palamarenko_so
Гремит передняя подвеска
146 сообщений в этой теме
Добрый день.
Подскажите меня интересует кто менял сайлентблоки на переднюю подвеску на Scénic III 2009г двигатель JZ0B
Я зашел в магазин мне сказали что нужно менять всю запчасть отдельно не возможно купить.
Возможно кто-то уже менял и какие подходят за место этих. Если можно дайте номер запчасть.
Заранее спасибо.
Поменять лучше весь рычаг в сборе. Выйдет не намного дороже чем отдельно сайлентблоки.
Кто может сказать код детали левой и правой...
заранее спасибо
2 минуты назад, palamarenko_so сказал:
заранее спасибо
545016101R
545006560R
Спасибо...я еще одну тему открыл посмотри пожалуйста...
RE-SB 8017
Sidem 805639
сайлентблоки рычагов
В 20.12.2015 at 08:49, palamarenko_so сказал:
Добрый день.
Заранее спасибо.
В оригинале нет, есть только заменитель!
В оригинале идут в сборе с рычагом!
Пиши в ЛС посоветую!
Действительно лучше целиком рычаг поменять с учетом его стоимости, будут новые сайлентблоки и шаровая опора....разница в цене с заменой отдельно сайлентбоков невелика.
17 минуту назад, МедведЪ сказал:
озвучьте его стоимость, плиз. что то в моем случае гораздо выгодней получилось поменять шаровую и сайленты, чем всё в сборе.
Арифметика простая.
рычаг например правый - 3150р.,
саленты примерно 1500р. на один рычаг, шаровая более менее от 1000р., плюс работы по перепрессовке салентов и замене шаровой.
При этом на весах оригинальный рычаг и саленты не лучшего качества(Moog, Sidem).
что то мне екзист выдает вот такой ценник на оригинал -
54 50 140 55R
Рычаг подвески передний левый
  2 шт.   33 дн. 14 393 р.
или что то напуталось?
545016101r - левый, 545006560r - правый.
11 минут назад, МедведЪ сказал:
У дилеров цена 3600 за штуку? Хорошая цена
У диллеров не знаю на сегодня сколько стоит)..у меня так...упали давно цены на некоторые вещи, на лагуну 3 рычаг сейчас меньше 3т.р. стоит, а раньше стоил 5-6т.р.
Цена на рычаги давно уже просела!
18 минуту назад, Влаха сказал:
мне оригинальные  по 2300 обошлись.. Васяну особый респект  :)
1 час назад, Влаха сказал:
В автодоке по 3300, для Брянска.
2 часа назад, maddog84 сказал:
54 50 140 55R
Не нужно вбивать экзотические номера.
Смотрите 545016101R и 545006560R и желательно не в экзисте.( и думаю 2 левых рычага Вам не нннада :) )
А можно узнать почем рычаги оригинал на гранд?
Рычаг от короткого на гранде долго не проживет. Чтото я не видел чтоб цена на рычаги для гранда просела когда искал.
Изменено пользователем ДокторКто
46 минуты назад, ДокторКто сказал:
Я и дал номера на гранда 545016101R и 545006560R
40 минуты назад, ag94 сказал:
Разные, отличаются одним сайлентблоком.
просели что на гранд что на короткий цены на рычаги
4 часа назад, rusak32 сказал:
Да я собственно не вбивал ))) взял из предложенного.
Исходя из цифр тут приведенных получается, что ценник действительно приемлимый.
Но для желающих сэкономить всегда останется возможность заменить по частям:-D
10 минуту назад, maddog84 сказал:
не выйдет экономии.
6 минут назад, rusak32 сказал:
не выйдет экономии.
У меня вышло. Почти 30% от стоимости нового
47 минуты назад, maddog84 сказал:
Собрал из г.... . На долго?
выше же написал, как минимум одинаково в стоимости, но с левыми салентблоками))
3 часа назад, rusak32 сказал:
каждый делает свой выбор и учиться только на своих ошибках. свое мнение никому не навязываю. а сколь походит увидим. по нашим дорогам ни что не живет долго.
