932 сообщения в этой теме
Доброе утро всем. Артем, опять "джекичан" загорелся с ошибкой "check emissions".
5 часов назад, voyjr сказал:
значит лямбда все таки не работает. какой стал средний расход топлива?
Проехал 235 км. В основном по трассе. По городу из них примерно 15 км.  Средний расход БК показывает 7,4 литра.
А как узнать про лямбду по-конкретнее? Что по этому поводу может клип сказать? Может имеет смысл подъехать к вам, когда именно эта ошибка горит? Как правило, она тухнет, когда к вам приезжал. И про какую лямбду речь, верхнюю или нижнюю?
если она неисправна, то клип покажет
В 01.03.2017 at 14:26, Shmel-jr сказал:
Уважаемые мегановоды и сцениководы с двигателями 1.5 106сил. Для Вас появились абсолютно новые патрубки между турбиной и интеркулером. Со временем они рвутся или перетираются.
В наличии штук 5 еще есть
Ценник?
По цене ответил в л/с
Для желающих проапгрейдить в сценик3 свою панель приборов 09-10 годов до вида 11 года - велкам. Разумеется русификация пойдет бонусом :)
Смотреться будет так
Артём привет!
Скажи иожалуйста и мне по стоимости данного апгрейда.
А еще хотел как нибудь заехать глянуть под брюхо подготовиться к ТО. Когда лучше спланировать?
Только что, kkmark сказал:
Артём привет!
Стоимость такого апгрейда 5т.р.
Заехать можно в любое время, предварительно позвонив
Ок, на той неделе попробую спланироваться. Спасибо.
А для желающих обновить панель 11 года на следующую, рестайлинговую, есть предложения? Если это вообще возможно. Можно и без русификации :)
если что не так, то это tapatalk
14 минут назад, AlexAY сказал:
Скоро будет, панелька вроде как едет :)
Зови на замену, я готов :)
14 часов назад, AlexAY сказал:
Ок, как приедет сразу маякну
Артем, добрый день. А ведь у меня практически то же самое...
26 минут назад, voyjr сказал:
По вашей машине это идет из-за обрыва клапана фазика и по диагностике это видно. А у того товарища ошибок нет
Но в итоге то получается проблематика то такая же. Трясет машину на холостых (особенно заметно в пробках и на светофорах). Ну и заводится то не с первого раза с треском небольшим. И если учитывать то, что на холостых и при запуске фазик не должен работать, т.е. он исключен из цепи, то возможно проблема и в нем кроется. Это так, мысли вслух.  Пришлось изучить матчасть работы фазика.
Артем, хочу еще спросить насчет лямбда-зонда. На следующей неделе к вам заеду ориентировочно во вторник, если не погаснет check emissions. Можно же будет точно определить, какая лямбда врет, верхняя или нижняя и в этом ли дело вообще. Есть ли у вас на замену ( а лучше в аренду подставить) лямбда или мне со своей подъехать. И если есть ее номерочек, а то выбор большой, глаза разбежались.
Изменено пользователем voyjr
подъехать можно, но лучше в среду. лямбды на подмену нет. какая точно врет определим
Среда никак, могу в пятницу. Обязательно с действующей ошибкой подъезжать или можно и когда погаснет?
1 минуту назад, voyjr сказал:
можно даже когда погаснет. Она запишется в памяти
Хорошо. Тогда скорее всего в пятницу.
Добрый день , сеня 3 двиг 832 , авто плохо тянет , предпологаю проблемы с егр . Пичистить , а возможно и заглушить во сколько обойдется ?
2 часа назад, Виталий СПб сказал:
Для начала надо сделать диагностику, чтобы не гадать
36 минут назад, Shmel-jr сказал:
 Адрес и телефон в головном посте верные? До которого часа работаете ?
9 часов назад, Виталий СПб сказал:
Да, все в первом посте. Работаем до 20.00, но частенько задерживаемся
Артем, доброе утро!  Когда был у  вас забыл спросить   - Вы кондеями занимаетесь?
42 минуты назад, VPT сказал:
Конечно занимаемся, а что?
