Михоник
меган 3 дизель чистка клапана EGR (рог) и что делать дальше
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте, Друзья!
несколько раз была потеря мощности. добрался я до клапана EGR, был закоксован напрочь. машинка поехала.
подскажите, после чистки ентого клапана надо клипом удалять ошибки или какие либо другие процедуры выполнять? и зачем? а можно клипом узнать - неисправность была именно в этом клапане или потеря мощей так и будет продолжаться?
процедуры не нужны
можно узнать ошибки сохранённые в эбу
Нужны. И причем обязательно. Нужно провести адаптацию клапана егр.
Если ошибки были они будут в памяти. Работу егр тоже можно посмотреть клипом
адаптация только если клапан заменён
А чем опасны ошибки сохраненные в памяти?
Или если большой разброс между первым и последним смещением РОГ
То что в  памяти будут не активные ошибки страшного в этом ничего нет.
P\s
Проверьте закрытое положение электромагнитного клапана СРОГ, код компонента 1460 (см. Руководство по ремонту 417 (Kangoo II), 451 (Duster) или 392 (Clio III), Механические узлы и агрегаты, глава 14A, Система снижения токсичности, Электромагнитный клапан рециркуляции ОГ, Снятие и установка) с помощью PR542 Значение закрытия клапана рециркуляции ОГ и сравните значение PR542 с первым запрограммированным значением смещения PR128 Первое смещение регулировки клапана СРОГ. Разница должна быть менее 8%. Если разница более 8%, перепрограммируйте клапан СРОГ (см. главу Замена элементов системы)
Сколько раз чистил клапан не разу не делал не какую адаптацию
просто съезди на диагностику и все!
Изменено пользователем Vasian
Всем спасибо за ответы в теме! Думаю съездить на диагностику - дорога предстоит на море. ОТПУСК!
ещё хочу добавить: кто не чистил - почистите, а то загорится всё красным цветом, как у меня в 1000 км от дома. Сутки были потеряны драгоценного отпуска. а делов то: 5 минут снимать, 20 минут чистить, 5 минут ставить. 3 болта на 6 или 8 +фишка.
Вот так выглядит снятый и очищенный клапан на К9К832.
Именно под Чебоксарами у меня первый раз пропала мощность. )))
Тоже чистил клапан ЕГР, после чистки он сам стал правильно работать. Посмотрел параметры по клипу
3.xps
тоже почистил клапан егр, но больше из любопытства. Нужды как оказалось не было.
  • 9 месяцев спустя...
А я почистил и не могу теперь избавиться от ошибки по клапану... Проклинаю что полез чистить, ездил горя не знал..теперь не знаю что делать
Если нечем посмотреть ошибки, параметры, скинуть адаптации, то выбирайте сервис, и туда.
  • 5 месяцев спустя...
Скрины диагностики
Ввод значения параметра функции РОГ не выполнено
Положение РОГ 63%
Динамика авто практически не изменилась.
У кого есть опыт,клапан под замену?или чистка ?
Кстати,клапан недавно чистился.
Адаптация после чистки не сделана.
128й и 129й параметры должны различаться, причем 128й меньше 129го. У вас одинаково.
А где он находится, этот клапан? Может когда то пригодится.
    sibor
    sibor
