vovahik
Датчик давления выхлопных газов
128 сообщений в этой теме
 Здравствуйте и с Новым годом.
Случилась проблема. Появилась ошибка Р0470 неисправность цепи датчика давления выхлопных газов. Что делать и главное где его найти? Машинка гранд 1.5 с сажевиком.
Меду католизаторми сожевымметолическая трубка от нее идет шланг прямо к датчикусмотри под машиной
3 часа назад, Кубанец 23 сказал:
не вводи в заблуждение.
Вы вообще видели хоть где этот датчик? Или просто посты набиваете?
11 часов назад, КлинтИствуд сказал:
Вот это главный вопрос, где он находится. От сажевого идет лямда и какая-то трубка, куда неразгледеть, защита стоит. На улице -24, и защиту просто так чтоб посмотреть снимать нехочется. Могла ли эта ошибка из-за плохого топлива выскочить?Появляется во время интенсивного разгона.
Изменено пользователем vovahik
стоит вверху, к ниму подходит трубка красная армированная. приблизительно по центру мотора, за пластиковым воздуховодом. Бывает на нём армированная трубка лопается, появляется специфический свист воздуха.
Только что, vovahik сказал:
нет на 837 моторе никакой лямбды. лямбда на дизелях только со старт-стоп - в сене это к9к636 например .
едь на нормальную диагностику а то сейчас вы там насмотрите
Изменено пользователем КлинтИствуд
У меня тоже проблема с датчиком разтности давления фильтра частиц (давления выхлопных газов). Долго искал в нете, где он находится - нашел. Может кому-то пригодится.. смотрим, лайкаем! :)) (сажевик во всей своей красе)
2 минуты назад, intercrimea1908 сказал:
Ковырялись по этому датчику на 636-ом моторе с месяц назад. Лопнула трубка (та, что красная). Ошибка по соответствию давления перед сажевым (номер точно не помню, да и не надо). Установлен он, откровенно, в клоаке. Собственно как и сам сажевый. То, что вы его сняли, подвиг))):LaieA_060:
3 минуты назад, Morze701 сказал:
Думаю он так же как и ты ковырялся. Эта картинка с инета( на датчике дифф давления обрезаная фишка)
6 минут назад, Morze701 сказал:
К Лопнула трубка (та, что красная).
из чего она сделана(материал)?
24 минуты назад, Автодруг сказал:
Армированная резина. Странно почему на нее с завода не одели термозащиту. На 636 моторе это болезнь
Моя проблема пропала после 20 км. На 4 передаче и 3- 3.5 тыс. оборотов. Видимо неуспевает прогреться, до работы 14 км. городом. И греть на холостых нельзя. МОЕ МНЕНИЕ.
5 часов назад, Morze701 сказал:
Я действительно его не снимал. Нашел фотки в инете, но долго искал.
а реально проверить трубки не снимая фильтра? пока еще не добрался до машины, но не терпится узнать трудности заранее.
14 минут назад, intercrimea1908 сказал:
Реально конечно, придется повозиться и руки поцарапать, но меняется эта трубка без снятия фильтра
еще один вопрос тем, у кого был опыт: у меня сейчас на панели горит сообщение "проверить топливную систему injection control". Ездил на диагностику, комп показал, что проблема в датчике разности давления газов. Если сейчас устранить неисправность (заменить датчик или трубки если лопнули), то ошибка уйдет само по себе или нужно будет опять ехать на диагностику, чтобы мне ее стерли?
11 часов назад, intercrimea1908 сказал:
Это не сажевый фильтр.
18 минуту назад, intercrimea1908 сказал:
Ошибка скорее всего останется. Точно не могу сказать, ибо всегда под рукой сканер, и после ремонта все необходимые "сбросы" делал.
С другой стороны, контроль параметров работы через сканер есть заключительная стадия ремонта. Не брезгуйте этим. Себе спокойнее будет.
Ой, а что же это?
Датчик диф. давления и характерное расположение его трубок как бэ намекают...
Сажевый под днищем после католизатора.
Мотор, так-то, 636
Morze701, вы из Чебоксар? Я кстати своего Сеника в Чебоксарах брал. В сентябре 2015г. Моя машина вам случайно на сервис не попадала? Песочного цвета (между серым и бежевым), на ней тогда бельгийские транзитные номера были.
Я из Чебоксар.
Но, честно, я даже не вспомню что у меня на прошлой неделе было. Ремонтники обычно запоминают автомобили по виду неисправности))) А что там за цвет был... да еще номер...
В любом случае, спасибо за сегодняшние ответы и советы. Завтра планирую поковыряться с этим датчиком, по результату отпишусь.
Как и предполагалось, неисправность была в шланге. Красный шланг от температуры прогорел и пропускал газы. Шланг заменил, но ошибка осталась. Кто-нибудь знает, на сениках ошибки сбрасываются отключением аккумулятора? или только через комп?
На клип.
Как вы и обещали, руки я вчера поцарапал прилично. Выкладываю фотки, может кому-нибудь пригодится, если будет такая же проблема.
А вот и виновница: трубка, как вы и обещали, именно красная. Пока отсоединял, она полностью порвалась.
заодно почистил клапан ЕГР.
сегодня на сто обнулили ошибки, приехал домой, а ошибка опять вылезла :mellow: значит все-таки датчик тоже мертв. что скажете? может фрагменты резины от трубки в него попали? Хочу заказать на экзисте: Bosch 0 281 006 252 цена 2264 руб. Такой подойдет?
