soner
Вкладыши? или что?
5 сообщений в этой теме
Звук происходит только на холодный двигатель пока не прогреется около 5 мин. затем резко пропадает и работает отлично. форсы проверены гидрики поменяны. вкладыши пока нет - но они ли это,? что еще может давать такой звук - может у кто-то сталкивался с этим. я больше склоняюсь к вкладышам. прошу помощи.
https://www.youtube.com/watch?v=a3dYSjVGV0w&feature=youtu.be
вкладыши совершенно не причём, если бы были они шум был бы постоянно а не только на холодную.  проблема в системе впрыска - 99%. нужна  диагностика. если не секрет - зачем гидрики меняли, на этом моторе вроде с ними нет проблем?
можно конкретнее что в системе впрыска посмотреть. Научите?
 Спасибо что ответили. Менял так как мне показалось что стучат.они тоже.вот решил проверить но и за одно поменять сразу. А когда их снимал то 3 штуки уже были не такие как все.2 забитые а 1 без масла был.
Вкладыши на холодную могут и не стучать т.к. давление на холодном масле повышенное. По звуку ничего криминального я не услышал, как обычно от звука легкового дизеля блевать тянет, такой негатив от владения 4 года старенького дизеля.
 Не знаю как у Рено, а у старых Тойот была механическая коррекция впрыска в зависимости от температуры, если она не работала или была не отрегулирована на холодную мотор работал очень грубо.
    Dimon00701
    Dimon00701
