Алексей ЛО
треск при повороте
43 сообщения в этой теме
В прошлые зимы, при морозах за -15..-20 при поворотах на малых скоростях, например, выезд из двора совмещенный с поворотом, раздавался треск, идущий из передней части машины. Когда услышал первый раз, забеспокоился, но через день немного потеплело и забыл. Потом, неоднократно в морозы слышал треск, но кроме небольшого треска никаких проявлений чего-то страшного не было. Треск проявлялся и при правом повороте, и при левом. В этом году треск вылез когда температура опустилась примерно до +10 и это меня уже забеспокоило.
Подробнее, в каких случаях проявляется. Когда разворачиваешься, когда поворачиваешь и колеса вывернуты на половину или больше. При этом, надо, чтобы машина шла внатяг, не накатом. Чем меньше угол поворота колес, для проявления треска надо сильнее давить на газ. При, повороте колес на примерно половину, надо уже достаточно сильно давить, практически в пол. На третьей передаче уже не хватает усилия, чтобы вызвать треск, но на третьей без особого риска и руль слишком сильно не крутанешь. Также треск проявляется если сбросить газ. Если же вывернуть колеса до упора, то чтобы не вызвать треск надо трогаться очень плавно, но при движении по кругу все равно будет трещать, хотя и не сильно. Но если чуть добавить "газку", то трещит уже вполне прилично. Откуда приходит звук, справа, слева и по центру - непонятно, ясно только, что спереди.
Записал небольшое видео, там хоть и не очень хорошо, но все же слышно. Езжу по кругу, сначала еду под газом, но не разгоняясь, а в конце, когда сбрасываю газ, сначала треск прекращается (уменьшается усилие на колесах), а потом, когда уже начинаю тормозить двигателем, треск опять возобновляется.
видео
Я попытался проанализировать, что может вызвать треск. Из того, что делал за период с весны до текущего времени:
- замена ремня ГРМ (вроде как подвеску не трогал, разве что опоры двигателя).
- замена масла в КПП (перепутал пробки и слил масло из КПП вместо двигателя. Залил трансмиссионное масло кастрол по советы знакомого из сервиса. Марку масла не скажу, не помню, но вязкость у него была немного выше рекомендованного TransElf TRJ 75W80, что сразу почувствовал, т.к. передачи, особенно первая на ходу, стали включаться с бОльшими усилиями)
- когда менял опоры амортизаторов, с левой стороны у меня выскочил внутренний шрус из коробки и вытекло чуть-чуть масла. Но там действительно было чуть-чуть, не больше 50 грамм, не думаю, что могло критически сказаться.
- тогда же обнаружил лопнувший хомут на правом наружном ШРУСе. Пыльник не слез, внутри грязи не увидел вообще. Купил новый хомут, одел.
Что делать? Менять все подряд наугад не хочется, ибо совсем не дешево. На неисправный ШРУС не похоже, т.к. трещит при повороте в обе стороны и нагруженный, и разгруженный. А оба сразу и в равной степени вряд ли вышли из строя. Коробка вроде как на Сцениках достаточно надежна, да и там только если диффернциал, потому что при движении прямо или с небольшим поворотом треска нет не при каких условиях.
Если треск плавно перейдёт в хруст, то это замена  шруса (начиная с которого слетел пыльник). Если без изменений дальше, обратите внимание на подкрылки, при износе рычагов, они (рычаг+колесо)пытаются сместится при наличие нагрузки (грубо - болтаются) и зацепится за провисшие подкрылки. Дальше посмотрим.
15 час назад, ЮлКос сказал:
Эта зима будет 5-й, предыдущие 4 зимы слышал треск, но когда холоднее. Не могу понять, что изменилось.
Рычаги, подкрылки исключаю. Во-первых, уже проверил, все закреплено, сайленты совсем недавно проверял. Во-вторых, "потрескивает" на скорости 7 км/ч (холостые на 1-й передаче) если просто колеса вывернуть, а если чуть-чуть добавить скорость, то уже трещит. А каких-то более-менее серьезных нагрузок при этом нет.
14 часов назад, wel27 сказал:
На гранату похоже.
