gaffer
Стойки стабилизатора
56 сообщений в этой теме
Я на своей машине менял самостоятельно стойки стабилизатора, причем на земле, с использованием одного домкрата и одной опоры.
Ставил машину на опору, а домкратом поднимал стабилизатор до того момента, пока не начнет залезать гайка. Как по ссылке выше.
А сайлентблоки дешевле в сборе с рычагом и шаровой опорой поменять, чем по отдельности. Рычаг в сборе примерно 1500руб. стоит. В моем случаи один сайлент на правом рычаге болтался, так как отверстие было разбито.
Вот и я поменял стойки стабилизатора.
Приговорил их сам: на правой сильно смялась верхняя резинка, левую менял заодно, но после снятия оказалось что ее состояние еще хуже.
Менял на земле с использованием штатного домкрата и подставки-треноги по описанной выше технологии.
Ставил стойки Sasic, купленные аж по 350 р. за штуку в магазине на Дегтярном. Ждать стойки в Экзисте не было возможности, хоть они там и дешевле в 3 раза, поскольку у меня оставался последний свободный выходной до зимы.
Гайки открутились легко, даже болт придерживать не пришлось. Левый болт сразу выбился молотком, на замену ушло минут 15, не считая снятия/установки колеса.
Центральная резинка оказалась очень сильно деформирована, она при установке на заводе не попала "шейками" в отверстие и смялась набок.
С правой стойкой пришлось помучаться часа три: не как не удавалось вытащить болт.
Пробовал выбивать болт, выковыривать его сверху, выдавливать его опуская машину на подставку, упирающуюся в болт. Хотел отпилить болт ножовкой, но он каленный и не пилится.
В итоге пришлось расковырять центральную резинку стамеской, чтобы осталась только железная втулка, которая и прикисла к болту, а потом стянуть эту втулку съемником рулевых наконечников для ВАЗа (который, кстати, не подошел к рулевым наконечниками Символа).
Заодно поменял тормозные диски и колодки. Там все прошло штатно, рассказывать не о чем, только диски пришлось очень долго "уговаривать" слезть со ступиц.
:victory: Не у тебя одного. Одна такая же была.
я после того что снимаю смазываю смазкой "шрус" потом диски отскакивают успевай только ноги убирать.
  • 2 года спустя...
Размеры и фото специальной струбцины (код 0000141300) для стягивания стабилизатора поперечной устойчивости при его установке.
+ Темка
Изменено пользователем ЦЦК
  • 5 месяцев спустя...
Прочитал эту тему и по ссылке и поменял!
Что было
Что стало
Втулка сильно сжалась, это нормально? Думаю что да, поскольку иначе болт не затянешь, но все-таки.
    Алекс1111
    Алекс1111
