Геннадий 624
ТЭНы в печке не включаются !
34 сообщения в этой теме
Рено Сценик 2 2004 год куплен в Питере у официалов. Я второй хозяин.
Заметил,что зимой при запуске мотора, слева под панелью начинает работать какое-то реле. Начитавшись по форумам понял, что скорей всего включаются ТЭНы в печке. И действительно почти сразу начинал дуть чуть теплый воздух. Тут заморочился с генератором. Снимали и ремонтировали. И холода тут как тут.  Генератор уже давно работает хорошо. А реле не щелкает! И холод могильный... В форумах пишут,что после снятия генератора эти ТЭНы включаются программно ??? Что делать?
6 минут назад, Геннадий 624 сказал:
С помощью Renault Can Clp - если выключаются программно. Тем более, подключив Renault Can Clp  увидите состояние всего оборудования.
Надо смотреть клипом, что происходит. Тэны не включатся, если идет слабый заряд. Возможно висит не удаленная ошибка по генератору
Я сегодня клипом проверил. А он эти тэны не распознает. Ну я взял снял кусок панели, открутил и вынял этот тэн. Короче тэн есть а комп его не видит. Завел автос. Попробовал и так и климат вкл. Не греет паскуда. Так что я думаю что не клип нужен а тестер в руки и погнал. Или я ошибаюсь?
В 17.12.2015 at 18:25, Shmel-jr сказал:
Они и при слабом заряде и при неудаленной включатся.
Пусть регулятор вставит в геник родной а не мобилетрон китайский - и все заработает. В цкбс у него щапрет на включение тэнов изза нераспознаного типа геника.
5 минут назад, ДокторКто сказал:
а можно по русски людям не сведущим. что надо поменять и что такое цкбс. короче самому можно сделать или нет?
1 час назад, BACIN сказал:
ЦЭКБС- центральный электронный коммутационный блок салона.Вот выдержка из тех. ноты:
Данный параметр позволяет корректировать температуру воздуха в салоне. Заданное значение
рассчитывается ЭБУ климатической установки с автоматическим управлением исходя из температуры
воздуха в салоне, температуры наружного воздуха и температуры охлаждающей жидкости.
Заданное значение используется для управления работой электродвигателя привода заслонки
смешения воздушных потоков и включения нагревательных элементов отопления салона (для
достижения в максимально короткие сроки значения установленной пользователем температуры).
ЦЭКБС осуществляет управление работой нагревательных элементов воздуха салона при
соблюдении следующих условий:
– двигатель работает,
– электровентилятор салона работает (минимальная скорость - 1),
– Установленная пользователем температура превышает 20°C (или включен автоматический режим),
– Установленная пользователем температура нагнетаемого воздуха выше 65°C,
– Температура в салоне ниже 10°C,
– Наружная температура ниже 5°C,
– Температура охлаждающей жидкости ниже 65°C,
– разрешение от ЭБУ системы впрыска (ET019 "число нагревательных элементов отопления салона,
разрешенное ЭБУ системы впрыска" < 1),
– разрешение генератора (ET018 "число нагревательных элементов отопления салона, разрешенное
по нагрузке генератора" < 1).
ПРИМЕЧАНИЕ:
– Состояния ET017, ET018 и ET019 выявляются ЦЭКБС (см. контроль соответствия климатической
установки: глава 62A).
– Значения, перечисленные выше, представляют собой средние величины. ЦЭКБС рассчитывает
число включаемых нагревательных элементов отопления салона (ET017 "необходимое число
нагревательных элементов отопления салона") на основе данных сведений
+к этому неисправность ТЭНов,предохранитель, реле вкл. ТЭНов. А теперь выбор за Вами.
Я извиняюсь за свою назойливость. А где находится данный предохранитель?
Какая машина Ф1 или Ф2 хотя бы год.
Да ,кстати сами ТЭНы Вы клипом не уведите только есть разрешение на вкл.
Изменено пользователем сцб64
17 час назад, BACIN сказал:
Думаю, что не ошибаетесь. Проверьте тестером ТЭН на обрыв. Замерьте его сопротивление. Все это при выключенном зажигании!
Если это все в порядке, то дальше согласно данным в этой теме рекомендациям форумчан.
Удачи!
Когда тэн работает, клип пишет реле рос активен. Это сообщение было или нет?
В 22.12.2015 at 00:28, BACIN сказал:
2005 год я так понимаю это 1 фаза
Реле 2 или 3 шт. (в зависимости от комплектации) -находятся под панелью
Предохранители 2 или 3 (в зависимости от комплектации) F7 F8 F9     находятся  в коммутационном блоке в моторном отсеке под блоком защиты и коммутации. Как то так.
