igorb68
Не работают штатные ДХО
121 сообщение в этой теме
да нет,там самый обычные одинарные диоды и управляемый драйвер, микросхема драйвера стоит 10 центов :)
у мобильника плата тоже вся в лаке, однако корродирует на ура
А вот из наблюдения. Почему  без габаритов не горит, а с габаритами горит?  Значит утверждение про то что диоды сдвоенные имеет место быть. Если диоды простые то проблема не в диодах, а в управлении. Т.С. так и не написал что с плюсами. Приходят они или нет. Если там диммер стоит, то зачем два плюса? Деталей насыпано понятно для чего. Это резюки ограничивающие. Стоят в параллель для мощности.
Изменено пользователем humax
да нет никаких ограничивающих резисторов, там же видно 3 мощных транзистора, каждый из которых видимо управляет 2 включенными последовательно диодами. используется ШИМ-модуляция, мощность меняется от 0 до 100% (как угодно) по управляющим сигналам извне. диоды обычные одинарные. это же не лампочки :)
Нет данных. мне больше нравится версия стабилизаторов, а не транзисторов. ШИМ я сразу предполагал, но не факт, не знаю. Хотя в подсветке приборов именно так и сделано ( не табло основное и навигация, там по другому, хотя и экран приборки может подсвечиваться диодами именно ).
Я ради этого, наверн, уже осцилл на работу притащу...
Какой шим...:huh: Два постоянных плюса, проверял же... говорил об этом.
1 час назад, ag94 сказал:
Если там шим то почему в одном случае диоды горят, а в другом нет? И на кой на транзисторах сегодня шим собирать? Готовый доллар стоит. И почему туда три провода идут? Вопросов ворох, ответов ноль.
Осцил - ваще супер! Тогда уж вопросов не будет совсем, почти)) Я то жду - или ШИМ, или два диода в корпусе, третьего не дано. Пока фактов не дали) Если бы у меня самого в руках была плата - не вопрос вообще. Пример приводился Флюенса, про Сценик не было пока. Плюсов то два, Но они по схеме ничем не отличаются.
кстати, а где про флю, есть ссыль, думаю там одни и те же платы
Morze701 на предыдущей странице про Флюенс написал - что там точно два ряда диодов.
Изменено пользователем pappi
17 минуту назад, Morze701 сказал:
я про управление током. все современные драйверы импульсные.
4 минуты назад, ag94 сказал:
вы наверно про управление диодами непосредственно на плате? Я не знаю как там. Не разбирал. Это не имеет какого-то смысла для меня, как для ремонтника. Чинить их бессмысленно для меня, а значит и разбираться во внутреннем устройсвте ДХО.
Я говорил про входящие питания со стороны разъема. Что со стороны БЗК (1337) ШИМа нет.
15 минуту назад, Morze701 сказал:
конечно там нет. там идут лишь масса, 12 вольт питания и сигнал "половинной мощности".
я же говорил про управление непосредственно на плате.
В 01.02.2016 at 13:55, pappi сказал:
Тоже интересно - как стекло снимать. Все-таки не снять совсем фонарь ДХО без снятия бампера?
Стекло не грел,  потихоньку поддевал отверткой,  снялось легко. Но возможно влага сделала свое дело поэтому держалось не очень. Без снятия бампера 100% дхо не снять.
Крепеж сзади? Просто совсем дурацкая ситуация на самом деле, если их не снять снаружи. Менять лампочку в фаре, сняв колесо - это уже не удивляет, но все равно ...
12 минут назад, pappi сказал:
Да,  крепеж сзади три самореза. Сверху никак не подлезть узко,  а снизу бампер закрывает все до защиты.
Восстановить плату не удалось. Все окислилось так,  что с другой стороны не осталось ни одной дорожки. Походу буду закпзывать новую фару 7200, жаба душит конечно.
Сейчас поеду заберу фару,  напишу мощность,  на плате написана.
30 минуты назад, igorb68 сказал:
может за 6200 выслать?
5 часов назад, MrAlex сказал:
Спасибо,  уже нашел за 6000 обещают в середине февраля привезти. Еще раз спасибо за отзывчивость.
Купил еще светодиоды. Попробуем с шим воткнуть в старую фару. Сомневаюсь,  что выйдет, что путевое. Но можно поэксперементировать пока новую жду.
Был бы признателен за хорошее крупное фото платы с элементами и диодов особенно.
