RemakerS
Замерз антифриз
9 сообщений в этой теме
Доброго дня!
Случилась преинтереснейшая история: настали первые приличные морозы (-25 и ниже). Заводится авто (М3 dCi 110 л.с.) нормально, всегда с первого раза. Но заметил странность: не работает печка. После тарахтенья минут 5 на холостых и небольшого городского пробега (4-5 километров) дует холодный воздух. Ну думаю, тяжело нагреть ее. На всякий заглянул под капот: вроде антифриз на месте, уровень в норме.
Поехал на трассу, минут через 10 небыстрой езды под датчику поползла температура, смотрю уже выше нормы. Сначала не придал знаения, но еще минуты через три - STOP, мигает перегрев двигателя! Сразу на обочину, на холостых двигло остывает по датчику чуть ли не моментально! открываю капот. Антифриз в норме, трогаю расширитель - холодный !  где же перегрев?  Открываю его: а там явно не жидкость! не скажу лед, но на вид каша!!!
Пришлось поворачивать обратно к дому. С остановками добрался. На холостых температура на 1й риске. Начинаешь двигаться - греется.
По ситуации два вопроса: Что же за антифриз такой, что мерзнет при -25 ?  (авто из европы, ОЖ не менял)  и какие последствия для двигателя могут быть?  течи или что-либо подобного не заметил. Понимаю, что антифриз надо менять...
Прошу помочь советом и вообще: у кого-нибудь было такое?   или у меня уникальный случай?
смени антифриз на нормальный - цена вопроса невысока - и будет счастье...  сразу после покупки надо было все поменять (все эксплуатационные жидкости, все расходники, все ремни)
менял все. а вот об ОЖ даже не подумал ((
6 минут назад, RemakerS сказал:
Не раз сталкивался с тем, что перегоны и сервисы восстанавливающие авто под перегон, экономят на ВСЕМ. Лют водичку или аля лишь бы что.... И дело не в антифризе, а в том что там у вас залито непонятно что и разбавлено непонятно как. Срочно замените и будет Вам и машинке счастье.
В Европе концентрация до -25. Я грушей из расширительного бачка откачал 1 л ОЖ и влил туда 1 л концентрата Felix. Получилось по концентрации до -37.
13 минут назад, quattro81 сказал:
Хорошая мысль! Завтра попробую, спасибо!
Сомнительный подход... В условиях когда история авто не прозрачна, полностью заменить жидкости не просто не грех, а благо.
Смешивание антифризов вроде бы безобидно и сразу последствия не видны. Только потом имеем вышедшие из строя радиаторы, печки отопителей, забитые системы, перегревы в жару и тд и тп.  Скупой платит дважды. ЗАКОН!
дополню. главное не смешивать силикатные и карбоксилатные антифризы!!!
На цвет пофиг, бывают разных цветов и те и те. В ЕС силикатный антифриз никто заливать не будет.
Я вот такой доливал http://www.t-s.ru/?id=6290
главное концентрат. Ну и перед заливкой, попробуй в баночке смешать то что залито и феликс, если осадка не будет, значит все ок и тот и тот карбоксилатный.
Был у меня авто лет 10 назад за копейки из Германии. Все поменял, кроме ОЖ. Зимой при -28 замерзла электроника. Когда завел с толчка и заглянул в радиатор там тоже была каша непонятного цвета с кристаллами. Летом вылезла очень плохая болячка с закипанием и попаданием отсохла в цилиндры. Три раза менял прокладку и шлифовал голову-не помогло. Где-то была микротрещина которая гнала газы в ОЖ и шли пузыри в расширительном. Вот так с экономил на замене ОЖ. В следующей машине ОЖ брал и ставил в морозилку-замерзала, хотя на цвет нормальная, машина была с французского Бреста. Теперь всегда проверяю. Вы еще легко можете отделаться. Время покажет.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    hagale
    hagale
