GziN
Опять не заводится
31 сообщение в этой теме
Очередная проблема настигла меня с этой машиной. Ездил вчера после замены втулки радовался и тут бац вышел из магазина а он не заводится. Крутит но не схватывает, бензонасоса не слышно, приподнял катушку во время попыток завода а щелчка искры тоже не слышно. Подключил OBD сканер запустил программу OhNo for Renault на смартфоне. и Она выдала 4 ошибки Р0351,Р0352,Р0353,Р0354  ignition coil control circuit. Я так понял это  Обрыв первичной цепи катушки зажигания. Что может быть где искать причину и почему не качает насос. И может быть такое, если насос наелся то ошибка выскакивает по катушкам?
Катушки пробовал другие, искры нет.
У меня на символе так же иммобилайзер сломался.
ХЗ. где начинать искать неисправность. Вечером попробую добраться до бензонасоса, прозвоню фишку.
ИММО по лампочке видно, датчик КВ для начала проверить бы.
16 минуту назад, МедведЪ сказал:
По подробней по какой лампочке.
По лампочек посреди щитка пииборов , красного цвета.
Насос и катушки запитываются с одного предохранителя.
11 минут назад, Morze701 сказал:
И где такой предохранитель?
3 минуты назад, Morze701 сказал:
в БЗК
Там вроде нет предохранителя, а есть реле насоса под предохранителями. Вы это имеете виду?
Не знаю как на втором Сценике, но у меня на первом было, умер бензонасос и сжег с собой пред через который и на катушки питание подавалось, то же машине не заводилась ни на бензине ни на газу.
5 часов назад, GziN сказал:
Предов нет только реле.Насос можно можно проверить сдернуть топл. трубку с рампы,аккуратно.
Если я не путаю то вроде вы зажигание переделывали ?
11 часов назад, сцб64 сказал:
Я зажигание не переделывал, а перепаял реле стартера в БЗК т.к. оно барахлило. Но после этого я полтора дня ездил нормально.
Вчера я добрался до насоса: убрал обшивку, снял сиденья. Смотрел фишку она не подгоревшая, включил зажигание насос молчит. Сегодня возьму мультиметр буду прозванивать фишку, походу насос накрылся. Пробовал через сканер OBD запускать тест включения насоса, реле под капотом щелкает а насос молчит. При этом после щелчка через секунд десять запускается вентилятор радиатора и на табло панели приборов пишет слабый заряд АКБ, хотя АКБ купил позавчера, хотя я думаю это нормально т.к. я 100 раз пытался завести авто и наджабил АКБ.
Поменял датчик коленвала. Без изменений машина не заводится.  Снял фишку с насоса подключил лампочку, когда включаешь зажигание она включается на пару секунд, если пытаешься завести машину то лампочка не горит.
26 минуты назад, GziN сказал:
 Клапан отсечки топлива ...?
14 минут назад, ромарио1 сказал:
Он есть на этой машине?
Вам бы клипом посмотреть: прокрутку, статусы различные (ИММО, опять же прокрутка и т.п.)
Вчера ещё менял местами два реле под предохранителями в блоке БЗК. Перестаёт гореть всё в салоне: освещение, панель приборов, на кнопку старт не реагирует. Горит только подсветка кнопки старт.  Снял оба реле померил катушка у одной реле срабатывает не зависимо где плюс где минус и на второй реле только если подашь + на 85 контакт а - на 86. Что интересно на схеме самой реле стоит диод как раз между этими контактам. Анод это 86 контакт а катод 85. То есть получается что оно работает задом на перёд. Возможно дело в реле, если не в нём то поеду в сервис. Кстати купил реле от Калины, сегодня вечером буду пробовать ставить.
9 часов назад, Morze701 сказал:
Есть на насосе в баке.
24 минуты назад, GziN сказал:
Ни когда такого не встречал.Диод ставят параллельно обмотки для защиты от обратных токов.
16 минуту назад, сцб64 сказал:
есть на насосе в баке.
обратный клапан чтоль?
Не подскажите где можно перебрать ручник?Тросы в порядке, нужно сам блок и сколько стоит, соответственно ближе к г. Пскову, питер например..
ой не туда написал... только увидел .. и что-то не удалить никак..
5 часов назад, Morze701 сказал:
На бензинках ,да. Другого нет.
9 часов назад, GziN сказал:
Если вы подадите на реле с диодом 12 вольт обратной полярности, то есть - на 85 контакт а + на 86, то сгорит диод в реле, если в цепи нет токоограничивающих элементов. На работу Реле это скорее всего не окажет влияния, но если вы поставите в авто реле со сгоревшим диодом или вообще без него (например от калины), то рискуете пожечь управляющие цепи ЭДС самоиндукции, которая возникает в момент обесточивания реле, и для борьбы с которой и нужен диод.
4 часа назад, сцб64 сказал:
Нашли причину. Дело в реле бензонасоса на плате БЗК. Осталось где то его найти и впаять. Но как то всё настораживает неделю назад полетело реле стартера, в том же блоке БЗК. Теперь реле насоса. Что надо этому блоку БЗК.
может время приходит, у миниатюрных реле явно срок службы меньше чем на нормальных (контакты меньше а ток большой)
а если еще насос перегрузку по току дает то вообще можно привет и новому реле сказать
23 часа назад, skyshooter сказал:
Ну я могу :)
В 18.02.2016 at 00:07, ромарио1 сказал:
Честно говоря первый раз слышу.Если скинете сноску на тех. ноту буду благодарен.
А вообще вот для бензинок
Изменено пользователем сцб64
21 часа назад, сцб64 сказал:
Если быть точным, то это не клапан, а инерционный выключатель (отключает бензонасос при ударе) цепи бензонасоса с кнопкой включения. Применялся на Меганах/Сцениках 1-ого поколения. На втором его, естественно, никогда не было.
renault_1_9.jpg Стр. 0-7.
2 часа назад, ромарио1 сказал:
Не та тема это сценик1
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    oper40
    oper40
