Valerka78
Сожрали мыши "накладка декор лоб 668100006R"
23 сообщения в этой теме
Во время замены воздушного фильтра обнаружил, что мыши погрызли "накладка декор лоб  668100006R" - это то что прям под лобовым стеклом. Материал у нас используется типа прессованного войлока, вот мыши как то пробрались и погрызли его. Посоветуйте на что можно его заменить. Покупать новый, нереально, цена около 6000.
Ну а Сами то что думаете? Я думаю что на такой-же и менять надо. По разборкам искать. На английских такие же самые стоят. Но зная что мокнут и портятся они сильно цены на хорошую б\у будут не лучше.
Я предполагаю, что может можно заменить материалом, типа шинели, если вырезать по размеру. Наверное предварительно пропитав водоотталкивающими средствами. Нужен совет, каким материалом???
Можно войлок 10мм он хорошо пропитывается.
18 минуту назад, Valerka78 сказал:
Мы валенки пропитывали праймером резина с битумом. Можно сырой резиной, да сечас чево только нету. Ну Праймер отличная штука, растворителем растворил макнул высыхает крепкая,наскаяи лостичноя.
1 Если дыры не большие (по фото не понятно), то наклеить заплатки и залить все это дело толстым слоем антигравия.
2 Если дыры больше, то можно обклеить то, что осталось стеклотканью на эпоксидке или покрыть материалом типа рубероида, которым с помошью горелки крыши кроют.
В ‎12‎.‎02‎.‎2016 at 13:37, Мышун сказал:
Фотографии не мои, съели не до дыр, но повыщипывали достаточно прилично. Идея по стеклоткани интересная, но если делать на эпоксидке, то надо точную форму, после нашествия мышей все провисает. Пока оставлю до весны, как потеплеет доберусь и попробую пропитать оставшееся "праймером резина с битумом".
ТС, привет. Как успехи? Мне сегодня на ТО "мою" накладку показали. Половина утеплителя съедена. Чем удалось восстановить!? И удалось ли!?
Зато теперь знаю что у прошлого хозяина машина в гараже хранилась =)
Изменено пользователем Smilie
На авито нашел бу. Обошлось в 1000 и посылка 200 или 300 с Калининграда. Разобрал все на детали и войлок с двух сторон прошёл мовилем из баллончика. Получилась деталь более жёстче и толще, но водостойкая.
Понял, спасибо. Буду тоже изобретать что-то как время появится...
менял материал на противошумку покрытую фольгой с двух сторон.одна сторона  с клеем вырезал и приклеял.
В 23.07.2017 at 16:43, lapochka сказал:
Прямо к войлоку приклеил? От него вроде любая самоклейка вскоре отваливается. Или вместо войлока?
снял весь мусор оставил пластик.вырезал противошумку ее толщина 5-6 мм.с нижней части снял пленкку где то 3-4 см.под пленкой самоклеящаяся приклеял к пластмассе и ко где саморезами с шайбами  укрепил. промазал стыки силиконом покрасил и все окей! мусор т.е. войлок весь рассыпался.
а я поступил проще. летом высушил шумку и купив в строительном магазине кусок плотной пленки  уложил ее на саму шумку. Спереди приподнял  пленку на бортик пластиковой накладки,   и прижал ее уплотнительной резинкой, сзади немного подвернув в валик создал искусственный подъем, что препятствует стеку воды на моторный щит. Справа и слева оставил небольшие напуски для того, что бы вода не затекала под пленку и не мочила сам войлок, при этом постарался напуски подвернуть немного вниз. По прошествии 6 месяцев все ок и шумка сухая после довольно таки продолжительных дождей. На мой взгляд решение хоть и колхозное, но вполне решающее проблему намокания и провисания данной байды и почти бесплатное. при этом самой пленки абсолютно не видно, только если специально всмотреться в дырки пластиковых накладок под поводками стеклоочистителей.
мда... я то надеялся что у меня что не верно установлено или чего то не хватает из за чего эта хрень намокает, а оказывается это "конструктивная особенность" и надо колхозить, целофан подстелать или клеенку. это конечно ващпе...
Просто с нуля жабо пропитано специальной водоотталкивающей пропиткой, но время делает своё дело, эффект пропадает и жабо начинает промазать. Под весом набухшего войлока потом проседает и далее по накатанной. Как-то так.
На ТО180 посмотрел на это надо, вспомнив про ужасы о которых тут пишут. Увидел сухой и не провисший войлок. Далеко не мягкий уже, конечно, но целый.
Правильно, когда он сухой то все ок, но в сезон обильных дождей жабо мокрое. Можешь проверить после хорошего дождя. Сейчас когда сухо смотреть и заявлять немного некорректно.
1 час назад, 4etlanin сказал:
В Питере сухое время крайне редко. И 16 мая, когда я проходил это ТО и посмотрел на жабо, в городе шел дождь и далеко не первый день. Да и сейчас у нас совсем не сухо :)
Всем здравствуйте у меня тоже этот элемент в размокшем виде и имеет печальный вид я хочу навести эпоксидной смолы и пропитать эпоксидной смолои с обоих сторон это т элемент думаю после пропитки он станет как одно целое монолитом. Что делаете получится?
Если пропитаете эпоксидной смолой, вы его не сможете установить на место, так как будет очень жестким.
Главное правильную форму придать
смола лопнет от вибрации шумки. в местах  трещины будет затекать вода.
    Аужеке
    Аужеке
