palamarenko_so
Гремит передняя подвеска
146 сообщений в этой теме
Я не думаю что на пробеге 187т.км. они в идеальном состоянии учитывая Ярославские дороги, которых с каждым годом все меньше.
1 минуту назад, Alex852 сказал:
а как же тогда опорники?
Для сжатия передней стойки нужны специфические стяжки. Учтите.
Подскажите пожалуйста номерок опорных подшипников передней стойки.
Подшипник опорный 543256557R, SNR M25510, в оригинале они же.
59 минут назад, supervi сказал:
543256557R
В 08.01.2016 at 13:36, Alex852 сказал:
Что-то не могу разобраться,это только подшипник,или он идет в комплекте в опорой?Я так понимаю опоры,в которых подшипник стоит,тоже нужно менять?
45 минуты назад, supervi сказал:
подшипник и опора это разные запчасти, но и то и другое, как правило не нуждается в замене.
Вопрос по стойкам стабилизатора: кто какие ставит и сколько они ходят? За год (около 15000 км) два комплекта поменял и снова загремели. Брал не помню какие, по цене в пределах 600-700 р. за штуку, в наличии были в магазине. В автодоке сейчас оригиналы за 1071 можно заказать, если б хотя бы год отходили... В общем, что посоветуете?
имхо, сложно судить по ресурсу. У меня родные стоят, пробег 76 тк, ничего не гремит. В чем разница?
9 часов назад, pappi сказал:
В чем разница?
в дорогах
10 час назад, Leondu сказал:
http://www.club-renault.ru/forum/topic/59418-originalnyie-ili-ne-originalnyie-zapchasti-dlya-scenic-iii/#comment-1579005
железные, надежные и недорогие. я бы взял AS Metal. Или Delphi, тоже турецкие.
Изменено пользователем ag94
1 час назад, Автодруг сказал:
в дорогах
Про Киров ( автор вопроса по подписи оттуда ) не знаю. В Питер езжу часто, по Европе немало, до Москвы доезжал тоже. Ну, то есть нифига не по идеальным дорогам езжу, тем более, что тут таких почти и нет.
Впрочем, по тексту вопроса - стойки брались недорогие, может, они и не держались долго.
22 минуты назад, pappi сказал:
В Кирове ужасные дороги... Как и во всей Кировской области.
12 минут назад, MagicSnow сказал:
Паппи это сложно представить. В финляндии, одни из лучших дорог не то что в европе, пожалуй и в мире.  я ездил к вам и через нижний, и через кострому. Верхняя дорога, "ваще ад"
Только что, Автодруг сказал:
Я предпочитаю из Питера в Малмыж (что в Кировской области) добираться по Московской трассе. Правда, чем ближе к Нижнему, тем хуже дороги... Ну а за Нижним вообще атас.
NK,  TRW ходят норм.
 АД был года 4 назад, в Костромской и Кировской областях, частично Вологодской....сейчас практически норм....1900км по "верхней" дороге(через Тотьму) за 21-22 часа летом, и 24 часа зимой(месяц назад)....прошлым августом через Ярославль - на несколько часов дольше получилось. Стойки стаба сейчас выдерживают 40+ ККм, раньше больше 20 ККм не хватало.
7 часов назад, МедведЪ сказал:
АД был года 4 назад
АД был лет 10-12 назад, тогда по федеральной трассе Вятка в трех районах области километров по 20-25 ездили по обочинам. Бедные дальнобойщики на этих участках наверно по пол дня на каждом теряли, да и соляры жгли не мерено. А  самое страшное было - это на ровном участке, на скорости влететь в ямищу, которую никак не объедешь, там и грыжи, и гнутые диски, и ломаные крабы на восьмерке были.
Спасибо всем за оперативные ответы, буду на что-то решаться. Думал подождать, и махнуть стойки, когда колеса на лето менять придет время, но грохот с каждым днем сильнее.
  • 11 месяцев спустя...
Заменил переднюю подвеску всю, (все оригинал: амортизаторы, стойки стабилизатора, рычаги, опорный подшипник, опора, пыльники) кроме пружин и рулевых тяг т.к. был грохот как-будто кувалдой по кузову, но разочаровался, грохот остался, где копать незнаю
8 минут назад, YagMort сказал:
Втулки стабилизатора?
Тоже весь передок заменил,кроме пружин,месяц в тишине поездил и снова грохот начался.Грешу на стойки стабилизатора,заказал во такие  2304019 .
Sasic полное г... у меня и 5000 км. не проходили.
Оригинальные меня тоже не впечатлили,совсем немного отработали и застучали.
В 10.03.2017 at 13:43, supervi сказал:
Можно попробывать с ВАЗовской ВЕСТЫ, там точно такие же как на СЦЕНИКЕ, и вообще на сколько я понял там передняя подвеска МЕГАНовская.
Помнится, на Тойоте запарился раз в сезон стойки стабилизатора менять, сделал самодельные из ВАЗовских "яиц" и забыл про них...
Сейчас на Гранде тоже пора менять, лежат новые стойки. Если быстро скончаются (дорог не осталось), сделаю так же из ВАЗовских...
32 минуты назад, Алексей-А-А сказал:
А фотки Этой самодельных Стоек можно. Ятоже Две пары за год поменял.
