_САНЁК_
.Помогите загорелся знак капля падающая в поддон
26 сообщений в этой теме
загорелся знак на приборной панели капля,в инструкции написано что скоро замена масла,но машина прошла после замены масла только 4500 тыс. счётчик обнулял когда заменил масло,подскажите что делать?
А времени сколько прошло?
Через 11 месяцев загорается предупреждение, если ничего не путаю.
так а ездить ещё можно будет?или надо будет менять масло?
4 часа назад, Александр Кондратьев сказал:
По-моему, не путаете.
9 часов назад, _САРЫЧ_ сказал:
10 месяцев где то
Так, может быть, уже прошло 11 месяцев, раз насчёт 10 Вы точно не уверены?
3 часа назад, _САРЫЧ_ сказал:
Если масло не замените, машина не встанет, ездить будет. Менять ли масло по сроку службы или нет - решать Вам.
Производитель рекомендует менять раз в год или по пробегу, смотря что наступит раньше.
3 часа назад, Вов-ан сказал:
100% если пробег маленький,если таксует,то может и через пол года..
А если вытекло масло из коробки передач, значок загорится?
1 минуту назад, Пасечник сказал:
Ни разу не видел датчик в коробке. Вряд ли на Кангу есть.
Контрольная пробка в помощь.
Только что, Влаха сказал:
Третий день горит+ ключ. В двигателе масло по верхнему уровню. Что за фигня?
2 минуты назад, Пасечник сказал:
Что за фигня?
Миш, а тему-то читал? Может масло заменить пора?
Не помню, Кангу 1 или 2 у тебя? Может датчик давления?
26 минуты назад, Влаха сказал:
3 тыщи назад поменял. 2 Канга.
Я грешу на эту контролирующую электронику... она там финты регулярно выкидывает. Как сыро на улице, перестаёт работать дроссель заслонки - машина не едет. Как просохнет - нет проблем. Время от времени АБС сигнализирует, что - песец, как ей плохо...  потом проходит.
А сейчас вот новый заскок - ключ и маслёнка.
15 час назад, Пасечник сказал:
Попробуй снять и посмотреть разъём с датчика давления. Может влага попала.
Выше говорят, что после 11 месяцев загорается. Меньше прошло?
Стоп. А горит маслёнка или капля масла и поддон?
Неприятная ситуация. На диагностику бы съездить.
2 минуты назад, Влаха сказал:
Конечно, меньше.
Горит капля в поддон.
37 минуты назад, Пасечник сказал:
Конечно, меньше.
Как вариант. Хотя, больно мал пробег.
Изменено пользователем Влаха
2 часа назад, Влаха сказал:
Как вариант.
Обнулил я его. Ноль толку.
В 09.03.2016 at 16:43, Пасечник сказал:
В 09.03.2016 at 16:47, Влаха сказал:
Поездил я с горящим ключом, а сегодня завожу, а передачу выключить не могу, заклинило, блин!
Кое как сорвал. Потом попробовал - включается, выключается. Но уже никуда не поехал. Стрёмно стало. Подожду, когда слесарь освободится и поеду изучать.
Только что, Пасечник сказал:
У меня такое ощущение, что где-то водички не хило хватанул.
Проблемы с электрикой, трос примёрз.... :hmmm:
Да мороз-то символический сегодня ... градуса три-четыре.
А воды, да, хватает :)
14 минут назад, Пасечник сказал:
Перепады. То солнце - то мороз. На дорогах в 7 утра каток. На работе котёл на той неделе стал отключаться по ночам. Разобрали клапан РДНК. Там конденсат. Целый день на распределительный шкаф солнце светит, ночью прихватывает. Декабрь-январь никаких проблем не было. Просушили, теперь нормально работает.
5 часов назад, Пасечник сказал:
Миша у тебя троса прихватило ( управление кпп) а масло проверяется путем откручивания пробочки - пластиковый барашек со стороны радиатора ( в логоне я через капот это делаю ничего не снимая)56e2cb94dcb8a_.thumb.png.aa2a18a7fd42f49
28 минуты назад, Горбунов Александр сказал:
Если так, то слава Богу! а то я правда струхнул малость....
29 минуты назад, Горбунов Александр сказал:
в логоне
А в Канге?
Саша, а там вообще датчика на масло нет? Если мне панель сигнализирует об ошибке, и я считаю, что всё промокло - это это правда?.. и не стоит беспокоиться? Вот ты мне год с лишним назад на штекер привода дросселя прыскал химией... Я так и мучаюсь до сих пор. Как сухо - нет проблем, как сыро - машина не едет, дроссель не работает как положено.
По поводу МКПП .там стоит JH3 в ней нет никакой электроники - НИЧЕГО ( только датчик заднего хода) и лампа неисправности из за МКПП гореть не может
По поводу дрос заслонки ( сними почисти - очиститель тормозов подойдет )   затем прикрути обратно. пролей контакты  и включи зажигание ( не заводя) и еще раз повтори через минутку эту процедуру
должна будет заслонка адаптироваться - после чего скорей всего будет тебе счастье ....:mail1:
Миша, будут вопросы пиши мне в почту - у меня время просматривать весь форум нет .....так что вот так как то ...
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
