wonderboy
Двигатель не набирает обороты выше 3500
6 сообщений в этой теме
Периодически стала появляться ошибка Check Injection и "ключ", как итог двигатель не дает раскрутиться выше 3500, но на низах потери мощности нет, но едешь не более 70км/ч как пенсионер.
сначала лечилось кратковременным отключением катушки зажигания. потом перестало помогать. Зато при дефектовке обнаружил трещины. Заменил на катушку Бош.
Через некоторое время ошибка стала появляться чаще. Поехал в сервис, где мне указали на необходимость махнуть катализатор, якобы забит. Повелся и поставил аналог, по деньгам приемлимо. Но это не решило проблему. Зато сброс на диагностическом стенде приводил к восстановлению резвости.
купил диагностический сканер и начал сам тереть. Помогло на неделю, чистка сканером не помогает, ключ пропадает по неизвестным ему причинам.
в сервисе мне уже намекают на ремонт/замену дроссельной заслонки 8200728892
кто уже имел опыт данной неисправности и каков был путь по ее лечению?
Съездить на нормальную диагностику, где не тупо трут ошибки и вырезают нормальный катализатор, а ищут проблему и устраняют ее
съездил на повторную диагностику. причиной выявлен пробой новых проводов Бош  986357256 установленных мной в паре с бошевской катушкой F000ZS0221.
вот такое нынче качество
В 12.01.2016 at 12:51, wonderboy сказал:
Периодически стала появляться ошибка Check Injection и "ключ"...
сначала лечилось кратковременным отключением катушки зажигания...
Через некоторое время ошибка стала появляться чаще...
17 час назад, wonderboy сказал:
съездил на повторную диагностику. причиной выявлен пробой новых проводов Бош  ..
Как-то всё это странно. Я так понимаю, что или дело было не в неисправности "родной" катушки или одно из двух.
никаких странностей,  заменил катушку на бош т.к. родная в очередной раз растрескалась. А провода Бош оказались хламом, возможно подделкой.
51 минуту назад, wonderboy сказал:
никаких странностей
Ну, в принципе, да, всё логично. Это я тупанул.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    zzastava
    zzastava