Слышал, как граната хрустит. На другой машине, но слышал и ездил с этим звуком. Здесь и проявляется мягче, не так громко, и частота этого звука намного выше. Граната щелкает намного реже. И еще, граната обычно хрустит в повороте, когда нагружена, т.е. правая хрустит при повороте налево, левая при повороте направо. Т.е. когда неисправная граната становится внешней. Когда она внутренняя в повороте, тоже может хрустеть, но при гораздо больших нагрузках. У меня же треск одинаковый при поворотах в обе стороны, различий не заметил. Потому, кажется, что неисправная граната не очень подходит.
Попробуйте медленно через лежачий полицейский под углом переехать и послушать. Похоже на втулки стабилизатора, судя по тому, что звук и на разгоне и под сброс газа.
Хотя, нет. На шрус больше похоже, поскольку частота треска к скорости привязана
У всех на морозе трещит. Смазка замерзает. Попробуйте в конце поездки послушать. Должно пропасть, как шрус чуть прогреется
Изменено пользователем leased
4 часа назад, leased сказал:
На обед ездил, переезжал 4 пешеходных перехода поднятых а-ля лежачий полицейский и 2 классических лежачих - все тихо. У меня были убитые втулки стаба, заменил вместе с сайлентами подрамника. Так до замены ничего не скрипело, просто стучало. С одной стороны больше (при совсем маленьких ямах), с другой меньше (при ямах побольше).
Пока езжу мало, даже двигатель прогреться не успевает. На выхах надо будет съездить в соседний городок, около 25 км по трассе и там еще немного. Главное, не забыть там по приезду покрутиться и послушать :)
Пытаюсь подумать что "щёлкает" дифференциал, то же имеет способность снашиваться.
Три года на морозе хрустит и непарюсь :D
9 часов назад, Дядя сказал:
Оптимист!:D
3 часа назад, Bobradio сказал:
Оптимист!:D
А подробнее?
3 минуты назад, Алексей ЛО сказал:
А подробнее?
Хороший хруст вылезет наружу! А как с ним бороться, я думаю, вы профи и расскажете лучше меня.
Хруст-то может и вылезет, проблема в том, что это чаще всего происходит, когда совсем не надо. Хотелось бы заранее выяснить его природу и понять, насколько опасно и чем чревато.
Вот у меня начало сильнее при более высоких температурах проявляться, но понимания, что это и с чем его едят не появилось. При этом, есть подозрение, что сам виноват, не то масло залил.
А "профи" или нет - я просто раньше зарегистрировался.
14 часов назад, Дядя сказал:
У меня тоже при -20 и более начинает хрустеть шрус, но только на холодную, когда проеду примерно 10 км. вес нормально. В другое время года ни каких признаков не подает, по этому решил оставить это, так как есть.
Хруст не есть хорошо.
Обычно странный звук при сильных морозах и вывернутых колёсах при трогании с места, напоминающий подвывание....Алексей ЛО, предлагаю сьездить на диагностику
И получить ответ .
1 час назад, Алексей ЛО сказал:
Понятно. Обратитесь к  alyuri, он безотказный в помощи, хороший человек и настоящий профессионал - думаю, не откажет.
Безотказных всё больше, а бескорыстных всё меньше...
Хотя их тоже можно понять, они на этом зарабатывают себе на жизнь.
1 час назад, leased сказал:
Но относится не ко всем. Люди любящие свою профессию и увлеченные,  как правило, бескорыстны. Да и безотказны не все. Но есть всякие...
У меня также хрустит с 2012 года, проблема скорее в пыльнике привода сначала похрустит через пару - тройку км прогреется и перестает.
В 17.12.2015 at 09:02, Алексей ЛО сказал:
В 16.12.2015 at 17:27, Алексей ЛО сказал:
Я бы начал с замены масла в КПП на рекомендованное производителем.
9 часов назад, Bobradio сказал:
невылезет
1 час назад, Дядя сказал:
невылезет
Дай Бог! Я буду рад, что не вылезет.
2 часа назад, Bobradio сказал:
Невылезет земеля зимой будет хрустеть при максимальном вывороте
В 18.12.2015 at 11:19, Алексей ЛО сказал:
А подробнее?
Набейте графитовой смазки побольше под пыльник ШРУСа. Счастье вам улыбнётся.
