quattro81
не заводится
64 сообщения в этой теме
Вот и у меня не завелась утром. Вчера вечером часов в 9 было -6, завелась без проблем.
Утром в 8 часов, было -11, заводиться отказалась. Заправлялся месяц назад на лукойле, в баке литров 10-12 еще осталось.
утром нажал старт, крутанула пару тройку секунд, попыталась схватить и отключилось, вторая-третья попытка также.
После четвертой попытки плюнул и ушел пешком. В обед снова попытался, потеплело до -9, крутит чуть подольше, но результат такой же.
Посмотрел соляру в трубках, подкачал грушей, груша нормальная несморщенная, нажал на штуцер - брызгает жидкая, нажал старт крутить стала секунд 15, пытается схватить, но безуспешно.
После 3х длинных попыток запуска аккум сдох. Унес на зарядку. В среду потеплеет до +1. Ждать потепления или можно попытаться еще завести, что сделать что бы оживить машину и ненавредить. Думаю что в начале октября еще соляра до -5 была, в -5 начинается помутнение, а -10 уже парафин. Что посоветуете сделать?.
Свечи накала проверить. Сомневаюсь что дело в топливе.
я тоже уже засомневался. клипом их можно проверить?
Вообще если они не рабочие будет ошибка
завелся вечером тяжело попытки с 5-6й.
Были ошибки DF025 - Соединение диагностики блока предварительного нагрева (Предупреждение о неисправности передано через ЭБУ, Измеренная температура слишком высока, КЗ на массу, КЗ на +12в, разомкнутая цепь), DF885 Давление в топливной магистрали (напряжение вне пределов допуска).
Ошибки удалились, работает нормально, и даже нейтраль и ненейтраль стала видеться, подсказки о выборе передач как и раньше включаются на 2000 об, на передаче не заводится а включается зажигание, ехать стала лучше. Посмотрим как завтра заведется, надеюсь что все нормально будет.
завтра посмотрим, как заведется, вечером залил 15 л зимней лукойловской соляры до -31гр. Может просто глюк в электрике, т.к. с датчиком нейтрали какие то непонятки творились.
Посмотрел сажу в фильтре - 12,4гр
коррекцию по форсункам 1,07-0,96-0,98-1.
Изменено пользователем quattro81
утром в -13 завелась легко, в обед в -10 тоже легко, как и прежде.
Рывков нет. Но пропал свет на задний ход и парктроник не пищит. Похоже надо менять датчик нейтрали и ЗХ.
В 09.11.2015 at 13:09, quattro81 сказал:
А соляра в трубках должна быть всегда?У меня не заводиться - в трубке от и до груши нет соляры
Ну, вообще должна быть, иначе что насос будет накачивать?
солярка обязательно должна быть в трубках. если ее нет, то можно грушей подкачать
вчера было -16, утром завелась легком, поездил по городу, вечером снова завел, немного поработала  на хх и заглохла.
В трубке на подачу топлива много воздуха. Покачал грушей, воздух выпустил клапаном, попытался завести. Схватывает, но все-равно гонит воздух на подачу.
Аккум высадил.
Утром снова пошел смотреть, в трубке топлива нет, качаю грушей топливо идет с воздухом с пеной, не заводится, воздуха очень много. Такого раньше никогда не видел, клапаном пытаюсь стравить воздух, все равно не доходит что б одно топливо шло.
Подумал, что в фильтре с прошлого раза, могла замерзнуть вода, открутил пробку, слил что там было, снова качаю грушей, идет топливо с пеной, машина не заводится, посмотрел трубки, явный повреждений и подсосов не увидел. Откачал в шприц солярки, вроде не мутная, положил в морозилку, где -23 гр, через 3 часа посмотрел - жиденькая, помутнений нет. Пошел еще к машине, снял с фильтра шланг, который на мотор идет, качаю грушей - из фильтра пена. Снял второй шланг, фильтр принес домой, слил солярку в банку, фильтр поставил в банку с горячей водой отогреваться.
Какие будут предположения, может воздух в подаче быть связан с тем что в фильтре замерзла вода? Или искать в другом причину?
Можно ли старый фильтр Purflux (он прошел всего то 25000 км, соляра только лукойл) отогреть, слить из него все и снова поставить? Новый 2500 стоит, перед НГ не очень то нужны лишние траты, да еще и ждать пока придет.
Фильтр то можно поставить, он еще жив. Может, груша того?