1 час назад, Алексей-А-А сказал:
Врятли что-то получится, потому что вазовские "яйца" рассчитаны на работу только в вертикальной плоскости, а наши стойки стаба работают вверх - вниз, + при повороте влево -вправо им нужен определённый свободный ход, что и обеспечивают шарниры на концах стоики.
Я подумывал замутить эти стойки из рулевых наконечников ОКИ, но проблема в том, что толщина резьбовой части родного шарнирного пальца на два миллиметра меньше чем та же часть пальца с ОКИ......
Изменено пользователем Санчеус
Дополнение
53 минуты назад, Санчеус сказал:
Почему же не получится? На прошлой машине (Тойота) все замечательно работало. Резинка в "яйцах" отлично отрабатывает во всех плоскостях.
1 час назад, Кубанец 23 сказал:
Фоток не делал. ВАЗовские "яйца" резал пополам и сваривал между собой, под нужным углом (удлиняя прутком) части со втулкой.
Из одного комплекта (2 шт) получается одна стойка.
Вот, спер фотку ))) Примерно так...
Была у меня ваз. 2106.На рулевых наконечниках сделали пробки регулирующие.Втулки с резьбой.преварили к наконечнику и пробкой поджимался сухарь.Я уже мыслил на эту тему, но надо с перва старую стойку разобрать.
Доброго дня, посоветуйте какие з/ч лучше приобрести (качество заменителей). Сценик 3 КОРОТЫШ 2011 г.в. 1,5 DCI. Мне на сервисе рекомендовали к замене:
1, Шаровая опора левая( на заклепках )
2, Стойка стабилизатора ( левая )
3, Пыльники амортизаторов ( правый, левый )
4, Сайлентблоки рычагов (правые и левые ) указано по два на каждый рычаг.
Планирую приобрести:
1,
As Metal
26RN5615
Стойка стабилизатора переднего
2,
Febi
32789
Отбойник амортизатора переднего
3,
Рычаг подвески
4,
Рычаг подвески
Спасибо за помощь.
Изменено пользователем surik.1978
Рычаги с маленьким задним сайлентблоком, у меня он за сезон убился. Так и менял его (в смысле сайлентблоки) пока родные рычаги не восстановил...
Изменено пользователем Алексей-А-А
Только что, Алексей-А-А сказал:
Рычаги какого производителя (какой заменитель) ставили? Имеет ли смысл купить оригинал 545018194R, 545008682R или есть другого производителя достойные рычаги.
Рычаги ставил те что Вам посоветовали, сейчас они где-то в куче металлолома.
Почему просто не поменять сайлентблоки шаровые на родных рычагах?
Сама покупка сайлентблоков и шаровых обходиться дороже стоимости рычага в сборе. Плюс ко всему работа по замене рычага в сборе - дешевле замены ( перепрессовки ) сайлентблоков и шаровых на половину. Поэтому и прошу совета и рекомендаций по производителям рычагов в сборе или если менять в сборе, то только на оригинал ? Прошу ответить людей "в теме".
В ‎03‎.‎02‎.‎2016 at 12:18, MagicSnow сказал:
В Москве думаешь лучше? Сегодня опять днищем цепанул люк.
Не в курсе где защита на Сценик-3 днища стоит? Что будет если днищем задеть люк?
11 часов назад, Вахтер сказал:
Люк, -победит и защиту, и сценик.
4 часа назад, Автодруг сказал:
На Логане ничего не побеждал. Сценик более хлипкий?
545016101R , 545006560R  вот такие поставил себе.Хотел сайлентблоки заменить,но их цена почти как рычаг в сборе и ждать месяц из Германии.Рычаги оригинал.
В 16.03.2017 at 19:26, surik.1978 сказал:
Ставил себе 2 года назад рычаги MOOG / REWP8335 и MOOG / REWP8334 проехал 50 тыс км - все отлично.
В 07.01.2016 at 14:51, rusak32 сказал:
поменял хорошее на новое
Порван один пыльник-отбойник амортизатора переднего, СТО рекомендует замену, при этом к амортизаторам претензий нет. Вопрос - целесообразность замены пыльника (работа по замене двух около 35 у.е., стоимость пары около 20 у.е.) и чем грозит не замена порванного ? Как я понимаю, для замены нужно снимать амортизаторы и потом делать развал? Подскажите ещё после замены рычагов подвески (шаровая и сайлентблоки) нужно делать развал ? Спасибо.
7 минут назад, surik.1978 сказал:
правильно, что рекомендуют. не заменишь пыльник, заменишь амортизатор(два) вместе с пыльниками. нужно снимать стойку, да. развал делать не нужно.
40 минут назад, surik.1978 сказал:
в теории, если меняешь в сборе на оригинальный рычаг (а он и так самый дешевый), то схождение регуоировать не надо
по факту, за время эксплуатации авто углы уходят ого-го, и лучше потратить 1200 руб (это пол-бака солярки) на регулировку.
2 часа назад, ag94 сказал:
+1
Номер шарового кто нибудь подскажет?..Заранее Сасибо!..
16 минут назад, Klassik-1971 сказал:
Себе такие ставил  TRW  JBJ810
18 минут назад, Klassik-1971 сказал:
401609060R
Подскажите номер салентблока рычага передней подвески:
один - 545600004R,
а второй ----?????
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
