igorb68
Не работают штатные ДХО
121 сообщение в этой теме
Погас правый штатный ДХО. загорается только при включении габаритов или ближнего света. В электросхеме которая выложена на сайте схему светодиодных ДХО не нашел. Буду рад любой помощи. Еще в диалоджис, что бы снять ДХО нужно снять бампер. Никто не пробовал снять их не снимая бампера?
Кажется без снятия бампера не получиться.
На ДХО приходят три провода: один масса, два других плюсы. Проверьте наличие их, и всего делов.
провода сверху увидел кое как видно подходит три провода. Но вот прозвонить разьем проблема. Я так понимаю, что при включении габаритов ДХО светят в пол накала?
Они вообще светодиодные? Если да то такое ощущение, что из шести только два горят. Интересно в ней светодиоды можно поменять? уж 8000 за фонарь жаба душит отдавать.
14 минут назад, igorb68 сказал:
Да, должны так.
15 минуту назад, igorb68 сказал:
Попробуйте, только менять надо все сразу, а то цвет, думаю, будет разный.
18 минуту назад, igorb68 сказал:
в любом случае, нужно снять фонарь сначала. потом смотри, что за чипсеты стоят. подобрать, точно не проблема.
3 часа назад, igorb68 сказал:
а фото можно?
Фото завтра.сегодня поздно. а никто не знает включение управляется минусом или плюсом?
в каком смысле включение? на фонарь что приходит?
масса постоянная, плюсы приходящие.
2 часа назад, Morze701 сказал:
У рено чудная электрика. Это 100% информация?
11 минут назад, igorb68 сказал:
истинно!
ага, схему глянул
3 минуты назад, Morze701 сказал:
истинно!
ага, схему глянул
а навашей схеме есть светодиодные ДХО?
Так без габаритов и света.
С включенными габаритами. Можно заметить, что не все светодиоды горят одинаково ярко.
С включенным ближним светом.
А может быть такое из за плохой массы? Когда плюс приходит без габаритов должны светить ярче, но из за массы не хватает разжечь светодиоды. А когда с габаритами , что бы светили в пол накала питание так понимаю приходит меньше по третьему проводу поэтому чуть разгораются.
Они вроде все светодиодные.
А для точной схемы мне нужен вин.
Диоды не так работают все-таки, как лампы. Ток не такой большой, требования к массе ниже. Они совершенно четко горят в полную силу при включении двигателя, после включения габаритов притухают ( или после включения ближнего все же? не помню точно, а посмотреть редко удается ). И этот момент, как мне кажется, меняется в зависиомтси от включения/выключения в настройках на щитке приборном автоматического управления светом ( не дальним, он отдельно, значит, автоближний ).
Диоды не будут гореть в полнакала при половинном напряжении - они просто погаснут. Ими так управлять нереально.
Учитывая, что на Рено есть контроль исправности ламп, что заключается фактически для фар в подаче импульсного напряжения, не постоянного, то почти не сомневаюсь, что диоды в ДХО управляются вполне стандартно - изменением скважности импульсов, подаваемых на диоды.
Изменено пользователем pappi
Проверай соединения
24 минуты назад, pappi сказал:
Они не стали так заморачиваться. Там просто два ряда диодов, потому и два провода питания. По крайней мере на флюенсе так.
А горят то шесть, если не путаю, штук. Надо будет вплотную посмотреть - если два ряда, то я увижу, если включится один или два, или просто другой ...
13 часов назад, Morze701 сказал:
Визуально один ряд шесть диодов.
1 час назад, igorb68 сказал:
А то что в одном корпусе может быть до трёх диодов и даже разного цвета не задумывались. Сегодня это не чудо, это норма.
Есть вариант схем, где диод точно один, хотя не понимаю из схемы - в чем управление...
1
2
Два, три диода в корпусе - нормально, никаких чудес. Хотя и вряд ли в нашем случае. ШИМ поставить - совсем не морока, элементарное дело, проще и дополнительных диодов, и всего остального, в подсветке же в полный рост используют, в питании ближнего.
8 минут назад, pappi сказал:
не ищите черную кошку.
5 часов назад, Morze701 сказал:
Вин сбросите, нет? Че гадать.
VF1JZBOD47708582
37 минуты назад, Morze701 сказал:
а че 16 цифр?
Сейчас перепроверюсь. А сколько должно быть?
55 минут назад, Morze701 сказал:
а че 16 цифр?
Извиняюсь пропустил.... VF1JZ1BOD47708582
8 минут назад, Morze701 сказал:
Вот такая схемка.
Спасибо. А не подскажете место расположения разьема R106 и предохранителя F25.  И обьясните лузеру что означает EMAS-A?
В 28.01.2016 at 17:00, Morze701 сказал:
Может глупый вопоос. А на схеме почему два?
7 минут назад, igorb68 сказал:
можно. не знаю. глупый ответ))))
скрутка, спайка (как угодно), какой-то еще провод из неё идет куда-то, на схеме он не указан, она не про это
под бампером с левой стороны. Соединяет бамперную проводку с подкапотной
в БЗК
19 минуту назад, Morze701 сказал:
уже знаю.
Схемы разнесены.
Французы...:huh:
Вообщем схемы у вас есть, ищите, раз взялись делать сами)))
п.с. прям нравиться мне как на этом форуме картинки вставляются, удобно так...
На ДХО приходят три провода: один масса, два другихплюсы. Проверьте наличие их, и всего делов.
2 минуты назад, Morze701 сказал:
уже знаю.
Схемы разнесены.
