sagement
Гул на одних и тех же оборотах
20 сообщений в этой теме
Пару месяцев бьюсь с проблемой, отчаялся хочу услышать соображения на этот счет. История такая, мучает трансмиссионный  гул на оборотах 2600-2700 (на всех передачах), больше при торможении двигателем (в других диапазонах оборотах проявляется тише и реже) При чем если на улице прохладно и не ездишь по городу, звук практически не проявляется, но чем выше температура и чем больше ездишь по городу, звук сильнее. Очевидно вроде коробка, собрался с мыслями,  купил комплект подшипников, поменял(состояние шестерен и прочего коробки на мой взгляд идеальное, да и подшипник на мой взгляд, только один был подозрительным), но гул продолжается. Я вот и не знаю на что думать уже. Может ли гудеть маховик или сцепление? (бред конечно), но я уже и  не знаю на что думать, шрусы бы гудели в разных диапазонах. подшипник подвесной поменял, хотя он то же не будет гудеть на одинаковых оборотах. Какие есть мысли?
Изменено пользователем sagement
Ступичные проверял?
Впринципе да, только они то же не могут шуметь на определенных оборотах на разных передачах(
С какой стороны сельней гудит
сложно сказать, мне иногда кажется, что справа.
Так может себя вести подшипник промежуточный в правом приводе. Он вообще имеет разносторонние шумовые "Таланты". Его шум ОЧЕНЬ похож на трансмиссионный, например на конченный подшипник первичного вала КПП.
Цена вопроса 400-2000 за подшипник + от 1500 до 2000 за замену.
Если менять самому, порядок и технологию могу объяснить.
Самая примитивная диагностика - вывешиваем оба передних колеса, сажаем напарника в машину, заводим, включаем передачу и слушаем через деревянную палку поочередно то подшипник, то коробку.
При Вашем пробеге ему пора!
Изменено пользователем Гардиан
Он уже заменен. Читали первый пост?
Подшипник приводного вала должен реагировать на сброс нагрузки.
При зависимости от оборотов именно - это точно коробка или сцепление...или сам мотор. Трансимиссия дальнейшая не при чем. Двухмассовый маховик точно разные звуки издает.
Вопрос очень интересный ,но  КПП снималось для замены подшипников . Думаю маховик явно подергали и он проявляет себя при трогании - когда демпфер начинает работать или при заводке а\м   ,а тут обороты при которых возникает непонятное ....Пока ничего рекомендовать не могу - просто рассуждаю ( задело, самому очень интересно) Кто что скажет .......А кпп какая стоит ?
Изменено пользователем Горбунов Александр
с разрешения тс спрошу малость не в тему. а какой звук от маховика в данной ситуации? у меня есть скрип или писк именно при заводке авто, при глушении и при троганьи с малых оборотов. так себя маховик ведёт?
глушитель
Согласен, в первую очередь я смотрел глушитель .....
Читал. Менять его можно по разному. один неточный удар в верхнюю обойму при запрессовке и новому конец.
Это конечно же крайний случай, неосторожность так сказать... Уверен, что Вы таких "промахов" не допускаете.
Тогда пробуем вот что - исключим коробку: Сливаем масло с КПП и наливаем туда максимально густую трансмиссиону. (Я использовал МС-20, но только в теплое время года))) Катаемся, смотрим, слушаем. Если ничего не изменилось - проблема вне коробки.
Да, ступичные могут гудеть и без люфта!
Коробка TL4. После переборки коробки прошла неделя, она немного прикаталась, стала гудеть потише и только при торможении двигателем (по прежнему в диапазоне оборотов и по прежнему при нагреве в городе и когда на улице за 20, когда едешь по трассе и на улице меньше 15 гула не слышно) По поводу более густого масла, до замены подшипников заливал 75w90 (полусин) вместо 75w80 (син) ездил на нем на юг, характер звука не поменялся, экстремально густое не пробовал, страшно немного))
Еще один момент,  после установки коробки попробовал покрутить её с вывешенным колесом (точнее жена крутила двигатель а я в яме слушал)), так вот, на высших передачах на скоростях выше 4-ой, в коробке раздается, по мне, не очень приятный  металлический стукоток, я списал это на нагруженный дифференциал, при вывешенном одном колесе, или привод, может конечно  в этом какой-то секрет? Подшипники самого дифференциала, не менял , по ощущениям можно было конечно. Но опять же дифференциал не  может гудеть на разных передачах на одних и тех же оборотах, диапазон явно был бы разным.
Вообщем, пока стало тише, езжу,  слушаю и гадаю что это?)) Скоро зима пока холодно, звук не должен донимать, но хотелось бы выявить его источник. А то не хочется, чтобы по старой поговорке "хороший стук" наружу вылез((
Я про пробег не писал вроде ))
По поводу вывесить колеса, есть у Сени косячок один, если вывесить колеса он не дает поднимать обороты двигателя выше 1200, пробовал уже на подъемнике, орет еспи МАТОМ и чек загорается)) Тут только стенд с барабанами поможет наверное, а где у нас в городе его найти не знаю.
это не косячок это esp включается вы чо не знали его же элементарно кнопкой можно отключить
"Экстремально густое" льем только для проверки и тут же сливаем! Ездить на нем не нужно.
Суть его в следующем: Если нарушены зазоры в шестернях, есть износ в подшипниках и т.д., то после заливки густого масла шум пропадет, ну или почти пропадет. Значит виновница шумов - КПП. Если все остается как есть - КПП вне подозрений.
Ну не esp отключается а антипробуксовка, пробовал конечно, но она после 40 включается снова и не разогнать её больше 40((
Логично) Надо все-таки попробовать.
Тут не нужно быть экстрасенсом))) Просто смотрим на подпись
Renault Grand Scenic 1.5 dci соответственно, от 150 до 200 тыс.
Не угадал 240))
Уделал! хреновый из меня диагност!))))
Есть какой то прогресс по поиску неисправности?
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
