Максим81
Скрежет впереди, при езде задним ходом.
9 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, что это может быть.
Машина Рено Логан ( старый кузов) 2014 г.в двиг восьмиклапанный 1.4. Комплектация с кондиционером.
Пробег 40 тыс км.
При езде задним ходом , при вывернутых колёсах ( и не только), слышен скрежет (толи хруст легкий) в районе переднего (правого скорее всего) колеса.
Колодки смотрели, ещё рано вроде менять. Камень тоже вроде не попал.
Был 10 т.км назад наезд в глубокую яму на скорости.
Отдельный вопрос, чтобы не плодить темы, как убрать свист , который появляется при скорости свыше 90 км.? Есть мнение  открутить набалдашник с антенны. Поможет ли? Хотя  к звуку привыкаешь, и почти не замечаешь.))
Буду признателен и благодарен.
Изменено пользователем Максим81
1. ШРУС? В любом случае рекомендую диагностику подвески сделать.
2. Наконечник антенны не свистит! :whistle: :mosking:
Благодарю вас!
Буду изучать инфу про шрус. Не подскажете сервис в Москве или МО, проверенный?
Свист явно аэродинамический. Думаю про строение капота.
Буду изучать инфу про шрус. Не подскажете сервис в Москве проверенный?
Про сервисы можно посмотреть здесь.
Максим81
Сложно так вот, не видя машины что то предпологать, а ещё и советы давать ... от подшипника ступицы до колодок -  могут издавать различные звуки!
Самое верное - ехать в достойный автосервис, диагностировать и устранить проблему.
Максим81
Я просто не знаю как выбрать серис в Москве.
А проблема у меня спецефическая.
Звук только когда задом еду.
Максим - смотрите личку!
2014г.в.- рестайлинг. Свист довольно частая болезнь. Для проверки заклейте малярным скотчем щель под передней частью капота. Свист должен пропасть. Если так - то какой-нидь уплотнитель под переднюю часть капота (кажись от дверей волг или газелей подходят) .
Менял резину.
Подняли машину, отогнули подмятую защиту двигателя.
Шумы прошли)).
Если шумы не возобновятся, значит в ней родимой дело и было..
А насчет свиста, спасибо за совет, ещё люди говорили  угол антенны отрегулировать
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    hagale
    hagale
