vev1974
Передний стеклоочиститель Рено Гранд Сценик 2 - не работает
127 сообщений в этой теме
Доброе время суток Уважаемые форумчане. Уже не знаю к кому обратиться на счет работы стеклоочистителя переднего. Вообщем периодически отказывает работать во всех режимах, может один раз махнуть, лечь в свое положение и больше не включиться. Откинешь один поводок подергаешь его, они оживают, но не надолго. Скоро зима без щеток не езда. Прошу помощи электрика. Схема и распиновка разъема есть могу скинуть на почту или куда потребуется.
Было сделано следующее:
1. Снята и разобрана трапеция, смазана и обслужена;
2. Заменены подшипники на пассажирском поводке;
3. Почищены контакты разъема двигателя стеклоочистителя.
Одно не смог сделать, это разобрать сам движок для его диагностики и состояния внутри. Так и не понял как он разбирается, побоялся поломать пластмассовые части. Может кто разбирал или поможет найти инфу в инете, все перерыл, на задний есть инфа по переднему "0"
Заранее благодарен!
Вот такой двигатель! Вот эту пластмассовую часть не смог скинуть, а под ней еще один болт и как видите что то залито толи герметик толи еще что!!
Доброе время суток Уважаемые форумчане. еще что!!
https://28.img.avito.st/640x480/461663628.jpg       поиск: б/у -800 руб. вроде бы не дорого ?
Говоришь по эл схемам все проверено??
Все провода ?и все приходит и уходит?
Дайте ссылку на схемы
По проводам не проверял, честно, когда крайний раз снимал не было схем, да и сейчас по распиновки не понятно какие должны быть напряжения, там только земля и три провода управления.
212_2.PDF
0069_A4.PDF
Изменено пользователем vev1974
Если во всех режимах не работает, возможно общий минус пропадает?!
Да я смотрел, не факт что причина в моторе. Вот если бы его вскрыть и посмотреть что с ним, тогда и можно брать б/у и то не факт, что он лучше моего! Хоть и не дорого!
 "...Откинешь один поводок подергаешь его, они оживают, но не надолго...."
Больше на износ щеток похоже. Пластмассовую часть отковырять от редуктора получится,а вот ее часть уходящая внутрь мотора не повредив вряд ли .
ремонтировать самому +100 (уважуха) ,что быть уверенным :
Производитель:VALEO
Артикул:579735
Наименование:Мотор стеклоочистителя
Описание поставщика:Мотор стеклоочистителя передний RENAULT Scenic II / Grand Scenic II 20
Характеристики:
Напряжение [В]12
Сторона установкиспереди
Цена: от 4 240,00 руб.
Производитель:VALEO
Артикул:579735
Характеристики:
Напряжение [В]12
Да жалко такие деньги отдавать, может там и не так плохо в движке, почистить какие контакты да и все встанет в норму. Вот как разобрать ума не приложу. Впревые вижу, чтобы не было возможности разобрать двигатель стеклоочистителя. Дурдом!
Да вот хотя бы верхнюю часть отсоединить, так как под колодкой самой последний болт находиться, для того чтобы снять крышку редуктора. Может можно как то аккуратно его снять? Все таки его же как то на заводе собирают!?
Ну что на форуме нет автоэлектрика, умеющего читать схемы?<_<
Ясно ж написано: 5 контактов в фишке движка .
1)Масса
2)Реверсный тормоз
3)-не используется
4)малая- скорость
5) большая скорость
Если там все норм ,то пойдём дальше в цепи и контакты бзик и разьем ррн2.
1)Масса
2)Реверсный тормоз ----------- ????
3)-не используется
4)малая- скорость ----------------12 В???
5) большая скорость---------------?????
То что написано я видел, мне не понятно какие должны быть напряжения на этих контактах, я так понимаю малая скорость напряжение меньше, большая -большее и реверс-оно там постоянно? Просто не разобрав мотор не пойму его устройство управления внутри.
Как понять бзик и РРН2?
Че тут не понятного??
Врубаешь малую скорость меряешь напряжение на 4 контакте.
Врубаешь большую скорость - меряешь напряжение на 5 контакте.
Перед этим убеждаешься есть ли масса на 1 контакте.
Про бзик и рнн2 пока рано говорить.
Изменено пользователем disel
Понял спасибо! ПО результатам отпишусь!
