932 сообщения в этой теме
3 часа назад, Valentini564 сказал:
Добрый день. Сколько будет стоить прописать карту ключ на 2 мегане? Перестал читать, второй нет. С выездом в ближний пригород можно?
Карточка есть? И пригород это где?
2 часа назад, VPT сказал:
Добрый день! Хотел узнать, а можно у Вас сделать большое ТО на Мегане III с заменой ГРМ? Если да, то сколько это будет стоить?
Что хочется сделать кроме замены грм?
Все то, что Вы скажите. Да, и еще к своему стыду, я не смог поменять лампочку в заднем фонаре. Все открутил, а фонарь, как прикипел. Силу применять побоялся.(( Очень хотелось бы к Вам приехать, ну скажем, в следующий вторник, 22 ноября. Просто впервые за 1,5 года образовался недельный отпуск.
13 часов назад, Shmel-jr сказал:
Малое карлино 19 км от окружной, есть старая карта и еще одна вроде новая но не читалась
Изменено пользователем Valentini564
добавление поста
Ребята привет, менял у Вас масло на своем мегане, до следующей замены еще 3т. км., а уровень к минимуму подошел, отсюда возник вопрос, какое масло заливаете?? )))) что б купить на долив чуток ))
Доброй ночи.
Тут после катания в область в пятницу по тающей жиже вылетела ошибка CHECK ABS SYSTEM. Можно подъехать во вторник с утра будет?
7 часов назад, jekka сказал:
Масло Kixx10*40 синтетика
5 часов назад, Angelmain сказал:
Доброй ночи.
Подъезжай. Возможно просто датчик абс выбило с посадочного места
5 часов назад, Shmel-jr сказал:
а точнее?  их там тьма тьмущая %)
1 час назад, kkmark сказал:
HD1 - это для моторов без сажевого фильтра
11 часов назад, Shmel-jr сказал:
Утренний замер показал что все в норме... смотрю на теплом двигателе, масла к минимуму, на горячем - почти минимум, на холодном между мин. и макс. Так что даже в растерянности доливать или нет?
1 час назад, jekka сказал:
Если машина не просит долить, то не надо
19 часов назад, Shmel-jr сказал:
Артём, подскажи, насколько критично использовать динамометрический ключ при замене тормозных дисков?
Из того, что видел его надо использовать при закручивании винтов, крепящих скобу передних и задних и центральную гайку у заднего.
Как по опыту, на Мегане передний диск 2 комплекта колодок выдерживает или 3, какая критичная толщина дисков?
17 часов назад, therapeFt сказал:
Задняя гацка закручивается моментом 280 - ключа с таким усилием я не видел, но наверняка есть. Наш ключ выдерживает 200 Ньютогов + доворот. Скобу у передних закручиваем просто по опыту и ничего не откручивается.
Допустимая толщина написана на диске, надо посмотреть. Изнашиваются они в зависимости от типа используемых колодок. Саша (Mr.Alex) использовал оригинальные колодки, с которыми диски не отходили даже двух замен. Эти колодки точат диски, а не сами стираются
И ещё раз спасибо :)
АБС работает, ошибка не вылазит.
Печка дует раза в 2-3 лучше прежнего и главное, что в машине теперь тепло :)
Хочу поблагодарить ребят. На днях сделали моему Мегану большое ТО с заменой ГРМ. Все очень понравилось, в том числе и цена.
Всегда рады помочь, обращайтесь :)
В 23.11.2016 at 07:58, Shmel-jr сказал:
В видосах на ютюбе видел такие ключи)
А при закручивании скобы используете фиксатор резьбы?
Это лишнее. Затягиваем так, что ничего не откручивается
Это лишнее.
У меня всё стерильно.
"Особенности национальной рыбалки".))
:D
42 минуты назад, Влаха сказал:
:D
За стерильностью это к официалам. Там и кафель и кофе дают :)
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Ну кофе, вроде, и у вас есть ;)
1 час назад, AЛЁ сказал:
У нас обычный, не заварной :(
В 02.12.2016 at 18:10, Александр Долганов сказал:
ну заехать можно и со своим :LaieA_060:
как некоторые и делают ;)
А мне бы к вам с подвеской всё же подъехать во вторник - среду. Когда можно?
40 минут назад, Angelmain сказал:
Всегда можно, только звони заранее :)
3 минуты назад, x-bosch-x сказал:
А подрулевой шлейф сделать сможете?)
А то я чёт совсем приуныл...Толи шлейф не так ставлю, толи сам узел устал от жизни...Выбивает ошибку и всё тут.
Изменено пользователем x-bosch-x
9 часов назад, x-bosch-x сказал:
если есть шлейф, то сделаем
Завтра к 11 подъеду по подвеске. Предварительно наберу :)
Спасибо за диагностику Scenic3 K9K 836, быстро и по существу.
