Доцент
Механизм крепления запаски
32 сообщения в этой теме
В семиместном сценике III 2012 г.в. нету запаски, а также механизма крепления запаски (только комплект для накачивания шин). У меня на III Эспайсе стоял такой механизм. Собственно вопросы. От каких автосов подходит данный девайс? и какой размер запаски становится под днище?
Ну данная тема уже была где-то, я лично ставил от Ховера, самое бюджетное решение, правда с приводом пришлось поколхозить немного. Штатная запаска шириной 145 вроде, где-то на форуме видел на второй народ и полноразменную запихивал, проблем нет, только сзади будет немного низковато висеть(   http://www.club-renault.ru/forum/topic/31578-zapaska-na-grand-stsenik
Изменено пользователем sagement
Расписал как мог все стадии:
ТЫНЦ и ТЫНЦ2
Спасибо за советы и ответы. Колхозить не особо хочется. По опыту владения Эспайсом знаю, что механизм подходил от шаран-альхамбра-гэлэкси первых версий. А в Сценике такой или нет?
Изменено пользователем Доцент
Не совсем понятно, о чём речь? У меня, например, запаска (точнее - докатка) есть (Гранд 3, 7 мест).
Изменено пользователем Андрейка26
В некоторых комплектациях вместо докатки ремкомплект для шин.
Это я знаю. Поэтому и искал машину так долго. Очень хотелось взять машину под себя, хоть и труднее это с б/у. Даже на аукционах 7-ми местных грандов с докаткой 5-10%.
как то свой сломал, пришлось покупать, Покупал здесь http://www.club-renault.ru/forum/profile/11997-berzz/ взял оригинал б/у
Спасибо за советы, но вопрос стоит о точной взаимозаменяемости от других автосов.
Нет взаимозаменяемости. Оригинал или колхоз.
Неужели, Уважаемый Pappi, Вы считаете, что Рено разработал такой механизм только для третьего сценика  http://renault.epcdata.ru/scenic3/19164/mechanical/domkrat_melkie_prinadlejnosti/domkrat/ По памяти, на третьем Эспайсе стоял такой же.
От грейтвола отлично все встает, там работы на час. Много кто уже сделал так, как описал pappi, я в т.ч. (http://www.drive2.ru/l/7030892/) Это отличное решение, сам делал.
Цена вопроса - до 2 т.р. + 2-3 за докатку.
Или надо за 25т.р. оригинал?
Чего там разрабатывать? Несколько чертежей, и выпустили. Вот вы найдите с третьего эспейса, и проверим.
Сценик3: 572111357R
Эспейс3: 6025313626
В выходные найду и попробую прикинуть. По результату отпишу.
Подскажите пожалуйста, какая-то разница есть если докатка для третьего сциника, у меня второй (7 мест)
  нашел вот такое объявление докатка
У второго колесо на 4 болта крепится, у третьего - на пять. Выводы делайте сами.
Понятно. Спасибо.
 Докатка это получается проблема.
Ищи не по производителю, а по разболтовке и центральному отверстию.
Я себе в итоге от Мазды какой-то нашел
Случайно фото нет ? или что на самой докатке написано?
главное чтоб дырки 5*114 и ЦО не меньше 66мм (67,1 на многих японках и кореянках, подходит отлично)
вот эта подойдет 100%, у меня зимняя резина стоит на дисках 16" от лансера Х
Изменено пользователем ag94
Там на пять болтов, а у меня на 4 болта, у меня второй гранд
 думаю вот это подойдет https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/zapasnoe_kolesobanan_dokatka_4x100_r16_587620833 , но не уверен
речь идет о таком размере 4X100 R16   или R15
Изменено пользователем SF400
для исключения путаницы, вам лучше спрашивать в ветке про второй сценик. у всех третьих сцеников колеса 5*114, ни у кого 4*100 нету.
Ок.
Можно перенести в ветку второго сциника ?
  • 3 года спустя...
Механик на сервисе огорошил, заявив, что запаску я уже никогда не сниму )
Решил попробовать опустить докатку, посмотреть получится ли чего. Механизм опускания работает, а вот сам конец крепления запаски закис и не хотел поворачиваться. Размочил WD40.
Видимо надо каждый сезон делать профилактику, опускать, снимать докатку, смазывать и назад ставить
Пятиместный  гранд рулит. Там лёгким движением руки запаска (не докатка!) достается из багажника...
да, а остальные двое едут на такси )
38 минут назад, aupovy сказал:
Или в коротком.
5 часов назад, aupovy сказал:
Уж лучше на такси чем головой на ямах скакать в потолок,
Что то категорично про головой на ямах, у меня отец ездит периодически на 3 ряду, головой не задевает, рост 180
на дальние поездки не очень, а в пределах 200-250км вполне
Как по мне так и хватает короткого. Хотя ради лишних 20 см багажника можно и брать гранд, но только в 5 местном исполнении.  А покупать для использования один или два раза третий ряд  за все время владения авто, так и смысла нет. Багажник меньше, запаскоа в жоп*  мира или вместо ее компрессор. Геммор.
Оффтопим, каждому свое. Я часто раскладываю 3 ряд, т.к. семья большая. Ради этого гранд и покупал
    Andrey79
    Andrey79
