Комеск
Гур или рейка? Помогите
16 сообщений в этой теме
Всем привет. В общем такая ситуация руль тугой. рейка сухая насос тоже. Менял крестовину были стуки, сейчас все тихо. Не могу понять в чем дело. Покупать рейку дорого, но если надо куплю или восстановлю. Вопрос собственно вот в чем, кто живет  в районе Ветеранов, и кто бы мог помочь? Хочу попробовать сначал поставить рабочий насос гур. Проверить может все таки  в нем дело? Соответственно не бесплатно. у кого есть желание помочь прошу позвонить 8-931-267-57-44. Уже год езжу без гура. Руки накачал. В сервисах говорят рейка, а в других говорят что насос. продиагностировать не могут.
работаю у оффициалов, все автомобили рено на которых приходилось сталкиватся с проблеммой тяжелого руля , решалось заменой рейки ( в том числе и на символе).
Понял спасибо! Но все таки надежда теплится что это все таки насос.
Ничего не понял.
Насос то качает? Или не качает :hmmm: Масло то куда делось?
У меня есть б\у рейка и насос, но я в пригороде.
через пару недель смогу помочь
Ничего не понял.
В общем дело такое. Когда открываю бачок гур, вынимаю сетку. То вижу слабое движение жидкости. даю газу оно чуть сильнее. До 4-5 тысяч поднимаю все равно оно слабое. Просто где-то читал что когда открывали бачок вынимали сетку оттуда чуть ли не фонтан бил. Можетя не прав? Поэтому то и  хочу поставить другой насос гур проверить. Если изменения не будет - то соответственно это рейка.
Просто рейка не стучит и не сопливит. Иногд асрывает при повышении газа, но не всегда. Или бывает натянешь руль, заведешь и он опять легкий. Если купить новый насос, а дело не в нем, то обратно не сдашь. А б/у стоит 5500 на евроавто, а новый 3500. Не понимаю правда где логика, ну это не важно у них свои тараканы.
Спасибо, но к этому времени я уже уеду из города на месяц(. Хотелось бы сделать до отъезда. По крайней мере узнать что именно.
Видимо проблема найдена. Из бочка гур фонтан бьет. Видимо дело в рейке. теперь думаю какой рем. комплект брать на нее.
На симболах стояли 2 вида реек TRW и SMI.  у меня первая, т.е. TRW.
Изменено пользователем Комеск
  • 5 месяцев спустя...
В 27.09.2015 at 23:40, Комеск сказал:
Решили проблему?  Как вы рейку снимали (если снимали)? Я сегодня рейку снимал (тоже TRW), после длительной стоянки потекла рейка, причина - порванный пыльник, образовалась ржавчина на штоке. Что теперь делать не знаю. Ржавчины не много, течет с одной стороны где пыльник накрылся, хочу куда-нибудь в ремонт сдать, а то новая дорого слишком:(
  • 6 месяцев спустя...
До сих пор не решил проблему. Ездил так. Уже немного привык. Но все равно хочу доделать, а точнее сделать её окаянную:).  Понял что проблема либо в перепускных клапанах, т.е. Золотниковом механизме, либо вал кривой или заржавел. Хотя рейка не течёт все сухо. И в крайних положениях не ширит. То есть избыточное давление не сбрасывается. Иногда правда, очень очень редко заработает на один поворот вправо и все. Такое чувство, что забиты каналы в золотниковом механизме.
  • 10 месяцев спустя...
попробуй поменять для начала жидкость потом проверь как там снизу под педалями крутится .
  • 7 месяцев спустя...
Жижу менял как купил авто. Все осталось как и было. Даже заменил крестовину на рулевом валу. Перепресовал. Видимо реально рейка. Моментами с крайних положений как бы срывает. Начинает работать гур. Но потом снова туго
в этом году сменил рейку - потекла. спецы сказали никакого восстановления, только замена
  • 9 месяцев спустя...
Не стал ремонтировать. Заменил рулевую рейку на новую.
После ремонта ни каких отличий (кроме отсутствия протечки масла :) не заметил. Всё нормально.
Есть вопрос. Мне кажется, что на сервисе один болт не закрутили.
Выкладываю фото насоса гур. На насосе есть отверстие с резьбой, ржавой. Должен там болт быть или нет?
В 18.05.2019 в 20:06, Zubastik сказал:
У меня на симбе болта там нет. Но столкнулся с другой проблемой, шум в области насоса гур при повороте руля. Вот то же не знаю на что и думать (рейка или насос). Руль не смотря на шум продолжает крутиться легко и плавно.
Изменено пользователем lSumraKl
У меня тоже был шум, сейчас пока нет.
1. Иногда появлялся в холода, не сильный.
2. В другой раз зашумело, глянул, а в бачке гур пусто. Долил до нормы (грамм 250) шум пропал. Вот тогда понял, что рейка потекла. Хотя из пыльника масло ещё не текло.
    sibor
    sibor
