Angelmain
Зима, холода... Холодно в салоне.
35 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток.
Пришли холода и что-то я расстроился. В салоне Гранда довольно прохладно. Прохладно на столько, что при -25 замерзают стекла изнутри на дверях.
Закрыл отверстия воздушные в решетке и юбке. Теплее стало, но не очень.
Чую в моём Гранде нет ТЭНов электрических. Реально ли поставить, будет ли толк?
Кто как вообще обогревается в морозы? Вопрос довольно насущный, т.к. в феврале прибавление в семье. Не хочется морозить новорожденную.
Так пока движок не прогреется тепла не дождетесь. Без подогревателя долго грется будет.
Сколько вообще палок показывает?
8 минут назад, ACE83 сказал:
Минут через 10 езды - 2, ещё через 5 минут - 3. Если потом активно ехать, то 4. Но если встать в пробку, то опуститься обратно до 3.
2 минуты назад, ПавелАфонин1962 сказал:
термоодеяло на двигун
А не полыхнёт?
У меня Ташкент, закрыта длинная дыра между противотуманками и на мотор положил вспененый полиуретан. Чтобы стало жарко,убавляю на холодном моторе вентиляцию и ставлю снова авто только когда прогреется до 4 палок.
dimon405спасибо. Поэксперементирую :)
5 часов назад, ПавелАфонин1962 сказал:
мот и еще на ноздри ???
толку с вашего одеяло 0,0)почему -пояснить?или сам догаешься?
Изменено пользователем disel
Проверь работу термостата, у меня та же проблема, надо менять, сначала думал так и должно быть.
9 часов назад, Angelmain сказал:
Подъедь ко мне на Гастелло.
Смогу определить есть ли тэн. Если нету - могу поставить :)
10 час назад, Angelmain сказал:
Наличие ТЭНов  обозначается в комплектации машины. Посмотреть по WIN. У  меня обозначено как                  " ЭЛЕМЕНТ ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА 02 ".  Вероятно, что ТЭН есть, но не активирован. Активировать (включить) можно с помощью  Кан Клип.
Вам проще подъехать к Shmel-jr и будет без проблем.
С праздниками.
Удачи!
Shmel-jrспасибо. Да вот всё хочу заехать к Вам, но территориально совсем не удобно :( Тут скоро подойдет время замены ремней и роликов. Вот тогда точно заеду :)
Bobradio, спасибо
1 час назад, Angelmain сказал:
Я понимаю когда в другое государство ехать -это реально неудобно...
А так для новорожденной я б вон из трусов вылез чтоб сделать все максимально комфортно для дитя(((
Принципе так оно и есть у меня уже пару лет стоит и работает мокрая вебасто на 4 кВт.проблем с холодным салоном и холодным запуском нету(
Если что , возьми на заметку, шмель может установить доп обогрев в малый жидкостный  круг , что играет немаловажную роль,будет в 6 раз дешевше вебасты а КПД столько де+ автор и нещависмое управление.
Само главное видеть комплектацию автор.чтоб дальше судить...
Ах да- тем кто залепил продувку в бампере: я думаю что пачка или кассета радиаторов- хай с ними ,пусть бут закрыты.
Но ноздри полюбэ необходимо освободить.
Я обычно грею до второй палке, а потом пару раз позажигать и вот они третья и четверная палка. Вторая палка около 60гр.
Низ у ПТФ лучше прикрыть на ходу помогает греться быстрее, а в пробке ничего кроме подогревателя в малый контур не поможет. На счет ноздрей лучше не закрывать или если только на улице меньше -20, а то движок перегреть можно.
Юзаю одеяло на ярисе. Мне нравится машина быстрее прогревается. И дольше остывает. Раньше чтоб погас индикатор холодной машины проезжал в три раза большее расстояние.
Завожу сценик в любой мороз, сразу печку на максимум и на лобовое....ТЭН....все же какая классная штука! Температура - 1 деление, а в машине жара. Знакомые на бензинках завидуют.
Однозначно, если есть возможность, то ТЭН надо ставить.
2 минуты назад, Klod сказал:
По поводу тэна не скажу точно,но и на бензиновых авто для северных стран вроде-бы ставятся на печку,а вот при запуске в -32 мне посоветовали не включать на стекло максимум... Разница температур может привести к трещинке... Хотя каждому свое,совет давали мне дальнобойщики,может на легковых авто по другому.
21 минуты назад, Антон21 сказал:
В большой минус не советуют переключать на стекло на уже прогретой машине. Если сразу включить, то ничего не будет.
Сегодня гонял до Питера 200км в одну сторону, так с утра на автомате климат стоял и на трессе замерзли все окна кроме лобового и передних до середины. На пол пути до меня дошло что климат дует на лобовое и в ноги, водщем переключил в ручную чтобы дуло в салон и в ноги ,перекрыл центральные поздуховоды и направлил боковые на окна, вентилятор на три полных крыла, и в итоге ехал вторую половину пути туда и весь путь обратно с читыми по кругу окнами и это при -20 по трассе 110км\ч.
В общем итог, по началу климат врубать на авто, а как прогреется до трех кубов, переключать в салон и в ноги и три крыла.
