Rasl
Замена масла в акпп dc4
14 сообщений в этой теме
Необходим совет!!!
по замене масла в акпп dc4 (Megan III 1,5 dci).
С заменой масла в коробке есть ли необходимость менять масло и в редукторе? Если да то такое же ли масло туда льется что и в акпп?
Какие есть нюансы во всем этом деле?
почему решил менять масло в коробке? - авто имеет 165 тыс. пробега, при переключениях порой дергается, и при переводе в режим D откатывается. Так же и при трогании в горку откатывается изрядно назад пока не подашь газку.  "Знающие люди" посоветовали либо долить либо поменять масло в коробке.
Привет.К сожалению не в тот раздел написал ,здесь обсуждают Megan 1 ,но если у кого-нибудь была такая практика,то отпишут,а так megan 3
Необходим совет!!!
" знающие люди" ничего не знают!  на этой коробке с такими пррблемами замена масла как мёртвому припарки , а вообще присоединясь к рекомендации перейти в соответствующую тему.
Необходим совет!!!
Это же робот. Тебе нужно сделать адаптацию коробки.Залить обновленную прошивку. Масло менять обязательно.MOTUL DCTF-2 литра. Меняется как на обычной механике. Снизу сливная пробка, слева сбоку заливная. И следи за уровнем масла в коробке,если убежит. Ремонт вылетит в копеечку.
да уж... озадачился теперь не по-детски...
serg8001, благодарю за ответ.
а по турбине подскажешь? обнаружил что турбина маслом запотела - воспринимать как маяк готовиться к покупке новой? или еще побегает хорошо?
Лечится заменой резиного уплотнительного кольца на патрубке турбины. Цена вопроса 200 руб
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. На моем мегане 3 коробка автомат. На машинке катаюсь уже года четыре в принципе за этот период менял масло самостоятельно два последних раза. В принципе ничего сложного нет, самое главное купить качественное масло. На нем экономить не нужно иначе от замены масла проку не будет. Менял масло в собственно гараже на яме. Открутил сливную пробку и подставил емкость для сбора масла. Ждал долго пока полностью вытечет, где-то порядка 1 часа. Масло в редукторе не менял. Достаточно один раз самостоятельно выполнить замену масла в АКПП и потом все пойдет как по накатанной. Можно здесь посмотреть информацию дополнительную если надо http://www.avtogide.ru/zamena-masla-v-avtomaticheskoy-korobke-peredach.html довольно подробно написано.
Что-то мне подсказывает, нет у вас никакого Мегана.))))
Мне кажется ваше чутье вас обманывает))))
Какой тип автомобиля, и какая АКПП установлена, какое масло заливали?
Изменено пользователем Влаха
его не обманывает. Не надо тешить себя иллюзиями об автомате с мотором 1.5 дци. Его там нет и никогда не было.
Не ломай интригу. Человек информацию собирает.)))
Может у него бензин. Гусары, молчать!)))
масло поменял. Каким образом адаптацию коробки делается? И где можно раздобыть эту прошивку?
продавцы в автодоке уплотнительное кольцо мне не продали -  не нашли они его у себя в каталогах.... турбина все также потеет... благо дело не течет!
Адаптация делается клипом. Прошивка заливается тоже клипом с диска репрог.
7701071156-уплотнительное кольцо
    Аужеке
    Аужеке