а как ее проверить? вроде качает, слышно что щелкает в ней, да и накачивается же топливо.
Предположу, что она может прокачивать недостаточно - щелкает качает, но пробку воздушную прокачать уже не может. Ну, подсоединить вместо бака банку какую с топливом на вход и попробовать завести. Явно топливо не проходит из бака через фильтр в насос низкого давления. Замерзло топливо - проверено, забит фильтр - ну, почти проверено уже, вряд ли, груша не производительна - пока неизвестно, трубка топливная забита, повереждена, еще хороший вариант - быстросъемы на трубках-шлангах, хотя они обычно просто воздух подсасывают, но не так, чтобы не завестись.
59 минут назад, quattro81 сказал:
Аккум высадил.
Элементарно на фильтр горячей водой полей. Если заведется, то в нем проблемы. А вообще лукойл в последние года редко лью. В основном сибнефть или ирбис. На крайний случай татнефть
Если свечи в порядке, может фильтр сменить.
Одно не пойму. В фильтре же подогрев есть. Он парафин растопить не может? Вообще если летняя столяра дала парафин, то как его растворить или что делать?
Подогрев проточный.Если в фильтре парафин-выброси его.
Вообще у тебя или свечи или фильтр или эти 2 элемента вместе.
Так со свечами все нормально, заводилась в -17, и вечером завелась. Заводится легко, с пол оборота. Перестала заводиться из-за того что топлива нет в магистрали, один воздух практически и пена.
С нагревателем в фильтре я не совсем понял, что значит проточный? Ну понятно что течет соляра через фильтр и подогревается, а если мотор не заведен, то нагревательный элемент не работает что ли?
И как определить есть ли в фильтре парафин? Я и сам понимаю, что лучше выкинуть этот и поставить новый, так проще всего сделать и надежней. Так наверное только вскрытие покажет состояние фильтра.
Я грушей качал и из фильтра соляра с пеной выходила. До фильтра она может где то вспениваться?
7 минут назад, quattro81 сказал:
Не работает конечно.
Я же тебе сказал полей горячей водой на фильтр.
уже поздно, фильтр снят. Я с него слил все что слилось, налил в банку кипятка и поставил в нее фильтр.
Сейчас пойду еще посмотрю что с фильтра сольется. Если что то сольется то можно предположить, что там что то было в замерзшем состоянии и мешало топливу проходить.
Если не сольется, то будет очень странно.
1 минуту назад, quattro81 сказал:
уже поздно, фильтр снят. Я налил в банку кипятка и поставил в нее фильтр.
Иии...???
Парафин выпаривают, для этого надо кипятить. В нашем случае это овчины выделки не стоит
слилось из фильтра еще немного после того как открутил нижнюю пробку.
 Пойду ставить фильтр на машину, качать грушей и запускать мотор.
Надеюсь заведется.
не качает. Поставил фильтра, надел шланг на вход, грушей качаю, из фильтра только пар выходит. Снял шланг подачи, грушей качал-качал, нифига, не идет из него.
Еще качал-качал - что то писнуло из него чуток. Оба шланга надел, качал-качал, соляра в трубках прозрачных так и не появилась. Значит дело было не в фильтре. Наверное все-таки в груше дело.
Что там разбирать снимать, и как это все сделать в уличных условиях, чтоб не поломать ничего.
2 минуты назад, quattro81 сказал:
собери все одень все трубки, на тнвд нажми клапан и качай грушей как пойдет топливо в фильтр,  как топливо пошло-снимай подачу и качай грушей пока полностью не заполнишь фильтр.
пойду еще пробовать.
Все собрано, шланги все надеты, на клапан нажал, качал-качал, топливо так и не появилось в трубках.
Ошибка есть df885 давление в топливной магистрали. 1def напряжение вне пределов допуска.
Где искать топливо?
На вот почитай. Человек тоже заправлялся только на Лукойле (внизу странички про клапан)
http://www.club-renault.ru/forum/topic/68839-sto-topgir-servis/?page=2
Спасибо. Почитал. Неужели клапан настолько поржавел, что топливо не проходит через него? У меня это внезапно случилось, ничего не предвещало такого. Пузырьки в обратке бывали, но мелкие и очень мало.
Какие ещё проверки можно провести в уличных условиях?
2 часа назад, quattro81 сказал:
Для начала топливо в фильтр и тнвд закачай...
почитал в инете, что надо снять с насоса подачу - с зеленой кнопкой штуцер - и тянуть в себя высасывать соляру из бака.