Если все сложится, то скоро приеду на большое ТО.
Авто для стран с жарким климатом, будет ли проблемы с эксплуатацией в наших условиях?
Появилась задержка в наборе скорости примерно 1.5-2 секунды. Увеличился расход топлива. По клипу подтвердилось: между запрошеным и достигнутым разница 1.5 секунды, а потом передув на 300 мБар. Уже повесил уши, все ремонт турбины. Заехал к ребятам, поговорили, давай заезжай завтра, посмотрим что к чему.
Докладываю: после визита в сервис и замены дмрв машина поехала. Сергей оказался прав, дело было не в турбине. В очередной раз убеждаюсь в квалификации и правильном подходе к ремонту.
Спасибо!
6 часов назад, Egion сказал:
Всегда пожалуйста. Единственный дискомфорт может быть зимой в отсутствии тэна - салон будет дольше прогреваться. Но и это поправимо - тэн можем поставить :)
32 минуты назад, kkmark сказал:
Спасибо!
Ну вот и славно. Неплохая получилась экономия бюджета
1 час назад, Александр Долганов сказал:
Спасибо за кофе и перекус и и за гостепреимство :LaieA_060:
Пожалуйста!
Как омывайка? Огонь?
День добрый.
Хотелось бы заглянуть к вам. Сколько будет стоить вернуть скобу, удерживающую лампу ближнего света, на место?
И посмотреть ошибку "Проверьте впрыск", код ошибки не помню. Последний раз с этой ошибкой умер электро-магнитный клапан турбины.
Пепелац: Renault Clio 3 Grandtour 2009, 1.5 dci 86 л.с.
Карточки нет.
28 минут назад, Barmaglot сказал:
День добрый.
Карточки нет.
Ошибки посмотрим
Скоба есть? Установим
1 минуту назад, Boog сказал:
Ошибки посмотрим
Да, конечно, скоба есть. Можно тогда на среду, часов на 19 записаться к вам?
В 12/10/2016 at 10:40, kkmark сказал:
Спасибо!
Вот и хорошо
1 минуту назад, Barmaglot сказал:
Можно
А у нас очередное поступление НОВЫХ оригинальных железок:
Турбина 732 мотор
Форсунки делфи евро5 и евро3
Форсунки на 836 мотор
Маховики двухмассовые, фото будет позже
Спасибо за ремонт ручника. Колодки вроде больше на пахнут паленым.
P.S. Омывайка вещь!!!!!!
Разобрал кнопку ручника. Светодиод живее всех живых.Похоже дело не в нем (ошибка service и p в треугольнике) Буду дальше копать. Попозже сфоткаю кнопку "изнутри". Выложу здесь.
  1. Артем, вот плата от кнопки. Внешне всё хорошо. Все контакты прозваниваются отлично, 3 микрика тоже отрабатывают. Сопротивления и кондёры в норме. Всё гуд. А светодиод не горит при постановке на ручник........ На фотке я отметил выводы на разъеме, куда через сопротивления выходят концы светодиода.
9 часов назад, voyjr сказал:
Значит надо лезть под сиденье и устранять те сгнившие провода. Потом подумаем
В 17.12.2016 at 06:53, Shmel-jr сказал:
ОК. Попробую в ближайшее время этим заняться. Спасибо!!!!
Артем, сегодня разобрался с R2. Соединил 2 провода напрямую. Один уже был отвалившийся, второй я помог. Все манипуляции делал на скинутой клемме. Теперь у меня оранжевый треугольничек с буквой "р" пропал. Но светодиод (гад такой) все-равно не горит. Хорошо, что ошибка пропала. Спасибо за наводку.
44 минуты назад, voyjr сказал:
Ну вот и отлично
И снова здравствуйте!
Заезжала к нам Лагуна 3. Утром человек жаловался на посторонние шумы со стороны грм. К вечеру пропала зарядка от генератора. Обнаружили следующее
Говорит менял ремни 40т.км назад. Слабо верится если честно
Цена на удаление сажевого фильтра,глушение егр и чип со всеми скидками ,акциями и бонусами?сценик 3 2013гв?
46 минут назад, LehaATV сказал:
Ужас. Молодой ведь ещё совсем Сценик. За что его так?
p.s. Извини, Артем.
1 час назад, LehaATV сказал:
При предъявлении клубной карты 21т.р. Если речь про сценик 13 года с 636 мотором
12 минут назад, AlexAY сказал:
p.s. Извини, Артем.
Я думаю это тот, в котором сгорел датчик температуры перед сажей и регенерация не идет в штатном режиме
8 минут назад, Shmel-jr сказал:
Да да тот,туда же попал)...за 20 приеду с картой в любой день...
  • MrAlex закрыл тему форума
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
