рустам77
акпп edc не обучается
24 сообщения в этой теме
Доброго всем вечера.Подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с такой проблемой?Заменили сцепление на лук,коробка не хочет обучатся.При програмировании сцепления в сборе,доходит до 36 пункта,при этом все датчики видит,потом выдает отказ.Ошибок никаких не выдает.
9 часов назад, рустам77 сказал:
Неправильно установили сцепление меняки рукопопые. Может не взвели нормально или еще че.
А машина какие-нибудь передачи включает - ездит?
Изменено пользователем КуангНгуен
да машина ездит все включается.Все пораметры нормальные,только при слабом разгоне дергает с 1 на 2.
20 минуты назад, рустам77 сказал:
имхо. не мешай машине работать.  что, прям вот дергает?
а какой истинный пробег сейчас?
245000. Я больше переживаю почему не может завершить настройки?Нехочется чтобы сгорело новое сцепление.
Она не настраивается.То нормально ,то продергивает.
15 минуту назад, рустам77 сказал:
с чего ему гореть то, его же не ведет? а небольшие подергивания, это беда всех роботов. самое сложное для таких коробок, это режим выхода с наката в ускорение на небольших скоростей. даже пдк на порхе не всегда адекватно работает в таком режиме.
хотя понятно, что процедура должна заканчиваться без ошибок. ошибки при установке исключены?
Изменено пользователем Автодруг
Это я понимаю.Но почему не может завершить обучение,и чем ЭТО грозит???
1 минуту назад, рустам77 сказал:
не знаю. попробуй в диаложисе поискать инфу на этот счет. может там пишут чего
Мастер который менял уже далеко не первое сцепление уже всю голову сломал.А я вот решил поискать счастья здесь,вдруг кто сталкивался,и сможет помочь.До замены сцепы кпп перешивали и эта процедура проходила на ура.
10 минуту назад, рустам77 сказал:
некоим образом не нагнетая)) наткнулся на забавное чтиво по теме.
В этой ветке была инфа, что барыгами в панель приборов внедряется нечто, чтоб пробег скрутить. Типа обманки. На моём гранде не АКП, но в других разделах иногда похожую надпись клип выкидывает.  И не получается настройки просмотреть/поменять. Это моя версия. Разбирающиеся поправят.
1 час назад, д.Эльдар сказал:
Кан-фильтр. Чтобы инфа о пробеге из АБС не перескочила в щиток. Вешается он на кан-шину, и, видимо, мусорит в ней. От того и ошибка. Такие ошибки иногда дают сигналки, так же подцепленные к кану.
Получается,  что я, скорее всего, прав. К вечеру еще камрады подтянутся, накидают соображений.
Но вопрос то остаётся - что делать? Если подкидыша деинсталировать - что будет то?
Изменено пользователем д.Эльдар
Подкидыш был,деинсталировали сразу,выкидывал с круиза.После удаления все работало нормально.
Никаких сторонних сигналок не ставил.
24 минуты назад, рустам77 сказал:
В момент обучения рычаг кп в каком полоджении стоит?
да там все как положено делали в разных положениях.
5 минут назад, рустам77 сказал:
Вот именно не все как положено. Потому и ошибка
а как надо?
а как надо?
В нейтрале надо и зажигание понятное дело в сервисном режиме должно быть вкл. В паркинге не на всех авто даже перепрограммировать эбу не дает. Вылетает вот такая же ошибка
Узнал все делали на нейтрали,знают про это,в первую очередь перепроверили.Ищем дальше.
Можно долго гадать. Делать надо строго по инструкции что дает клип. Не нарушая последовательности. Иногда помогает.
Попробовать с другой версией клипа то же можно.
Эпопея закончена.Сьездил к другому специалисту,5 минут колдовства,машину даже не заводил,и все сказал все хорошо.Всем спасибо за помощ.
так что  до этого делали не так?
Да все вроде так.Только тот кто менял сцепу не смог закончить настройку,хотя делал эту процедуру не раз,грешил на люковскую сцепу.Другой мастер занимающийся прошивками,сделал все быстро,но что делал не сказал.Машина едет хорошо,а большего и ненадо).
    Bogdandex
    Bogdandex
