Юрий 270
Потерял ключ карту
35 сообщений в этой теме
Рено сценик 3.Ключ карта в одном экземпляре.Подскажите мои действия в данной ситуации.Заранее благодарен.
Я так понимаю, что а/м куплен с одной картой?
Тогда к ОД. Закажут новую, по vin.
Да нет ...в заголовке слово ,,потерял".У официалов неоправданно дорого.У неофициалов...в мастерских...от 2500р.(в Москве).
Только что, Hagen сказал:
Это в каких мастерских можно сделать и привязать карту от 2500 р.?
1 минуту назад, Вов-ан сказал:
Вам конкретный адрес нужен....? В сервисах по изготовлению ключей.
1 минуту назад, Hagen сказал:
Карту на Сценик 3 ????????
Я просто делал новые карты, когда у меня была Л2, для этого нужны сами карты оригинальные и клип.
Ну да конечно нужна сама карта.....насчет клипа? не скажу...я в июле делал другу на Тойоту 2 ключа чипованных за 5000р.У него вообще ключей не было...были только документы на авто...официалы в Германии(живет там) зарядили.....1300евро!!!
45 минуты назад, Полковник сказал:
Ну а почему нет ?
Ну а почему нет ?
Это теория по Сценик 3, предположение? Или точное знание?
27 минуты назад, Полковник сказал:
http://www.automedic.ru/chip-key-renault.html
2 минуты назад, Hagen сказал:
Еще раз. Вопрос. Мне не важно что пишут на сайтах. Мне важно точное знание. Вы делали клон второго ключа на Сценик 3?
Я всвое  время потерял карту на Сеню2. Почитав сети не рискнул делать дешёвый клон. Заказал у дилера. Ждал месяц стоил порядка 300$. В вашем случае лучше заказать сразу 2 ключа. Старые ключи с мозгов сотрут, а новые 2 пропишут.
2 часа назад, Вован Питер сказал:
Я только один ключ заказывал, старый и новый без проблем прописали.
Только что, Kонстантин сказал:
Я тоже. Но я так понял у человека теперь не одного ключа нет(((
Один написано в первом сообщении
38 минуты назад, Полковник сказал:
Ну лично я сам не делал...но я не очень понимаю в чем тут загвоздка...что на Сценик какой-то особенный чип используется ?Если есть родная карта...выпаивается чип...на программатор...считываем данные..сохраняем на комп,потом новую микросхему вставляем в программатор...записываем в нее сохраненные данные...вот и все.Делов то максимум на 30 мин.В чип-картах Рено всего-то 2 микрухи,контроллер и передатчик на 433 мгц.Это не чип-ключи на япошек...там как правило чип "закриптован"(закодирован),но все равно дубликаты сделать можно.
8 часов назад, Hagen сказал:
В этом ключевое. Задумайтесь тогда, почему там нет Лагуна-3? Почему в Питере, мы пользуемся услугами супербайкера по данному вопросу, узнайте то, как в Рено этот момент завязан на процедуру подключения к базе  Рено...
Как-то читал  на форуме,  что клонировать ключ на чистый китайский ( китайцы на алиэкспресс продают для Рено не прошитые ключи ), можно с помощью Renault Can Clip.
Может я чего-то не понял.
14 минут назад, Bobradio сказал:
Можно если знаешь пин иммо.
6 минут назад, serg8001 сказал:
А если использовать пин экстрактор?
Только что, Bobradio сказал:
Для сценик 2 по isk можно попробовать сгенерировать, но не всегда прокатывает.  Лучше слить еепром, так гарантированно можно вычислить пин. Потом прописать уже минутное дело.
12 часов назад, Вован Питер сказал:
Тем более, что есть реферанс на ПАРУ ключей, а за это в ПАЦ положена скидка то ли 30% то ли 50% на вторую карту.
Борис !Я если честно не очень понимаю при чем здесь Лагуна-3?Вы спрашивали насчет Сценик-3 а теперь вдруг Лагуна.Я не думаю что алгоритм там другой.Почему вы в Питере пользуетесь именно услугами супербайкера я не знаю.Но думаю,что в 5млн.городе он не один кто может это делать.И что значит фраза....процедура подключения к базе Рено?
36 минуты назад, Hagen сказал:
При том, что Вы привели пример, ппро то что делали, но не на Сценик-3. Я в ответ тогда показал примером то, что если рассматривать не Сценик-3, а какие то Рено в общем,  уже на примере Лагуна-3, что не все так просто.
А на сайтах, на сайтах... Ну как на заборе, много что пишут. Надо доподлино проверять, прежде чем утверждать уверенно, что там все сделают. )))
А почему так говорю, да потому что знаю, насколько прописывание ключа не столь примитивно.
Только что, Полковник сказал:
Ну откуда Вы знаете...Вы сами же не мастер.А по поводу примитивно...ну да не совсем,но намного проще чем загрузчик(boot)восстановить в смартфоне или северный мост поменять.
8 минут назад, Hagen сказал:
Во первых, разбирали детально этот вопрос с дилером, давал подробные объяснения по прописке ключей Эдуард Маркман, Володя (супербайкер) КАТЕК Рено обьяснял. )) А сам, да, не мастер. Но склонен верить  больше профессионалам, а не любителям и тому что на стене написано.
58 минут назад, Полковник сказал:
Так может здесь и озвучите эти объяснения,думаю многим будет интересно.
26 минуты назад, Hagen сказал:
Можете поинтересоваться http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=6510
Без привязки клипом и без занесения в базу с ВИНом карты сделать нельзя. Также не бывает неоригинальных карт, только корпуса.
22 минуты назад, Hagen сказал:
Все было на форуме. Эдуард расписывал процедуру и что, почему и как.  Не хочу заниматься изложением, ибо могу исковеркать устами не профессионала.   Воспользуйтесь пожалуйста поиском на форуме.
По Володе дам намек. Параллельно тому что он подрабатывает на стороне, он КАТЕК Рено.
КАТЕК
cotech
В 08.02.2016 at 19:33, Юрий 270 сказал:
Пиши в ЛС мне свой вин авто я вас сориентирую по стоимости нового оригинального ключа для вашего авто, который вы потом привяжете у любого ОД
В 08.02.2016 at 23:26, Вован Питер сказал:
Нет никакого смысла заказывать 2 ключа, при работающем одном.   При прописке нового надо взять второй, работоспособный ключ и его перепропишут вместе с новым ключем. Это убирает риск того, что кто то найдет потеряный ключ и сможет им открыть, завести и уехать.
Риск снижает только что могут завести!
А то что касается открытие машины, риск не снижается! Так как можно механическим ключом открыть дверь
    Алекс1111
    Алекс1111
