SHARP
Как добраться до габаритных лампочек
14 сообщений в этой теме
Ребята, кто догадался как поменять эти лампочки?
да
туда руку не реально просунуть, скорее всего нужно что-то открутить, чтоб туда добраться
доступ туда через лючок в подкрылке колёсной арки.
ого как, спасибо, завтра посмотрю
1 час назад, alyuri сказал:
Приветствую!
У меня, на Сценике 2 пришлось обдирать руки, добираясь к лампочкам через моторный отсек. Полный гемморой.
Только что, Bobradio сказал:
Приветствую!
Привет ! Тут тоже ничем не лучше , только пишется просто !:don-t_mention:
Понятно. Единственно, что "радует", что я не единственный мученик в этом вопросе. Раньше удивляли цены за замену лампочек на СТО - простейшая процедура.
Теперь, с ободранными руками, не удивляет:wub:,
На моих прежних, Советских, машинках замена чего хочешь было без проблем.
Но зато уровень  конструктива и исполнения импортной машинки -- просто греет душу.
Но они богатые и на ремонт не рассчитывают.
12 часов назад, alyuri сказал:
как же эту крышку отсоединить? я пытался сегодня, боюсь поломать
В 18.12.2015 at 21:59, SHARP сказал:
1. Отогнуть защелку-замок, слева на этом рисунке и 2. Сдвинуть лючок по направлению стрелки.
16 час назад, Greyhound сказал:
Молодец. Так!
На днях снял эту крышку и понял, что без снятия колеса туда не добраться (((
В 29.12.2015 at 22:14, SHARP сказал:
Странно, у меня получалось это делать без особых проблем. Если нужно менять лампы на левой фаре, выворачиваем колеса до упора вправо и наоборот, если работы проводим на правой фаре. Картонку или фанерку на землю, на руку надеваем мусорный или какой либо другой пакет, чтобы не пачкать рукав и вперед. Все манипуляции проводил вслепую. Да, если речь идет про габариты, то на холодной фаре патрон лампы у меня не выкручивался, ну или пальцы рук слабоваты у меня :). Надо включить ближний свет и подождать несколько минут пока фара прогреется, после этой процедуры патрон с легкостью выкручивается.
P.S. Габариты менял достаточно часто, потому что они служили как ДХО (была задействована вторая нить).
P.P.S.  С непривычки царапины на руке гарантированы и работать приходится вслепую.
