Вопрос по подушке безопастности
3 сообщения в этой теме
Renault Logan Authentique 1.6, январь 2007 года, фаза1
Было ДТП 3 года назад, в сервисе, где восстанавливали авто - поменяли подушку безопастности (год выпуска 2006, каталожный номер 8200546964), стрельнутую подушку выбросили, и блок управления подушкой (каталожный номер 8200769221, как потом выяснилось от авто с 2-мя подушками). До ДТП стоял блок с каталожным номером 8200702320.
 Недавно была проведена диагностика системы безопастности путем подключения соответствующего оборудования к компьютеру автомобиля (не у дилера). Перепрошить/обнулить блок управления не получилось из-за датчика удара, который установлен на плате.
Заключенние - под замену сам блок управления, подушка безопастности в виду ее несвежего года выпуска, и контактное кольцо подушки безопастности (при вращении руля слышен сильный скрип)
В связи с этим вопрос - действительно ли поменять подушку на новую со свежим годом выпуска? (поговорив с таксистами у кого был Логан, фаза1, после 5-ти лет эксплуатации как правило подушка не срабатывала при ДТП)
Если да, то какой каталожный номер подушки для моего автомобиля?
Замена вышеуказанных запчастей вываливается в круглую сумму, вот и хотелось бы для себя, стоит ли вообще заморачиватся этой темой.
Стоит ли ваше здоровье (а может и жизнь) потраченных денег? Сами решайте.
Блок возможно почистить. С этим обратитесь к соответствующим специалистам.
Контактное кольцо можно попробовать починить путем замены шлейфа.
С подушкой... есть в самом деле регламент замены её по истечении некоторого срока (не помню на вскидку, там несколько лет), но стрельнет она или нет когда будет нужно, это вам никто наверняка не скажет.
У меня на ф1 на шестой год эксплуатации (около 140000 км) подушка сработала
    Totom
    Totom