Ездил вчера на достаточно приличное расстояние, коробка гарантированно прогрелась в движении. К сожалению, треск не прекратился. Может стал меньше, но не прекратился точно.
20 часа назад, ЮлКос сказал:
А почему графитовой? Всегда же вроде как специализированной пользовались.
12 часов назад, Алексей ЛО сказал:
Всё таки у вас звук - похож на перебор шариков.
Графитовая = специализированная, одно и то же.
Есть такая штука ТРИПОИД. Он стоит ,скажем так ,в разрыве правой полуоси. А это примерно чуть правее середины машины.И как правило звук идет с середины как бы снизу из-под капота.Но лучше слышен если нагнуться вправо... Сначала тихий-тихий при вывернутых колесах,как пощелкивает что-то. Иногда,  после хорошей колдобины, может пропасть на некоторое время( трипоид сместился в невыработанное положение и затих) потом опять проявляется.. У меня даже на пару дней затихал.... Со временем выработка начинает прогрессировать и звук становится громче. Тогда уже и при прямой езде хрустит.  Лечится заменой этой штуки. Я заказывал на разборке.на проспекте Александровской фермы. Привезли всю правую полуось. Быстро,  как сказали из Англии с такого же сценика. Причем в сборе с правой гранатой.  По цене очень гуманно было... Поменял у друга в сервисе. Второй год езжу...
Изменено пользователем Геннадий 624
Я знаю, как работает ШРУС, из чего он состоит и почему он начинает хрустеть, спасибо.
Вопрос в том, почему в моем случае стоит треск в повороте, причем, независимо от того, в какую сторону поворачивать.
Алексей ,ШРУСов два а трипоид один. Я думаю, что причина в нем. Он стоит справа между правой внутренней и внешней  гранатой .То есть коробка передач-внутренний ШРУС- трипоид-полуось- внешний ШРУС. Описываю очень примерно. Сам из себя он представляет подобие шлицевого соединения на 3 шлицы.По ним ходят три ролика.То есть они имеют подвижность относительно горизонтальной  оси видимо компенсируют какое-то осевое перемещение правой полуоси.Ну и как любая железяка имеют свойство изнашиваться...
Геннадий, трипоид - это разновидность шарнира равных угловых скоростей (ШРУС).
Почитайте
Если лень, вот небольшая цитата оттуда:
Существуют различные конструкции ШРУСов. Различают обычно:
  • Сухариковые или кулачковые
  • Кулачково-дисковые
  • Шариковые
  • Трипод (Tripod) и Трипод-Уникардан
  • Спаренные карданные
Как это ни банально звучит, учите матчасть, либо хотя бы изъясняйтесь так, чтобы можно было понять сказанное однозначно.
Ой, всё !
Просто я свой поменял и трещать перестало. Пойду матчасть учить...
Удачи!
Спасибо за идею. Подумаю, как ее можно подтвердить или опровергнуть.
Алексей ЛО, что в итоге щелкало?
4 часа назад, Геннадий 624 сказал:
К сожалению, пока науке это неизвестно. На работе завал, дома подготовка к Новому году, короче, пока езжу так и постоянно прислушиваюсь.
Единственное, вчера наконец добрался до мойки. Пока ждал в очереди минут 40-45 двигатель работал, потом пока мыли машину (в боксе не лето, но градусов 7-10 было). Короче, выезжаю из бокса, кручусь на площадке объезжая другие машины и обращаю внимание, что трещать стало меньше! Во-первых, трещит только когда руль совсем до упора повернешь, во-вторых, трещит меньше, чем было. доехал до дома, потом через 1,5 часа надо было к теще съездить, так трещало опять "как обычно". Т.е. что-то там нагрелось и треск стал меньше, потом это что-то остыло и треск вернулся в прежнем объеме.
Выводы пока не делал, думаю.
Всех с наступающим Новым годом! Здоровья вам и вашим коням! Всех благ!
Так и езжу с этим треском, стараюсь трогаться не вывернутыми колесами, а если все же приходится, то делать максимально мягко и аккуратно. Вчера вскрыл правый наружный ШРУС, вынул смазку, промыл его, заложил свежую. Как-то не понял, вроде как чуть-чуть меньше трещать стало, но супруга говорит, что все по-прежнему. Видимо, если изменения и есть, то на уровне погрешности.