+100500. Если "русским" языком то Видит только перекинулось реле или нет, силовую часть не контролирует ( +; преды ; проводка ;соединение; непосредственно ТЭН)
Без КЛИПА послушайте  щелкает реле или нет.
Да, кстати если все условия вкл. соблюдены ,главное что бы "мозги" это "увидели"(могут быть повреждены сигнальные цепи.)
Не знаю в комп не смотрел. Но электрик сказал что никаких намёков на тэн. Будет время посмотрю в блоке. Насчёт щёлканий. Вроде никакое реле не щёлкает.
В 23.12.2015 at 17:38, BACIN сказал:
ТЭН включается через реле т.к. очень большой ток потребления ТЭНом. Раз реле не щелкает значит на его обмотку не поступает напряжение с блока управления. Я думаю, что сам блок управления исправен -где-то разорвана цепь-или предохранитель или разъем  и окисление контактов. С помощью Клипа и тестера можно разобраться.
Удачи!
ответ в 5 и 7 собщении данной темы.
Без Клипа никак!
Мне ТЭНы включил клипом Shmel jr у себя на станции. Сценик 2 2004 года. Бензин К4м. ТЭН на 1 кВт. Генератор Бош 150 Вт.
Изменено пользователем Геннадий 624
4 часа назад, Геннадий 624 сказал:
И как, машина теперь быстрее прогревается?
я вот непонимаю,как так может быть чтоб зажигалки не грелись...сколько у меня не было раньше и наше-прома и дойтче-прома ...все грелись изумительно,главное чтоб запустить....а тут...
дизель куда-б не шло-могильный холод,но чтоб бенза....не верю.:o
В 30.12.2015 at 10:29, disel сказал:
У брательника Пежо 407 бензинка, зимой вообще хреново греется, в комплекте с авто шла заглушка оригинальная на решетку радиатора, в инструкции написано по моему после -10 ставить.
В Sunday, January 03, 2016 at 14:48, Фёдорыч сказал:
Снять облицовку колонки механизма выбора передач и увидеть наличие или отсутствие:
  Показать контент
Спасибо за советы (пропали некоторые сообщения)! Итак, Сценик 2007г, 1,5л дизель,с кондеем. Печка на макс, при включении  вентилятора слышатся щелчки (вроде 2), при щелчках немного тускнеют габариты. Значит ТЭНы есть и работают, как я понял. Но, все-равно не Ташкент, даже близко) Салон оч  долго прогревается.
1 час назад, ACE83 сказал:
Странно. Владел таким. Бензин 2-х литровый, движок не сказал бы что быстро прогревался, а вот салон в авто режиме очень быстро даже в мороз. А заглушка там для того, чтобы каша не летела и не обмерзала на вентиляторе охлаждения, он там с наружной стороны радиатора.
Изменено пользователем Kroshal
19 минуту назад, Kroshal сказал:
немного обшибся 408 у него новый с салона двигатель 1,6 bmw-psa без турбины, вторую зиму ездит
9 часов назад, Paul37 сказал:
Салон очень  долго прогревается.
Режимом рециркуляции пользоваться не пробовали?
8 минут назад, Фёдорыч сказал:
Дизель, по любому, прогревается дольше,  У бензинки КПД примерно 25%, остальное идет в нагрев, у дизеля примерно КПД 40% - остальное в нагрев. В этом причина более медленного прогревания дизеля. Как советовал  Фёдорыч - включите рециркуляцию. Прогреется - переключите на забор воздуха с улицы (иначе запотевание окон).
Та же беда!
Только щелканье почти постоянное. ТЭН греет раз обжегся.))
7 минут назад, Kaim сказал:
Та же беда!
А как дела обстоят с аккумулятором.?
Збс, новый такой же как родной, гена дает нормуль напругу.
Подскажите пожалуйста раньше тэн работал,реле щёлкали,неделю назад заметил что перестали щёлкать реле и стало холоднее,проверил Pyrenom пишет что РОС1 И РОС2 активно и типо все хорошо,но при тесте  они не щёлкают,у кого было такое? и что делать? и еще вопрос если вдруг сгорел предохранитель то они бы показывались как активные?
Изменено пользователем Санёк 1960
В тестовом режиме надо включить печку,хотя-бы в первое положение иначе тэн не сработает
По скриншоту все впорядке
так вот самое интересное что включал при работающей печке,раньше грел через 2 минуты теплым,а теперь нет
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
