quattro81
Круиз-контроль
27 сообщений в этой теме
Кто-нибудь дооснащал свой меган 3 системой круиз контроля?
Много статей в инете на эту тему. Кто нибудь делал уже такое? Меня интересует если поставить только одну  кнопку на цетральную консоль для вкл/выкл круиза
и не менять руль, то будет круиз работать или нет?
Надо еще поставить кнопки скорость выставлять
это речь про те которые на руле должны располагаться?
а без них не будет работать совсем? Можно ведь просто разогнался до нужной скорости и включил круиз.
Или так нельзя?
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет.
Прикупил неделю назад себе Меган 3. Пробег уже 1300 :), всё в машинке нравится, только круиза не хватает. Может кто имел опыт установки круиза ?
То, что нужно менять руль и ставить кнопку ясно. Но вот тут вычитал: https://blamper.ru/auto/renault/megane/qa/ustanovka-kruiz-kontrolya-na-renault-megane-5542bf8cfa1ad9f1758b457c , что на российско-турецкую сборку нужно  помимо замены кнопок руля и установки дополнительной кнопки активации круиз-контроля, требуется менять узел дроссельной заслонки и блок управления двигателем. Если так, то игра не стоит свеч :mellow:.
Не надо менять дроссель и эбу.
Только руль и кнопка
  • 6 месяцев спустя...
решился я сделать колхозные кнопки.
Хотел снять накладку под рулем, что б добраться до разъема к которому надо будет кнопки подключить. Но накладка что то не хочет отщелкиваться, подозрение что ее еще и саморезы держат.
Может кто снимал ее уже, где там откручивать надо? И может быть поделится кто нибудь опытом как лучше подключаться
В 14 марта 2016 г. at 19:41, Shmel-jr сказал:
А сколько по цене у вас выходит "под ключ"? :)
Не задумывался об этом, надо посчитать
Только что, Shmel-jr сказал:
Будет интересно :)
А как обычно у вас это происходит?
Будет интересно :)
Надо знать исходные данные и чего в машине не хватает. Запчасти свои или наши?
Все ваше :) Машина Меган-3 Рестайл 2013 год, экспрешн. Руль голый, заглушка в подлокотнике.
а какие запчасти нужны, вообще?
Руль, кнопка, что то ещё?
17 часов назад, therapeFt сказал:
Все поставить и активировать стоит 2500р, но это на дизельный меган. В бензовом другой руль и скорей всего нет проводки под круиз, так что игра не стоит свеч.
А так для дизельных надо только руль и кнопка
  • 4 месяца спустя...
Так есть шанс пользоваться круизом на бензиновом Мегане (рейсталинг, 2013, МКПП) или только мечты?
Изменено пользователем Serji
В 14.02.2017 at 18:43, Serji сказал:
Есть, но это дорого
Так Ваня же у нас поставил на бензиновый меган круиз, правда меган 2 и мкп, может и в третьем не все так плохо?
Запостил тапком
Я когда немного копнул этот вопрос, выяснил, что в продаже есть два вида рулей, один для машин турецкой и российской сборки, другой - "остальных". Отличаются строением отверстий и пазов в центральной части. Это важно.
Кроме этого, точно есть Меганы-3 МКПП с круизом с завода ;)
В интернете есть несколько предложений по продаже руля, кнопки и проводки от кнопки (хотя она нужна не всем), цена 8-10тр + установка и прошивка клипом.
Один раз мне написали, что надо менять приборную панель, но я думаю, это если нет пиктограмм на ней, связанных с круизом.
В 2016-9-17 at 14:53, Shmel-jr сказал:
Подскажите пожалуйста, установка и активация круиза возможна на любом дизельном Мегане 3?
Подойдет ли эта инструкция для Fluence?
И подойдет ли вот такой Руль с кнопками?
И обязателен ли Клип или же можно через Elm 327 + Pyren активировать?
Просто попадается довольно много Megane 3 Expression 1.5 dci в хорошем состоянии но без круиз-контроля и хотелось бы его доустановить.
2 минуты назад, seratera сказал:
Дизельные меганы в 90% случаев с проводкой под круиз. На счет елм не знаю, я работаю с клипом
7 минут назад, Shmel-jr сказал:
А проверить при покупке как - снять облицовку рычага Кпп?
И подходит ли руль, который я выше привел?
Только что, seratera сказал:
Руль подойдет. Снять обшивку минутное дело
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Нужен ли для снятия обшивки спец. инструмент либо просто подковырнуть отверткой и все отойдет?
Сломать там ничего нельзя, просто защелки пластиковые наверное?
Пластиковая монтажка рулит
В 7.5.2017 at 13:00, Shmel-jr сказал:
Вскрыл сегодня облицовку тоннеля своей машины и обнаружил, что проводка изначально проложена до того места, где кнопка активации круиза должна быть. На ее месте сейчас заглушка, проводка с характерным штекером аккуратно к ней подключена. Как я понимаю этот и есть тот вариант "дизельный меган с проводкой под круиз".
Собственно, теперь еще есть несколько вопросов:
1. Будет ли все работать после активации с моей приборкой (она дорестайлинговая, без круга разноцветного)?
2. Где посмотреть в машине и поискать проводку до руля (проверить ее наличие)?
3. Учитывая изначально проложенную проводку для круиза, имеет ли смысл установить сначала лишь кнопку и проверить реакцию машины?
4. На этом видео по установке на Megane3/Scenic3  у товарищей сразу все заработало (После 3:10 примерно), без активации, как так может быть?
Прошу прощения, решил не открывать новую тему)
Проблема с активацией круиза на Megane 3 1.4TCE 2010 года, причем в авто все кнопочки заводские присутствуют... при покупке не проверил - а спустя год решил занятся)
нашел инструкцию - https://www.drive2.com/l/7053897/  но все сразу пошло не так) у  меня в файле МТС.xml уже прописано RV
проинициализировал в ЭБУ системы впрыска Регулятор скорости - нет результата
приборку проинициализировал с регулятором скорости - тоже глухо
ЕТ703 реагирует на кнопки на руле, педалька выбора режима также работает
а эту картину никак изменить не получается....
подскажите пожалуйста, что еще можно попробовать
Спасибо!
Изменено пользователем DDARK
все решил!
ответ вот тут
http://fluence-club.ru/forum/showpost.php?p=342508&postcount=451
нужно было через руководство запустить команду RZ047
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
    Viktorsvs
    Viktorsvs
