челенджер
что за разъемы?
14 сообщений в этой теме
недавно устанавливал парктроник и в багажнике за левой обшивкой обнаружил 3 разъема.на первом 2 провода,на втором 5или6 проводов,на третьем 8 или 10 проводов.подскажите для чего они.
Для эбу парктроника и эбу автоматического стояночного тормоза
  • 4 месяца спустя...
под защитой арки левого колеса висит разъем, в него подходит 10 проводов.
разъем воткнут в заглушку - которая имеет вот такую форму.
от чего это?
8 минут назад, marges сказал:
Я думаю, что это проводка к несуществующему датчику высоты передней части кузова. Он устанавливается как раз на переднем левом рычаге.
очень жаль (
хотелось бы чтобы это был разъем от противотуманок )
В Sunday, May 15, 2016 at 13:00, marges сказал:
очень жаль (
Очень похож на туманки с парктроником
получается под 1 поз.
так вроде если 4 датчика по 2 провода на парктроники, а 2 на птф?
это разьем противотуманки и парктроник
в одном разъеме все собрано
больше ничего там быть не может. Это разъем противотуманный и парктроника.
цвета могут отличаться, а вот нумерация должна быть постоянная, по схемам смотрите и на колодке должны пронумерованны пины
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    MyzhPaife
    MyzhPaife