Только что, intercrimea1908 сказал:
Должен подойти. Попробуй находу движок погонять на больших оборотах. У меня таже проблема и ошибка сама уходит.
4 минуты назад, vovahik сказал:
у меня плюс ко всему еще появилась ошибка antipolution control, обычно она появляется через километров 50 после того, как появляется ошибка injection control (из-за датчика). теперь наверное придется делать принудительный прожиг сажевика через комп, иначе не уйдет. или есть варианты?
Советую не торопится менять. Очень редко выходят такие датчики из строя. Проверьте параметры, проверьте проводку.
Только что, Morze701 сказал:
Еще раз убеждаюсь, что нужно купить Клип и самому в нем ковыряться. На СТО мне толком ничего не говорят, только сказали, что есть ошибка и на что она указывает. В первый раз мне вообще сказали, что забился сажевик и просто его прожгли, на второй раз, когда я поехал, сказали, что сажевик скорее всего умирает и предложили его вырезать и перепрошить мозги. И стоило бы это по их словам от 24 тыс.руб. Я настоял на том, чтобы посмотрели ошибки, и тогда они выяснили, что причина в датчике. Сразу же предложили его поменять.
Я вас понимаю. Достаточно мало спецов хотят возиться с авто и перепроверять. Причины разные.
От себя советую найти человека специализируещегося на Рено.
5 минут назад, intercrimea1908 сказал:
Купить КЛИП пол-дела. Я занимаюсь Рено уже четвертый год, и до сих пор не знаю всех "приколов" этого шайтан-прибора.
Тебе,работнику од,уж грех жаловаться. Вся инфа доступна.
Клип дома будет лишним и дорогим приобретением. Капризы датчика это скорей всего намеки сажевика. Скинуть ошибки можно и elm. Он в разы дешевле даже диагностики.
22 минуты назад, Автодруг сказал:
Вся инфа доступна.
А вы - работник ОД? Вам известно о "доступности" инфы?
2 минуты назад, vovahik сказал:
Только скидывание ошибок - не ремонт. А чтение их - не диагностика.
28 минуты назад, vovahik сказал:
ELM наверное даже не поддерживает scenic 2012 года.
Почему?
1 час назад, vovahik сказал:
попробовал погонять на оборотах, минут 20 на 3 тыс. и выше. Ошибки не ушли. Контакты тоже проверял. В общем решил, поменяю датчик. А там, если проблема не решится, поеду к официалам. Может хоть они смогут досконально разобраться.
17 минуту назад, intercrimea1908 сказал:
на сколько я понимаю, у Вас 836 двигатель? опросить параметры по ЭБУ двигателя можно полностью и через ELM327 через Torque pro. либо скрипт Pyren.
Если коллеги по текущим значениям дадут подсказку - то хорошо.
4 минуты назад, amokk_spb сказал:
нет, двигатель 636.
а к примеру запустить прожиг сажевого через этот ELM можно?
Если сможете проанализировать:
на ХХ давление перед сажевым считается нормой в районе 0-10 кПа
3000 об/мин на стоячем авто, это где-то 30-40 кПа. Если  больше, то сажа уже есть. Но не критично.
10 минуту назад, intercrimea1908 сказал:
ЕЛМ такая штука, она позволяет сделать законодательный минимум. Т.е. прочитать стандартные коды, влияющие на токсичность, прочитать стандартные параметры. А все сервисные функции, это уже за рамками законодательства, и поэтому доступны либо дилерским программам, либо очень хорошо проработанным мультимарочниками. Ну, или энтузиастам от  программирования и диагностики, как человек из темы "диагностика своими руками". Понимаете?
Углубленная диагностика Рено на данный момент доступна только с помощью CLIP. Очень не плохо было бы и знания/опыт иметь соответствующие.
после всего этого мысль только одна: у дизеля будущего нет! брать дизель моложе 2010 - геморрой с сажевиком. Брать дизель до 2010 (без сажевика) - большая вероятность попасть на ремонте (из-за возраста машины), одна замена форсунки чего стоит.
если бы не экология, цены бы дизелю не было. а так, уже на заводе движки приговаривают.
4 минуты назад, intercrimea1908 сказал:
Хорошая заправка залог без геморной езды. И не по году надо брать а по нормальному , не скрученному пробегу!
У нас в Крыму сейчас все заправки с одной бочки льют, причем наверное бочку привозят самую дешевую из России. Вот раньше было.. Шел, Вог.. европейское топливо, дороже, но с гарантией.
9 минут назад, intercrimea1908 сказал:
Евро-6 предусматривает безусловное применение мочевины на дизелях. Многие предполагают смерть дизельных двигателей на легковых авто, т.к. все преимущества перекрываются стоимостью обслуживания.
Всем спасибо за советы и помощь, особенно Морзе! Завтра попробую заказать датчик.. Санта-Барбара продолжается!
1 минуту назад, intercrimea1908 сказал:
Вот-вот. Чего тогда хотеть. Удали сажевик и проблем таких не будет. 24 тыс это не много, диагностиками можно больше набрать
1 минуту назад, vovahik сказал:
Обидно удалять :phil_24: Машина вроде свежая и пробег реальный 140 (130 по Европе).
Жить дольше будет
    Алекс1111
    Алекс1111
