mentos2058
крик души
9 сообщений в этой теме
доброго времени суток
извините что я вас отвлекаю у меня к вам такой вопрос. Подошел сегодня к машине (рено ксеник 1 2000 г.в.) попытался открыть машину ключом ни чего не выходит (ключ д.у. ни какой сигнашки НЕ стоит) присмотрелся не горит красная лампочка на панели приборов, у меня сразу мысли что что то с акб, открыл машину ключом, свет в салоне загорелся. (значит с акб все в порядке) но красная лампочка так и не загорелась. Пытаюсь заводить не заводится. что заглючило у меня подозрения на блокировку двигателя до этого ни чего такого не было.(5 лет пользуюсь машинкой) вчера поставил все как обычно, а с утра не смог завести стартер крутит как положено, но даже не схватывает, снимал клеммы с акб ни чего (тока когда одеваешь  что то щелкает в блоке предохранителей ,раньше такого не замечал) предохранители все целые, касаемые блокировки двигателя. поменял батарейку  в ключе синхронизировал все в порядке двери открывает закрывает но двигатель не запускается и лампочка так и не загорелась, помогите пожалуйста ,0 скажите что делать .
Для начала прекратите дублировать темы.
Клемы скинь полностью на часок или поменьше.Потом попробуй еще раз.А лучше проверь место крепления клем и нашдаком пройди.если окислилось,то вполне возможно,что на прямую лампочку хватает,а на системы и стартер-не хватает.
так в том то и дело что все крутит и все моргает кроме красной лампочки на центрально панели
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, панели приборов Сцеников (дорестайл 2005 год) по функционалу идентичны или нет? На моей не работает указатель уровня топлива (и как следствие - остаточный пробег). Поставил панель того же года - та же шняга. Должна ли работать нормально, или нет. У меня гранд 2, а ставил щиток от обычного 2-го. Лач на моей выдаёт ошибку цепи датчика уровня топлива. Ставил вместо датчика переменник, не показывает. Тоже пишет, что топлива нет. (Лачем не проверял). Мо быть Clip в помощь? Вот что с панелью (ссылка на видео). Режимы переключал сам, чтобы показать, что все работает. Внимание на указатель. https://m.vk.com/video113222577_456239017
У тебя проблема с иммобилайзером (перестал мигать светодиод) и как следствие машина не заводится. Для начала попробуй проверить разъёмы может есть окисление
1 час назад, stoleg сказал:
Данные об иммобилайзере есть в блоке управления двигателем, салоном блоке и скорее всего в замке зажигания (на моей машине в мозгах электроусилителя). Если передергивание больших разъемов не поможет, то бело в блоках управления. Для примера: сталкивался с лагуной 2ф1, там иногда можно было ее завести, иногда нет. ЭБУ двигателя вскрывалось очень давно, а там компаундом всё залито, так вот в месте вмешаетльства всё окислилось, вот и глюки были. Проблема решилась заменой всех блоков (если и меня один, то нужно его перерошивать прошивкой, слитой со старого блока).
    AngelFer
    AngelFer