Или есть какой то способ без высысывания?
топливо в фильтр закачал. из Фильтра к ТНВД трубка наполнилась, но воздух в ней есть. Наполнял фильтр из канистры. Отсоединил шланг который из бака к груше подходит, подцепил к груше шланг и в канистру окунул, грушей качал, топливо пошло, фильтр наполнился, к ТНВД топливо пошло. Мотор пытаюсь завести, не схватывает вообще. Клапан на ТНВД нажимаю, топливо брызгает.
Что дальше проверять? еще вопрос в баке есть ли насос или только датчик уровня топлива? Если в баке насос то как он должен работать? я откинул заднюю сидушку, там 2 шланга подходят и разъем электрический, еще один разьем просто болтается неподключенный.
11 часов назад, quattro81 сказал:
В баке насоса нет.
Проверяй давление топлива при запуске, сколько покажет. Может регулятор, может клапан наполнения насоса. Еще как вариант забитый сажевик. Все это гадание. Подключай свою приблуду для диагностики и смотри параметры. Ошибки и т.д
Вечером попробую подключиться, посмотрю давление.
А ошибка была после прошлого неудачного пуска  df885 давление в топливной магистрали. 1def напряжение вне пределов допуска.
вчера тоже чек загорелся после неудачных попыток, попробую считать ошибки еще.
Слышал что на 2х меганах бывает блокировка на пуск. Может у меня тоже какая блокировка включилась?
Если проблема в регуляторе давления или клапане наполнения, то по ним ошибки должны вылезти?
На форсах трубки отпусти и крутани стартером чтобы весь воздух вышел.Потом затянешь и заведешь
завел. с первого раза завелась, секунд 10-15 крутило стартером. сегодня +1, вчера было +4 и ни в какую. немного поработала и заглохла, покачал грушей, топливо в фильтр идет из бака. Запустил снова, грушей качаю топливо идет, перестаю качать и шланг от груши к фильтру секунд через 5-10 пустеет.
Дело в груше?
а что тогда может быть. я предположил, что когда качаю грушу, клапана работают и топливо прокачивается, когда отпускаю ее, то клапан подвисает и блокирует подачу топлива. Или такого не может быть?
И есть еще второе предположение, что где то подсос, и легче закачивать воздух в систему, чем топливо из бака.
Что еще мне посмотреть, что и как проверить?
Вот ты меня поражаешь. Тебе уже на всех форумах дали советы.
Возьми баклажку с дт одень на подачу шланг-шланг в баклажку и заведи. Тнвд сам должен закачать дт. Если не закачает. Возможно проблема с клапаном наполнения насоса
не проблема, попробую так вечером сделать что бы исключить ту часть что после фильтра идет или наоборот подтвердить.
Если грушей не качать, то машина ведь работает, из фильтра выкачивается топливо.
У тебя когда машина работает груша качается чтоль? Ты ее назначение понимаешь?
понимаю, грушей топливо подкачать можно из бака в фильтр. Больше груша не нужна, топливо через нее должно свободно проходить к фильтру, но обратно в бак через нее не должно утекать.
У меня когда машина работает груша не качается. Но сейчас, после запуска мотора если не качать грушей, то топливо перестает подаваться в фильтр.
сегодня уже поздно пришел, не было особо времени заняться машиной. Так посмотрел немного. Завелась. Это радует. Работает, не глохнет.
Топливо из бака через грушу идет в фильтр. Пузырей от груши до фильтра нет, когда мотор работает, на этом участке все четко.
Зато в шланге, что идет от фильтра к насосу есть пузырьки воздуха, в основном мелкие, но бывает и крупные проскакивают.машина работала минут 5-7, потом заглушил, минуты через 2 завелась легко, еще дал поработать минут 10. Заглушил, пошел смотреть шланги, в них воздух и в том что от груши и в том что к насосу.
похоже на фильтр? чем отличается 8201046788 и дешевый 164009384R?
Заменили старый номер на новый. Фильтр тот же.
Изменено пользователем МедведЪ
а цена на них почти в 4 раза отличается. Т.е. можно смело брать 164009384R?
164009384R сделан в Китае.
По ккачеству нареканий нет. На 15-20 тыс вполне хватает
ничего нет в магазинах хорошего из фильтров. Оригинал только под заказа до НГ не привезут уже.
Предлагают FILTRON PP9882. Можно такой поставить? Есть еще чемпион и еще какой то китай откровенный.
    Аужеке
    Аужеке
