Anbul
Не заводится Рено меган 3, 2010 года , бензин , 106 л/с
13 сообщений в этой теме
Сын, пришел утром на стоянку, подключил аккумулятор, т.к. он был отключен 7 дней. Машина не завелась, стартер мертвый, тишина. Что делать?
Меган3?) Мозги "уплыли". Нельзя его обесточивать надолго.
И что теперь делать с мозгами?
ехать к дилеру, либо вызывать больно умного диагноста с оригинальным КЛИПом
Неужели все так серьезно? Перед этим отключал на 8 дней, приехал, подключил клему аккумулятора и все было нормально, машина завелась без проблем, а теперь вот такая беда. Может быть со стартером что-то, клемы окислились, пред охранитель перегорел? На понеле приборов все включается, нет никаких ошибок? Приеду домой буду разбираться.
  • 11 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Не в курсе какой предохранитель идёт на бензонасос?
  • 5 недель спустя...
В ‎30‎.‎07‎.‎2015 at 14:03, Anbul сказал:
Похожая ситуация в последней фазе. АКБ, как и машине, 5,5 лет. День мотался по городу с множеством остановок и пусков, проблем никаких не наблюдалось. Лопухнулся и на 2 часа оставил включенные габариты. С первой же попытки завёлся, минут 10 погонял на холостом ходу и заглушил. Через час снова понадобилось съездить по делам. Снял машину с сигнализации, включил зажигание, БК провёл диагностику и выдал "ОК". Включаю стартер, раздаётся щелчок и тишина. Решил, что подводит АКБ. Попросил прикурить, не помогло. Поменял АКБ с другой машины. Опять тот же результат. С моим аккумулятором другая машина заводится с пол оборота. Аналогичная ситуация произошла осенью в сентябре. Оставил машину на день. Завелась с пол оборота. Ездил спокойно до сегодняшнего дня. Что может быть?
На следующий день с толчка на 2-ой передаче завёлся с двух метров. Прокатился вокруг дома, заглушил, подождал, заводится с пол оборота. Сделал вывод, требуется профилактика стартёра. С ямы снять сам даже не стал пытаться.
Наконец выбрал время и посетил сервис ВОЛЬТ стартёры и генераторы. Мастер сразу определил, что слабо затянута гайка силового провода. Зачистил контакты, затянул гайку и через 10 минут выпустил меня за ворота. У кого руки на месте всё можно сделать самому из ямы или с подъёмника ничего не снимая. Мастер успокоил, что 75 тыс.км для стартёра не пробег. Как правило приходится менять обгонную муфту на много больших пробегах. Да, нашёл информацию, что можно провести профилактику контактов с земли, но необходимо будет снять правое колесо и применять удлинители.
Такая же участь постигла.. Не заводится, а только щёлкает и всё.. Пару раз с толкача побегал, хватит думаю, буду сам пробовать контакты эти зачищать и гайку проверить.
Можно я тоже здесь отпишусь?  Сегодня утром машина не завелась, стартер крутит, бензонасос качает, машина даже не думает заводиться. До этого проблем не было. Куда смотреть?  Рылюшки? Предохранители? Можно ее с толкача попробовать завести? механика 1,6.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