Сегодня опять разобрал привод, замерил напряжения и минус все нормально, зачистил контакты на маме и папе. Подсоединил. Заработал и опять встал. Так я аккуратно постучал ключом по корпусу статора мотора и он ожил на всех скоростях. Так и собрал. Из этого можно сделать ввод, что проблема внутри самого мотора либо щетки или еще какая электрика внутри. Блин как его разобрать? Или брать б/у кота в мешке?
Бери б.у с гарантией.а на старом поставишь эксперимент.
Тем более в Минске на сто у Арбуза можно узнать о наличии и  взять проверенный.
Я сам не с Минска! В нете смотрел б/у в РБ не нашел!
да быть такого не может.
с витебска до минска доехать -2 песни спеть
доехать не проблема.
найти проблема??я ж тебе лично давал координаты ))
Алексей, желательно координатами делиться в л/с.
блин ,ДоступкУМ,почему я на ббкод всегда после твоего сообщения ведусь???всегда его открываю и....Безруков там жжот...
на самом деле vev1974 видимо (вев без обид,если чо не так напиши в личку,я все пойму и сделаю выводы) плохой пользователь инета.стоит набрать в поисковике желаемое и его одарять несколькими десятками страничек.
Сухоруков жжот)
ггг,сказывается день шофёра!!
Так точно)))
спасибо. разберу,выясню причину поломки и потом напишу если под замену.
100%на выкид
Всем привет!
i.thumb.gif.151334a1d0f900a1edecabf775de
Извините великодушно,  я встряну тут со своими стеклоочистителями? можно, vev1974 ?
Чтобы тему не создавать на 2-3 сообщения....:blush1:
Сейчас проехалась на своей машинке... включила дворники лобовое почистить и поразилась.... как не мои.... за столько лет привыкла я к определенному ритму.... нажал рычаг стеклоомывателя - вода + дворники  сами 2 раза протерли, потом через несколько секунд - еще раз, контрольный, сами. А сегодня: сколько раз нажала на рычаг стеклоомывателя, столько и взмахов дворниками. Т.е. вода - дворники один раз, вода - дворники один раз. Как-то очень примитивно что-ли. Не знаю, понятно ли говорю))) но я себя понимаю) что за фигня?
   что за фигня?
Не ручаюсь, но, по-моему, есть взаимосвязь между продолжительностью удержания рычажка включения стеклоомывателя и алгоритмом работы стеклоочистителя
Короткий клик (условно 0,5 сек) = 1 взмах щёток. Более продолжительный (1 сек и более) = 2+1 взмаха.
вроде, нет... всё, как всегда.... на автомате ведь всё делаешь)) и когда что-то идет нештатно, ощущаешь дискомфорт...
это, как я последний раз с дачи возвращалась))) всю дорогу приставала к своим: "Слышите, машина по-другому звучит?"  никто не слышал ничего.... а я, оказывается, воду возила.... пока в салон не потекла вода, когда задом сдала с большого уклона, понятия не имела, что дренажные отверстия забились...
интересно, это могло повлиять на работу дворников?
Ну, к таким изменениям это не должно было привести.
кто-то жути нагоняет)):mail1:
а вот на работу печки и вентилятора вода повлиять может, салонный фильтр начнёт "приятно" пахнуть.
highman
Слава Богу, всё вовремя сделали)) Набралась вода во время мойки машины, потекла при выезде из мойки (там уклон большой), собралась на коврик с высокими бортами)) на мои вопли :rant: подбежали люди и объяснили, что дренажные засорились)) я развернулась боком на горке, вылила всё и - в сервис. Там в ремзоне смотрела вместе с мастерами, что да как.... Фильтр сухой, эл. узел под моей сидушкой сухой. Главное - поднятая вовремя тревога) Мне это проще)) я не стесняюсь признаться , что что-то не так)) А в  салоне рассказывали страшные вещи, как люди с капающей водой годами ездят и что потом бывает.
Итак, что же такое с моими дворниками....)))) Не могла соскочить функция, например, "датчик дождя"? У кого нет датчика дождя, дворники работают тоже 2+1? или нет?
Или так начинает дохнуть моторчик дворников?
Хто?  :girl_pinkglassesf: Я?
 ну обычно глюки с электрикой и электроникой,отказ тех или иных систем авто.