Изменено пользователем ACE83
Бензинка 1.6, термостат поменян совсем недавно. В -27 дай Боже до трёх палок прогреться, ну до четырех максимум. И это при вентиляторе на 2 скорости из 4 возможных (ручное управление печкой/кондеем). И так было на машине последние лет много. Что всё-таки это может быть? Так и положено?
Зимой? Попробуй закрыть картонкой щели в морде, при таких морозах выхолаживает быстро...
28 минуты назад, KOTovoz сказал:
А когда у нас -27 было? Я больше -25 ночью не намерил.
Закрой низ между ПТФ, я взял серый вспененый трубный утеплитель на 80 трубу разрезал его по длине и тремя стяжками притянул, тепло и не сильно топорно.
Вчерась по трассе до 5 палок без проблем прогревался на дизеле, с утра выезжал -25 к вечеру около -18 было. По городу сейчас до 4 без особых проблем греется, это при печке врубленой на 3\4 скорости, и +20 на климате.
тож такой пеноутеплитель использую!прогрев норм!только клима +25
Ехал с Краснодара в выходные.
Чем севернее тем холоднее, выезжали с +5С, а за Воронежом утром почти -20С местами.
Картонок никаких не вставлял. Климат первые минут 5 на режим "обзор" - тогда ТЭН включается принудительно независимо от оборотов и температуры.
Второй кубик появляется - в режим "авто". Направлять в ноги и стекло особого смысла нет, а при авто он и так дует в основном низ и верх, во фронтальные совсем чуть.
Поначалу поставил +25С, постепенно скрутил до +21С - жарко. Ехал в футболке с рукавами. Стекла чистые, ни льда, ни конденсата.
На ходу 5 кубиков, при остановке минут за 10 падало до 2 куб, ветер еще был чумовой.
Единственно неважно прогревается лобовое. Щели для воздуха только 1/3 стекла по центру.
Даже при хорошей омывайке, трасса полита каким то г...., в смеси с водой это попадает на стекло, и щетки растирают это в лед, который через секунд 10 испаряется постепенно.
Что стоило сделать щель по всей нижней кромке...
Ну и лобовое стекло с обогревом конечно вещь. Увы Сценикам такое недоступно.
59 минут назад, ГЕРКОН32 сказал:
увы и ах,что есть то есть.попытался на заказ такое намутить,с подключением проблем бы не возникло,но опять-же увы и ах
Сценику доступно первому...лобовое с обогревом.
имел таку машину. Все бы ничего если не трещины убившие нити. А так даже при таком раскладе на холодную стекло хотя бы частично грелось.
В 06.01.2016 at 23:23, Angelmain сказал:
В 06.01.2016 at 23:35, Angelmain сказал:
Судя по второму сообщению, греется авто нормально, термостат работает. Просто дизель на холостом ходу вообще практически не греется. А прогретый, если остановиться, немного остывает. Я на холод в машине не жалуюсь, у меня температура ведет себя так же, как описано. Если долго ехать, даже зимой в мороз, очень скоро начинаешь уменьшать температуру на климате и потихоньку раздеваться.
Из дефлекторов воздух дует нормально? Фильтр салонный давно меняли? Морду можно закрыть от набегающего потока, но из своей практики, помогает лишь при сильных морозах при движении по трассе. А в городе пофиг, закрыта морда или нет.
Могу еще посоветовать проверить шланги, которые на печку идут, они должны в первую очередь греться, вместе с двигателем.
В 15.01.2016 at 14:04, Алексей ЛО сказал:
Cудя по второму сообщению, греется авто нормально, термостат работает. Просто дизель на холостом ходу вообще практически не греется. А прогретый, если остановиться, немного остывает. Я на холод в машине не жалуюсь, у меня температура ведет себя так же, как описано. Если долго ехать, даже зимой в мороз, очень скоро начинаешь уменьшать температуру на климате и потихоньку раздеваться.
Морду закрыл. Стала прогреваться быстрее. Если ездить больше 20 минут, то в машине становиться комфортно. Воздух из дефлекторов дует нормально, если не считать ноги. Даже когда ручку ставишь в положение "только в ноги", то в ноги дует не совсем чтобы хорошо.
Фильтр менял по осени, когда брал Сценик. Но накатал на нём уже около 15 т.км. :)
В 14.01.2016 at 14:04, Алексей ЛО сказал:
Все от города зависит (от пробок), на ходу заметнее быстрее греется с закрытым низом, а в сильный мороз вообще без вариантов не закрывать на трассе даже на бензине.
у меня бензин 1.6 так с закрытой мордой верхом и низом в городе греется намного быстрее. на трасе в нижней части посередине оставляю окошечко площадью 20х10см.
а кстати сильный мороз это сколько?
14 минут назад, spirito сказал:
-20 и ниже
тогда не отказываюсь от своих слов. Вчера 400км температура 22 по трассе с такой зашивкой.5 человек в салоне 2я скорость отопителя направление лобовое/ноги 50/50 скорость 100, комфортно, иногда даже переключал на 1ю. Но боковые окна закидывает порядочно. единственное наши 20 и ваши 20 разница немалая.Море влажность.
    Andrey79
    Andrey79