Французы...:huh:
Что значит разнесены?
Значит две схемы на одну и ту же систему. На одной  обозначен один провод, на другой - другой. По идее, это должна быть одна схема.
За схему огромное спасибо.
А в блоке фары дхо только светодиоды? Или еще блок управления?
Схемы то я обе выкладывал еще когда...
мне тоже непонятно - зачем их две делать, если на одой странице было бы просто понятнее. Вторая схема - для работы в полнакала, там питание через преды 10 Ампер, а на первой по 20 стоят. В БЗИКе 6 контактов управления всего на ДХО, из которых две только линии плюса, по одной на борт. Куда из подбамперного разъема R106 идут еще две линии?
26 минуты назад, igorb68 сказал:
только диоды.
14 минут назад, pappi сказал:
не совсем понял что имеется ввиду.
шесть контактов в разъеме. Два из них - масса, идут на кузов. Четыре -плюсы от габаритов, и отдельно для ДХО. Всего по три провода на фонарь. Все плюсы идут из БЗК.
34 минуты назад, pappi сказал:
А не поделитесь схемами?
1 час назад, Morze701 сказал:
Есть разъем под бампером R106, шесть контактов, из которых разное количество бывает задействовано. Есть еще разъем в БЗИКе СМ шестиконтактный тоже. Вот на нем только по одной линии на борт на ДХО. А получается, что с разъема R106 приходит 4 провода - по два для полной мощности и по два два "половинной". А куда могут приходить эти 4 провода, если в БЗИКе только два?
сегодня снял дхо. Проблема была в нем. Стекло было лопнуто и в нем окислилось все, что можно(....завтра повезу знакомому электрику, буду наедятся на его золотые руки.
Вот так выглядит фонарь.
Без стекла
Без отражателя
Сама плата
Спасибо мышуну за инструкцию по снятию бампера, все не так страшно, как казалось))
о спасибо большое, как снялось стекло? чем снимали, грели или резали? У меня правый тоже не горит, а 4 тысячи за него жалко, пойду лучше попаяю, потом герметиком залью всё хорошим прозрачным.
И вот по тому, что я вижу на фото платы, я утверждаю, что там 6 диодов, не двойных, никакого второго ряда нет, и это никак не включение разного количества диодов для достижения свечения полностью или в половину. Для двух рядов диодов вообще не нужна вся та обвязка, которая там стоит. Ну, стабилизатор, ну, шесть пусть, свой на каждый диод, резисторов, а там в разы больше элементов. Даже три стабилизатора видимо, три группы диодов, по два в каждом. Кстати, диоды не такие уж мощные стоят, без радиаторов. Где-то здесь на форуме указывались мощности потребляемые разными лампами, и для штатного ДХО указывалось 45 Ватт. Вряд ли.
Тоже интересно - как стекло снимать. Все-таки не снять совсем фонарь ДХО без снятия бампера?
16 минуту назад, pappi сказал:
это больше  похоже на балку дальнего для джипа :)
в ДХО максимум 1 ватт на диод
5 часов назад, pappi сказал:
Вот как раз как и предполагалось в одном корпусе монтируется несколько диодов (кристаллов) Вот так для общего развития. А так удобно, на сколько диодов подал плюс, столько и яркости получил. Ведь не даром два плюса идут. Но думаю не долго ждать осталось. Скоро всё это творчество попадёт в руки электронщика и думаю нам напишут что там за диоды.
Изменено пользователем humax
Ватт - это маленький диод только, их там шесть, значит, 6 Ватт на борт минимум.
Для общего развития ничего нового не увидел. Что делают на плате все элементы? Это не просто два плюса имхо. Если бы перед глазами была плата - не вопрос, было бы видно.
Надеюсь, что нам что-нибудь расскажут.
блин если один не работает, и если плата умерла, но корпус целый, можно замутить drl от тигуана, главное маски найти, а принцип тот же. Без габаритов на всю мощь, а с габаритами притухание, всё ок, только придется второй переделать дхо :(
9 часов назад, MrAlex сказал:
А что от дас ауто даром раздают фонарики? Они поди подороже чем от Рено будут.
1 минуту назад, humax сказал:
комплект стоит 3500 хоть запаяйся и с платами управления drl
Можно и диод, наверное, заменить на родной плате. Если он окажется по свету не совсем одинаковый с другими - так и тигуановский отличается, второй придется менять, не легче же.
3 минуты назад, pappi сказал:
а если выгорел разъём или контакт или плата? Что тогда? Там же свой плюс если без габарита и свой плюс меньшего напряга если с габаритом.
плата выглядит неприятно с точки зрения ремонта - она явно многослойная. если на ней пошла коррозия, то до свиданья.
в принципе, ничего сложного  нет, любой радиолюбитель сделает по габаритам аналогичную плату на 6 диодов с управляемым драйвером на две мощности - полной и частичной.
второй вопрос, что придется делать две платы для комплекта с двух сторон и диоды тоже все поменять - благо стоят они копейки, в китае 3-ваттные диоды Epistar продаются рублей по 20 за штуку с учетом доставки, а SMD одноваттные вообще по пятерке примерно...
Надо смотреть плату. Она то последняя сгниет, она в маске и лаке вся. Лучше всего действительно свою плату сделать, благо образец уже есть. Если там таки по два диода в корпусе, то и поставить аналогичные, и будет как родное. С изменением яркости, а не полным гашением при габаритах. Да хотя можно и два рядом поставить, там есть немного места вроде.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    DavidTet
    DavidTet