R2 под сиденьем вместе с проводами))мокрый салон))
дд-вряд-ли соскочит(только если он рабочий)
дворники можно проверить клипом,малую и большую скорость взмахов принудительно+работу заднего дворника.
Алла Сергеевна
это не паника, а правильное решение . вот не было бы на мойке высокого уклона? а так всё хорошо. у меня раза 3-4 заливало, один раз очень много воды попало. вентилятор печки остановился. но я сам почистил дренажи, один почему то оборван и провалился во внутрь. за то теперь вода в салон не попадает.
а датчик проверить просто, включите дворнике и полейте на него воды. если неисправен, движение дворников не изменится. а попробуйте совет Фёдорыча о времени нажатия на рычажок дворника
 я клапана на концах трубок дренажей выбросил)в основном при их закупоривании все остальное забивается и тож самое с дренажом кондиционера,соответственно в салоне.
а вот с отверстием вентилятора печки под жабо тож можно по-колхозить,с конструктивной ватерлинией,да и кто-то это уже проделывал,я натыкался на отчет.+можно поставить дополнительную сеточку что всякую дрянь не сосало в вентилятор.
опять-же особенность гениев рено поставить вентилятор,а после фильтр.))всю шляпу(осеннюю красоту деревьев) забирает в вентилятор))и ее отлично слышно там))
вот когда у меня он остановился, уже хотели снимать торпеду, но я иногда пробовал запускать его. тэн щёлкал, чувствовалось что печка работает, а вся проблема с вентилятором. пока он один раз не захрустел чтото перемалывая, наверно веточка попала. паркуюсь то под деревом. а дренажи я просто сдвинул в сторону, и второй то же
Друзья! Сегодня всё работало, как всегда)))
Мне показалось, что ситуация изменилась, когда я переключила режим работы дворников (поставила дворники на автоматическое срабатывание от датчика дождя)
Всем спасибо за неравнодушие!
Подскажите кто может:
1. дворники работаю сами по себе (сами врубаются, остановится могут на пол стекла, и т.п.,), что это может быть?
2. двигатель стеклоомывателя не работает, хотя все проверил, почистил подрулевые переключатели, почистил сам моторчик, но не работает, слабая цепь наверное потому что  лампочка загорается, а эл.двигатель не работает, что еще смотреть?
Разобрался с проблемой. оказалось банально стерлись щетки коллектора якоря. заменил и все заработало. Но замена, это гемор. Походу он рассчитан до полного износа щеток и все замена на новый! К сожалению фото не делал. спрашивайте если что буду рад подсказать!
Скорее всего износ щеток двигателя, просто они уже еле цепляют и немного нагрузки и двигатель становиться. На счет сами врубаются, к сожалению не могу ответить!
Нужно посмотреть сам механизм тяг и как следует смазать и разработать все трущиеся механизмы в системе тяг , там могут закиснуть валы приводов дворников( т.е там , где поводок крепиться на вал, закисли втулки).
Надеюсь доходчиво обьяснил.
  • 3 года спустя...
В 25.11.2015 в 22:06, vev1974 сказал:
Подскажи как ты менял щетки коллектора якоря, интересуют нюансы.
1 час назад, Vladimir1 сказал:
Ищи тему и штудируй. Там полный гемор. Щетки от генератора 10-ки с доработкой напильником 3 штуки. А самый большой нюанс в том, что там контакты стальные. Они сварены точечной сваркой и просто так не припаиваются обратно.
Опять спрошу, подскажите, может есть аналоги мотора щеток стеклоочистителя? То чистят то нет. Иной раз не работают, прыгнешь на кочке и начинают работать.
16 минут назад, FKhan сказал:
Аналогов нет. Ремонт, б/у или оригинал - вот все аналоги.
Всем привет. Дошли руки разобрать мотоцикл, только не пойму что в нем смотреть. Щетки три штуки стоят, на концах еще 3-4мм осталось. Когда вскрыл задницу оттуда выспалась много черного песка. Куда копать?
6 часов назад, FKhan сказал:
Зачем писать везде? Вклинься в одну тему и жди ответа.
33 минуты назад, mergen сказал:
Я не нашел своей темы и сюда закинул, а потом не смог уже удалить тут.
    Alexden1974
    Alexden1974
