Денис11081991
Подвеска от логана на симбол
Можно ли на симбол поставить переднюю подвеску от логана. Т. Е. Поворотный кулак и рычаги. Данный вопрос заинтересовал т. к. на моем симболе 2004 года износились кулаки в месте зажима шаровой. На логане шаровые стоят запресованные в рычаг и размер пальца шаровой 18 мм, размер крепежного болта 12 мм. У симбола палец шаровой 16 болт крепления 10. Если кто нибудь сталкивался с таким просьба напишите. Интересны так же размеры крепежа суппортов на логане ( у меня суппорта trw) и крепеж сайлент блоков к подрамнику, одинаковые они на симе и логане или нет. А так же рулевой наконечник подйдет к логановским кулакам или нет. Цели данного опроса- логановские шаровые мощнее, хочу попробовать, если это возможно поставить и увеличить жизнь подвеске.
Изменено пользователем Денис11081991
Дополнил
11 часов назад, Денис11081991 сказал:
При большом желании можно поставить всё, на всё и от всего :) Но получится, по-любому, Франкенштейн.
Если серьёзно, то нет, нельзя.
Это верно.
Какого болта? Сайлентблока к подрамнику? Так он и на Симе такой же, это единственное (ну, может, ещё болт крепления шаровой в кулаке, хотя длина у них разная), что роднит подвески Симбола и Логана, если не считать схожего конструктива в целом.
Хотите продлить срок службы шаровых - берите "оригинал".
" Renault Logan — это автомобиль В-класса. В основе машины лежит «платформа B0». Основное производство развернуто в Румынии, на заводе  Dacia,  с 1999. .. ..  ..Широкая унификация с другими моделями концерна: передняя подвеска заимствована у Renault Clio второго поколения, задняя — у Renault Modus, рулевое управление — у Renault Symbol, коробка передач и сцепление — у Renault Megane второго поколения .." (с)
В 15.04.2016 at 22:59, францбульд сказал:
Литературный, если можно так выразиться, вымысел. Ничего общего, если не считать схожести конструкции, да и то, лишь по деталям подвески.
А, нет. Вру. Есть одна общая деталь. Опорный подшипник амортизаторной стойки
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
