marcik
турбина
8 сообщений в этой теме
Мужики доехал до Твери из трубы повалил черный дым после 2.....2.5 оборотов и появляется свист,ребята на станции приговорили  вакуумник турбины  он вроде отдельно не продается. Тверичане куда можно обратиться? Где могут вастановить?
Думаю это не "вакуумник", а дырка между турбой и дросселем
На вакуумник вообще не похоже. Но он вроде продавался отдельно...восстановить нереально имхо.
Изменено пользователем pappi
 да вауумник рабочий,  гдето дырка.какие трубки смотреть?
кто знает грамотный сервис в Твери?
твери?
дизель полторашка 106 лошадок, это указано) Просто проблемы вакуумника - это сразу недодув, давления не будет, он и всего тысяч до 2 крутится, дальше фиг, не едет совсем, нет наддува. Это же не вестгейт, наоборот работает, вакуум от насоса вакуумного, через электромагнит, управляемый ЭБУ, потом лягушка, которая дергает геометрию турбины. Дыма не должно быть, и свиста тоже особо. Едет нормально машина?
У меня было похожее когда ослаб хомут на патрубке на турбине. И подсвистывало и не ехало, а шлейф при газовании как за икарусом был. Протянул хомут (добрался до него при замене сцепления и снятии коробки), тяга прибавилась и теперь при очень резком ускорении/газовании небольшое облачко сажи пыхает, но при обычной езде сажи нет.
    syktyvkarec
    syktyvkarec