26 минут назад, Shmel-jr сказал:
Просто машинке уже 6 лет на днях исполняется и мне еще летом показалось. что как-то не так климат-контроль работает. Вот и хотел приехать проверить, если можно.
50 минут назад, VPT сказал:
Можно, но только во вторник
22 часа назад, Shmel-jr сказал:
Артем, спасибо, я в принципе, узнавал возможность работ по кондею. По срокам, пока сам еще не могу определиться. Так что напишу позднее.
Изменено пользователем VPT
10 часов назад, Shmel-jr сказал:
Ок. Завтра часикам к 16.00 - 17.00 подъеду.
Ошибку стер , Р0299 (недостаточный надув турбины) , ЕГР может выдавать эту ошибку или актуатор хромает ?
4 часа назад, Виталий СПб сказал:
на будущее ---перед диагностикой клипом не стоит тереть прошлые ошибки...выж чинит едете а не мозги (трахать)выносить сервисникам.
В 09.03.2017 at 18:45, Shmel-jr сказал:
не научились случаем на вторых апгрейдить?
32 минуты назад, disel сказал:
33 минуты назад, disel сказал:
 Красный ключик очень сильно напрягает при движении .
А прием как был не стабильный так и остался , клип и без ошибки на табло покажет недодув .
Напряг от ключика мне кажется меньшим злом, чем плохая возможность поставить диагноз.
40 минут назад, Виталий СПб сказал:
историю недавнюю расскажу,к вам может и не относиться ,но смысл в этом есть...
полетела сцепа на гсц3,чувак сам махнул,покатал пару дней и встал колом...
залез клипом, потер ошибки и все на этом......а вжух-вжух так и не произошло и ошибок больше не кажет.....
осталось тащить на лямке до истры...полдня(ебли)мучений и тачка ожила.....
Шмель сорян за Флуд
В 13.03.2017 at 07:41, Shmel-jr сказал:
Спосибо ОГРОМНОЕ !!!
Решили проблемку за 20 минут . Все мои предположения по неисправности не  подтвердились .
Топ Гиру высший бал!
1 час назад, Виталий СПб сказал:
Если бы кто то до приезда к нам не потер ошибки по впрыску, то получилось бы быстрее ;)
1 минуту назад, Shmel-jr сказал:
Каюсь , но очень сильно напрягает красный ключ при движении в темное время суток .
Я с ним два года уже езжу.
Запостил тапком
12 часов назад, Виталий СПб сказал:
знаю одного, кто черной изолентой заклеил "ключик"
Добрый день всем. Артем, хотел завтра с утра подъехать на клип лямбду проверить.
1 час назад, voyjr сказал:
На клип можно. Завтра тяжелый день, подъемники заняты
Ну тогда подъеду.
Снова спасибо ребятам с Гастелло, опять спасают мою машинку от моих кривых и любопытных ручек!
Но написать комментарий меня побудило не это, точнее не только это. В который раз вижу как мастера четко подмечают все детали, которые на первый взгляд не заметны простому человеку. Даже такую мелочь, как подспущенное колесо у клиента и то заметили и подкачали. Вроде просто, но мне вот запомнилось :)
И позвольте пожелание для клиентов - если машина в состоянии ехать своим ходом, потратьте 200р и заедьте сначала на мойку. После зимы от некоторых прям песочница остается.
заехал сегодня в очередной раз на сервис в этот раз с проблемой ручника. через полчаса я уже был свободен. Артем спасибо!
Изменено пользователем kkmark
В 09.03.2017 at 23:15, AlexAY сказал:
Зову :)
Могу сделать апгрейд
4 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Зову :)
Отлично! Полагаю, что операция не быстрая? Можно завтра вечером машинку пригнать, а послезавтра вечером забрать? До какого часа мастерская вечером работает?
2 минуты назад, AlexAY сказал:
Можно. Мы до 20.00
Можно. Мы до 20.00
Значит завтра утром расчехляю своего Сценика и вечером к вам!
  • MrAlex закрыл тему форума
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