12 часов назад, igorb68 сказал:
так что какая мощность на плате?
21 часа назад, ag94 сказал:
о Nokia 6610/7210 раритет
Изменено пользователем Теофрастгугенгейм
8 часов назад, pappi сказал:
По новой фотографировать там уже нечего, разбомбили. могу на электронку отправить эту же фотку, но не сжатую в более хорошем качестве.
1 час назад, Теофрастгугенгейм сказал:
На плате мощности не нашел. На фаре ДХО стоит 9-45W
27 минуты назад, igorb68 сказал:
Даже в 9 ватт мало верится, а ущ 45 утопия полная. Одно ватный диод при полной яркости без радиатора работает не больше одной минуты. Нагревается за это время до 300 градусов. Это проверял лично. А 45 весь смысл теряется. Езди с противотуманками.
Могу ошибаться. под рукой фары нет. Заберу как уточню еще.
В 03.02.2016 at 10:03, humax сказал:
Прошу прощение, что ввел в заблуждение. Глянул точно: 13,5 v-6.75W
1 минуту назад, igorb68 сказал:
Ну вот это уже реальность.
Есть наблюдение. У меня камнем немного раскололо левый ДХО и он под действием влаги окислился и начал выключаться в режиме половинной яркости. А в режиме полной горит нормально оба фонаря. Решил отключить путем удаления предохранителей F01 и F02. Теперь перестала регулироваться яркость приборной панели, видать как-то связано это.
Похоже с соединения EMAS сигнал идет на приборку.
Я бы советовал  до устранения  совсем ее отключить. Иначе,  как у меня,  потом  ремонтировать нечего будет. Лучше восстанлвить плату и герметезировать фонарь пока есть возможность,  новый фонарь уж больно с негуманным ценником.
12 часов назад, Андрей Балакин сказал:
Вот тут можно скачать про все предохранители. И почему в шапке этого нет? Или просто не надо ни кому..
Ссылка на эту же страницу...
Про предохранители у нас и давно есть, вывешивали, если кто не найдет, подсказываем.
57 минут назад, pappi сказал:
Ссылку поправил. Спасибо что поправили. Такие вещи на форумах в шапках лежат, а не выпрашиваются. А тут с некоторых пор больше 200 килобайт не выложить. Что за размер, что там выложить можно?
Ссылку можно. В данном случае хватит и ссылки. Да вроде и было где-то в разделе по Сценику. Не помню просто.
52 минуты назад, pappi сказал:
Кто-то не помнит, кто-то ищет. А ссылка она не вечная. Потому ссылку заменил на форум где можно такие вложния и будет в сохранности. А инфа вроде как и не лишняя.
Ну, ссылка просто в факе по модели должна быть, и все нормально. Я вот у себя тоже держу все время все, что было накопано по моделям машин, включая диагностические программы ( если помещаются ). Лишней инфы почти не бывает.
Так как все таки происходит переключение яркости ДХО, кто нибудь выяснил? Интересно есть возможность сделать с помощью перемычки чтобы всегда горели на полную яркость? Если направить управляющий сигнал от половинной яркости на контакт (на ДХО) который включает полную яркость, по идее должны включиться на полную яркость.
46 минуты назад, Андрей Балакин сказал:
Если Вы хотите что-бы горели и ночью, то моё личное мнение такое. Убивать за такие переделки. Я еду а что другим полохо мне фиолетово.
Модератор: Спокойнее! Никого убивать не надо!
На всех новых авто дхо светят и днем и ночью намного ярче чем на Сене.  И все в пределах нормы. А для пассивной безопасности это даже плюс. Я тоже матерю тех кто в противотуманки ксенон пихает, вот это мешает движению. А дхо у Сценика находятся где то внизу, и толку от них мало, в плане заметности и безопасности.
Ежели ДХО штатные, то при включенном свете убавляется яркость.
20 часа назад, Андрей Балакин сказал:
Ну сценик виден из далека независимо где дхо стоят,а светить ночью им это явный колхоз буржуев
Все видно хорошо и достаточно ярко. Не выключать или не уменьшать яркость - прямое нарушение правил. Зачем? Они, кстати, дольше проживут в половинном режиме.
