soner
ошибки по клипу
6 сообщений в этой теме
Вот скан. не пойму откуда это все пошло. удалял. снова через время все вылезло.откуда начать искать?
Думаю, что "цепь управления главного реле" здесь главная.
soner нашел пречину напиши
я даже не знаю где оно- главное реле, и при чем оно тут?
пока времени нет,вот и задал пока вопрос,чтоб немного осведомиться,перед тем откуда начать поиски!
Главное реле в БЗК. С него идет питание на регуляторы и клапаны питающиеся от +12В.
А по хорошему, сбросить все ошибки, и посмотреть что появиться первее. У вас на фото ошибки из списка уже уделенных ошибок. Надо бы актуальные, из под кнопки на которых очки нарисованы.
23 часа назад, Morze701 сказал:
Точно, у Вас на скриншоте ошибки, которые были при первом подключении к машине в текущей сессии.
Смотрите остались ли присутвующие или запомненные ошибки после их сброса.
Сейчас при первом сканировании при подключении к машине блоки тоже красные? Если сейчас ошибок нет, то эти ошибки могли появиться из-за того, что отстыковывали какие-нибудь разъемы при подключенном акумме, или было временное нарушения контактов в разъемах, или перешивали какие-нибудь ЭБУ и не сбросили ошибки после этого. Иногда совершенно нелепые ошибки появляются при простом отключении и подключении акуумулятора.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    DmBa
    DmBa