По-прежнему так и не определил, с какой стороны треск. Хоть сажай супругу за руль, а сам по капот забирайся и слушай.
Все же это был наружный правый ШРУС.
Вчера заменил, теперь тишина.
Долго не мог подобрать замену, потому что в оригинале идет только полуоси, плюс к этому, в каталогах производителей неоригинала полная чехарда и путаница.
У меня модель машины JM16 с двигателем 734 с сажевым. У нее есть "брат" — модель JM1E с двигателем 732 без сажевого. По подвеске они вообще одинаковые, отличия как раз и заключаются в наличии/отсутствии сажевого и всего, что с ним связано. На всякий случай, посмотрел в Диалоджисе, на полуоси у них одинаковые номера, причем, программа не спрашивает, какое шасси, длинное или короткое. Т.е. и на Сценик, и на Гранд идут одинаковые полуоси. Из этого можно сделать вывод, что и ШРУСы у них одинаковые. На сайтах различных производителей информация представлена как-то странно. Вот, например, на мою машину предлагают полуось в сборе. В этом же каталоге, на короткий Сценик с 734-двигателем тоже предлагают только ту же полуось, а на Сценик с 732 двигателем уже есть ШРУСы, но Гранда с 732-м нет вообще в каталоге. В других каталогах нет машин с 734-м двигателем вообще.
Короче, образовался список ШРУСов, которые можно поставить:
GSP 899213
MAPCO 16122
SKF VKJA 5682
LPR KRN700
NK 513908
ZEKKERT GS-3927
Выбрал GSP. Вчера установил. Меня пытались напугать, что ШРУС так просто не снять, надо его пилить болгаркой и очень аккуратно, чтобы не повредить полуось. Спасибо форумчанам и другим добрым людям, научили как колоть ШРУС. На до выбивать перемычки между окнами на сепараторе и вынимать шарики, потом корпус сам вывалится. Но, как я уже потом выяснил, можно было и сбить его целиком, но нужна была помощь, чтобы кто-то придерживать полуось, чтобы внутренний ШРУС - трипоид не разобрался.
В комплекте было все, что необходимо, смазка, резиновый пыльник (оставил старый, пластиковый, об этом настаивал знакомый механик), хомуты, ступичная гайка и сам ШРУС.
Ниже фото внутренней обоймы со следами работы шариков. В центре узкая дорожка, к краям расширяется.
Вот теперь тишина.
Для тех, кто категорически против Китая или ярый сторонник оригинала, скажу, что даже если этот ШРУС проходит 1,5-2 года, а потом захрустит, мне проще и дешевле будет его заменить, чем сейчас покупать новую полуось. Этот ШРУС обошелся мне почти в 1700р, а хороший SKF стоит в 4 раза дороже. ШРУС никогда сразу с ходу не ломается. Поэтому, у меня будет хоть немного времени, чтобы его заменить. А уж 1,5-2 часа времени, чтобы провести их с "любовницей" в гараже я найду.
Убрал ошибочные данные
CAFAM 607523
Мне кажется он не для этого авто.
22 минуты назад, ACE83 сказал:
Зная сейчас, сколько шлицов снаружи и внутри перепроверил все номера. Вы оказались правы, Metelli, Cifam и Meyle не подходят! Сразу же их вычеркнул из списка.
Спасибо за внимательность!
2 часа назад, Алексей ЛО сказал:
Проверяйте периодически, что он на месте. Часто при обжиме неоригинальными хомутами пластиковый пыльник соскакивает с гранаты.
37 минут назад, Фёдорыч сказал:
Осенью, когда обнаружил лопнувший хомут, был очень удивлен, что пыльник без хомута не слазит со своего места и не открывает ШРУС.
А оригинальный хомут, похоже, был сварной. Такое, подозреваю, возможно лишь на производстве.
За хомутами буду следить :)
21 минуту назад, Алексей ЛО сказал:
Не сварной, конечно, но крепёж его уж точно не предполагает ручную разборку и повторное использование. Там крепление наподобие того, как пазлы скрепляются друг с другом.
4 часа назад, Фёдорыч сказал:
Возможно. Соединение настолько плотное, что показалось сварным.
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
