slawa1981
двигатель не заводиться помогите!!!
5 сообщений в этой теме
рено сценик 2 1.6 16 кл бензин не заводиться двигатель, снял трубку подачи с бензонасоса, завелась на 3 секунды( пока топливо не выработалось) насос качает отлично! одеваю трубку обратно не заводиться, скидываю запускается на 3 сек и глохнет
...снял трубку подачи с бензонасоса, завелась на 3 секунды( пока топливо не выработалось) ...
Не понятно, как вообще двигатель может запуститься без давления в топливной магистрали.
Может , Была такая ерунда , нет давления и остатки бензина стекают в приемный коллектор. Что то с форсунками , там по моему пред . должен быть, или заблокировались , такое бывает после долгих стоянок , разряда АКБ , многократных попыток запуска , короче на КЛИП надо , если заблокировались то без него не уберёшь . Фёдорыч чот у меня под твою цитату зафоршмачило !:mail1:
Изменено пользователем alyuri
   Может...
Не очень понял связь между отсутствием давления и герметичностью форсунок. Теоретически, хотя и с трудом, могу предположить, что не держат все форсунки разом. Опять же, 3 секунды, это прилично бензина должно скапливаться в коллекторе. Если такая течь, то вместе с подачей должно свечи заливать на раз. :hmmm:
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Buffon
    Buffon