59 минут назад, МедведЪ сказал:
так я этого и не отрицал))) даю слово потом отписаться сколько данный комплект проходит у меня по Костромским дорогам)))
ОК))...а дороги да, у вас "знатные")))
22 минуты назад, МедведЪ сказал:
сударь, у Вас очень мягкие эпитеты в сторону наших направлений)))))
8 часов назад, maddog84 сказал:
Шиномонтаж в Мантурово практически родной уже)))
41 минуты назад, МедведЪ сказал:
эт потому что редко ездите))) Кострома-Шарья езжу раз в месяц)) ни одного колеса не потерял)))
а по теме - при таких дорогах практически без разницы что поставить - оригинал или не оригинал. срок службы будет примерно одинаков
4 раза в год минимум проезжаю...либо через Мантурово, либо по северу через Никольск.
В 21.12.2015 at 18:42, Alex852 сказал:
Попробуй сначала стойки стабилизатора поменять, может перестанет греметь передок.
В 28.12.2015 at 21:27, Leondu сказал:
уже купил....скоро поставлю...
Оно не только стучит а еще и скрепит жутко...
Думаю что вот это менять нужно.....
Кто-то знает аналог втулки от чего еще подойдет?
11 часов назад, palamarenko_so сказал:
рекомендую ориг. Скрипеть может и шаровая, и сайлентблоки, и наконечники рулевые. Вы определитесь точно с природой скрипа.
Ставил фирмы SWAG пока полет нормальный - не скрипят ...... Хотел конечно поставить оригинал , но в наличии не было . Оригинал 1100 р. Аналог 600 р.
Добрый вечер, друзья!!!! С недавнего времени-обладатель гранд сценика 3 2010гв. Кроме масла и фильтров в автомобиле с момента приобретения ничего не менял и вот во время круиза по дорогам Родины понял что стойки мои благополучно вытекли и на них я ещё тысячи полторы проехал до пункта назначения, так вот, мне как человеку несведущему но желающему починить все своими руками и так чтоб по максимуму и наверняка подскажите какие вообще комплектующие нужны чтоб 2 раза в магазин не бегать и как все это сделать своими руками, ну и по цене соорентируйте если не сложно.
ах да, ещё у меня автомобиль уводит влево и резину поджирает с внешней стороны. Так вот чтоб два раза не разбирать какие на рулевое нужны комплектующие подскажите пожалуйста тоже)))
1. Стойки - 543020017R 2шт
2. Рычаги - 545006560R и 545016101R
3. Тяга рулевая 485215612R 2шт.
4. Наконечники 485204680R и 485202710R
По цене глянешь сам.
2-января вытекли оба передних амортизатора. Сегодня заменил вместе с пыльниками от ВАЗ 2110 и отбойниками передних амортизаторов от ВАЗ2108 фирмы SS20. В оригинале идут амортизаторы фирмы MONROE. При одинаковой цене выбрал оригинал.
8 часов назад, rusak32 сказал:
А отбойники с опорниками не нужны?? И вообще есть аналоговые стойки, потому что хотелось бы подвеску пожесче??
5 минут назад, russianmafia сказал:
Опорники не, а отбоники да. Пару постов выше про отбойники. Стойки есть разные, но машина должна оставаться машиной, стандартные стойки, при условии что они работают, нормально себя ведут в плане жёскости. Отбойники не маловажную роль играют, как правило они имеют свойство раздавиться. Если от ВАЗ не устроит, то вот ориг. отбойник 540500006R.
А от ваза2110 пулиуретановые подходят?? И ещё, есть подробная инструкция по демонтажу-монтажу этих элементов??
19 минуту назад, russianmafia сказал:
Отбойники ss20. Инструкция в диаложисе. А нужна ли она? Если не разу не делали подвеску, то лучше не экспериментировать, дороже выйдет.
Я считаю что все бывает в первый раз и это не препятствие для заинтересованного человека
И тем не менее, спасибо за советы
Еще забыл добавить, что поставил новые опорные подшипники SNR. Сами опоры в хорошем состоянии, поэтому их не менял.
Изменено пользователем Alex852
10 минуту назад, Alex852 сказал:
А с подшипниками что?
Заменил на всякий.... что бы два раза не лазать. Они не дорогие, около 500р./шт.
3 минуты назад, Alex852 сказал:
поменял хорошее на новое :)
    РоманКум
    РоманКум
