Андрейка26
Как закрепить обратно?
15 сообщений в этой теме
Всем доброго дня.
Вчера случайно заметил торчащую "балку" (не знаю, как эта часть правильно называется) под днищем авто. Судя по всему болт, крепящий эту часть был приварен к днищу авто. Есть подозрения, что оторвали случайно при удалении сажевого, но не суть важно - сейчас нужно устранять проблему. Собственно вопрос - как закрепить обратно, чтобы не ржавело и хорошо держалось.
Фото ниже
К сожалению лучше сфотографировать не получилось - нет ямы, поэтому фотографировал сбоку машины.
Заранее спасибо за советы.
Изменено пользователем Андрейка26
Ну это ты зря наговариваешь ....
Это аэродинамический элемент который крепится к балке. Открутить ее и выкинуть. Зимой все равно вырвет.
Серёга, признавайся - ты отломил? :)
Я не наговариваю, просто реально не знаю, где сам мог отломить. На сервисе в субботу поднимали - всё было нормально, а сам езжу очень аккуратно и вроде днищем нигде не цеплял. Ну не суть дело. Можно спокойно выкидывать этот элемент или всё-таки попробовать восстановить и закрепить?
Ну залезь под машину и глянь,где хомут стоит и где этот аэродинамический элемент.
Это ближе к задним колесам?
Именно, металлическая пластина с "крылышками" крепится на 4 болта.
У меня ее зимой в бараний рог свернуло пока ехал по не чищенной трассе с Нижнего
Было все как на фото, подняли машину на подъемник, открутили полностью и срезали ту часть которую крепить уже было не к чему. Затем прикрепили обратно на три болта. Прошел год, пока все на месте! Удачи!)
Наверное так и сделаю в ближайшее время.
Спасибо за совет.
Откручиваешь от планки старую оторванную шпильку.
Подбираешь саморез потолще оцинкованный под гаечный ключ - что-то вроде как для металлопрофилей.
Ну и вкручиваешь. По необходимости можно дырку предварительно просверлить.
Блин, что-то даже не подумал об этом. Только не понял, зачем станую шпильку откручивать, всё-равно в том месте металл уже выдран и прикручивать саморез будет не к чему? Думаю рядом просверлить отверстие и кровельным саморезом прикрутить с фиксатором резьбы или гравером.
Старую шпильку от планки, короче огрызок оторванный снимаешь. И в то же место саморезом.
Так в том месте сейчас дырка диаметром чуть больше шпильки.
Аа, у меня оторвалась только шпилька, дырки не было.
В таком случае если продолжать колхозить, то дюбель спасет:-)
я оторвал также когда на эстакаду заезжал - угол длинный гранд плохо проходит, как раз ею цепляет.
Так и стоит второй год в гараже снятая. Первые впечатления были - задняя дверь меньше пачкаться стала :)
У меня тоже уже не раз отрывалась, и именно с этой стороны. Видимо, слабже она тут крепится. Варить что-то бесполезно, металл не простой. Сначала просто алюминиевыми заклёпками закрепил, предварительно засверлившись. Но спустя время оторвал снова. Последний раз по тем же дыркам уже кровельными саморезами прикрутил - полёт нормальный.
    Totom
    Totom