Дело в том что не полноценный режим дхо при котором горят только передние огни а габариты нет. А в при включении габаритов передние дхо переходят на малую яркость, что днем не очень заметно. Получается весь смысл дхо теряется. Поэтому их не использую вообще, так езжу на ближнем всегда. Отключить без снятия бампер нельзя. Поэтому они бесполезны. И режим авто тоже не использую так в Питере он не работает адекватно. Здесь почти всегда сумерки и мигающий ближний вводит в заблуждение остальных водителей.
И еще есть такое негласное правило что законы и пдд которые в теории на бумаге иногда не совпадают с реальностью.  Поэтому в крупных городах все ездят исходя из реальной ситуации на дороге, а новички которые ездят по теории являются помехой для основного потока. Исходя из этого чем ярче и заметнее авто, в пределах разумного конечно, тем безопаснее передвигаться в городе. Всякие новички и тд успевают заметить и меньше мешаются под колесами, а опытным водителям лишний свет не мешает.
Задние габариты зачем при включенных ДХО? Ближний не мигает, надо проверять настройки через Клип. В Питере я часто бываю, автомат включен всегда, все работает отлично. Если не нужен ДХО - лезем в блок предохранителей под капотом и вынимаем разъем ДХО шестиконтактный. Полагаю, что в случае ненахождения предохранителя, который, конечно, есть, этот вариант подойдет. Без снятия бампера.
Опытным водителям все равно почти - есть ли свет при свете дня. Ближний я включал у себя, когда даже намеков и проектов на это не было в России, потому что лично убедился - так лучше видно машину. Но заднире габариты при этом никому не нужны, они то не помогут ничем на дороге при свете дня. Диодные ДХО видно отлично. В чем расхождение теории с практикой - не вижу вообще. Лучше бы по теории ездили все, чем так как сейчас ездят, ездить большинство не то что не умеет ( понты только ), а и не хочет уметь, что печально.
коллеги, откройте секрет технологии вскрытия дхо, хочу опыт провести, Греть в духовке или как? Как разобрали то дхо?
Отключить только режим малой яркости путем вынимания пред 01 и 02 не получится так как на них еще другие потребители висят. А отключать полностью не надо так как иногда можно случайно переключить на режим авто и тогда днем вообще без света останешься. А задние габариты не нужны днем при ярком солнце, но у нас такое в Питере редкость.  Всегда сумрак и тогда задние габариты очень помогают.  А в авто режиме при проезде под мостом, эстакадой которых тут уйма, проходит включение ближнего и габаритов на минуту и потом опять выключается до следующего темного места. Поэтому авто режим тут только мешает и не мне, а окружающим.
Про преды вроде никто не предлагал. Прервать линию, и все, раз уж хочется сильно, хотя это нарушение, повторюсь, техосмотр не пройдете. А вообще, в настройках на щитке приборов выключается автосвет, и при этом, как мне помнится, ДХО по другому работают.
Как может помешать включение и выключение света днем? Ну, тоннель, и тоннель...Климат у нас одинаковый, собственно, сравнить то легко.
Выше писал, что потихоньку отклеил аккуратно поддевая отверткой. но думаю можно слегка и подогреть наверное легче пойдет.
35 минуты назад, pappi сказал:
В настройках можно отключить ДХО.они тогда работают только в режиме габаритов.Посмотрел там три настройки.Автоблокировка дверей. Отключение ДХО. Автовключение заднего дворника при включении задней скорости. НУ и еще язык и время.
У меня не так немного - центральный замок, задний дворник, автоближний и автодальний. Вот на автоближний и меняется поведение ДХО. Надо проверить снова как и что.
6 минут назад, pappi сказал:
У вас похоже другая комплектация. Похоже у вас стоит функция контроля дорожной разметки(или как то так называется) с ней по моему и работает авто переключение дальнего.
Да, точно, про разметку я уже забыл, не пользуюсь. Камера, от которой работает и контроль полосы, и дальний, который все-таки тоже отключил. Более менее работает, но таки обманывается часто, мешает.
ребята спасибо вчера аккуратно грел ножик и резал дхошку, всё получилось, но пахабненько, в общем буду ремонтировать плату, кароче, потом отчёт будет. Подскажите где на плате минус.
4.jpg.1827f0f2aaa25cc305207f16ec4a2c4e.j
В 06.02.2016 at 16:13, Андрей Балакин сказал:
1 час назад, MrAlex сказал:
Начиная от края 1-минус,2-+габариты, 3-+дхо
Только что, igorb68 сказал:
слева направо или справа налево :)
    Dimon00701
    Dimon00701
