praktik13
При включенном ручном тормозе прокручивается левое колесо.
8 сообщений в этой теме
При включенном ручном тормозе прокручивается левое колесо. Так и должно быть или что-то сорвало? т.к. правое колесо сжато тормозными колодками намертво?
Ручник - электронный. и вроде так раньше не было.
Нет, не должно. У меня на Л-3 колодки и диски сожрало (поменял на днях), и то колеса не прокручивались. Ни правое, ни левое. Посмотри под днищем оплётку тросика, в том месте, где она входит в блок (коробка под днищем, пластиковая вроде). У меня на Эспейсе так было, трос ослаб когда, оплётка выскочила и машина неравномерно (мягко сказано) тормозила. Подлез и рукой вставил обратно.
Изменено пользователем rom096
Спасибо. Завтра полезу посмотрю.
Все равно крутиться- т.е. трос втягивается, а вот колесо не тормозит..т.е. сжимает-только совсем мало-мало-вручную все равно можно прокручивать.как ручник вообще работает и что он втягивает? т.к. при нажатии на педаль тормоза- тормоз левого заднего колеса  работает.
Оказывается-просто не дотягивает до конца- но пока не нашел - как регулировать длину троса. КТо уже делал?-знает?
все-таки тянет сильно..а вот усилие уже на цилиндр не передается.  куда копать?
Перебрал все суппорты. покрасил в красный , смазал МС-1600, новые резинки. все работает отлично..осталось тормоза допрокачать до конца,чтобы педель не проваливалась.
прокачал..тормоза-аццкая смесь получилась.....)))) еще могу добавить. если несколько раз подряд нажать на педаль тормоза -появляется функция "мягкая педаль".
    Bogdanwkm
    Bogdanwkm
