pashka_j
Не открывается заднее стекло
18 сообщений в этой теме
Некоторое время назад обнаружил, что при нажатии на кнопочку не открывается стекло.
В морозу около -20 замерзла кнопка всего багажника (вернее замок не открывался от ЦЗ). И в это время тоже не отрывалось заднее стекло. Потом оттаяло - все стало ОК. И вот опять беда.
Причем багажник открывается, фонари задние горят, дворник задний работает, омыватель и обогрев заднего стекла тоже.
Куда смотреть-то ?
пысы: не понял как поиском пользоваться, чтоб задать место поиска только данную ветку.
Если сам багажник открывается, то снимай обшивку и до кнопки лезть. Тестер ( лампа с проводком)  подключаешь и на кнопку открытия нажимаешь...а может контакты на кнопке открытия чудят,просто менял недавно лампы подсветки номера,там достаточно влажно и находиться рядом.
1 час назад, pashka_j сказал:
54 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Так это будет просто по форумам (по всем), а не по статьям. Мне интересно искать в данном форуме. Конкретно в ветке по первому сценику.
1 час назад, Антон21 сказал:
Ну то есть нет какого-то хитрого предохранителя или еще какого граничного условия, которое обуславливало бы возможность открытия стекла ? Только проблемы в контактах ?
ЦЗ закрывает багажник и отключает кнопку стекла,не думаю что отдельно пред стоит
Если открыть ветку по первому Сценику, а в поисковике поставить флажок так, как я показал, то выборка будет производиться конкретно по С-1.
6 часов назад, pashka_j сказал:
Кнопка с крестиком.
Кнопка с крестиком это же вроде только задние стеклоподъёмники.
3 минуты назад, Фанатик сказал:
Опубликовано 9 часов назад · Жалоба
11 минут назад, ромарио1 сказал:
Я это прочитал, полагаю что это про стекло багажника.
4 минуты назад, Фанатик сказал:
У меня тож кнопка заедает.(не пользуюсь...)
47 минуты назад, Фанатик сказал:
Да.
42 минуты назад, ромарио1 сказал:
Как можно этим чудом не пользоваться? Случайно мне такая конфигурация досталась. Пользую часто. И для длинномера, и , чтобы просто поправить что-то в багажнике, не открывая оного. Очччень удобно.
А с кнопкой в выходные буду разбираться. Спасибо за советы
3 часа назад, ромарио1 сказал:
Кнопка с крестиком.
Кстати, фото из какой-то статьи Авторевю? Нет ссылки на всю её?
11 часов назад, Фанатик сказал:
Это не статья., держи http://aseller.ru/catalog/renault/scenic?generation_id=3491286
Таки починил. Разобрал кнопку. Отвалилась пимпочка контакта. Подогнул железку-стало работать. Конечно надо со временем поменять. Ещё не смотрел, но наверняка эта кнопочку стоит бешеных денег :(
5 часов назад, pashka_j сказал:
Это вообще особенность марки.
  • 3 года спустя...
Тоже не открывалось стекло на задней двери. Снял обшиву, замерил напряжение на фишке которая идет на моторчик открывания стекла, было где то 0,4-0,6В. Снял кнопку, замкнул на прямую контакты в фишке кнопки, замок сработал.
Разобрал кнопку, там все зеленое, видимо из-за надорванного резинового пыльника попадала вода и все окислилось. Почистил, все заработало, напряжение стало где то 1,5В.
Здесь классное видео как заменить кнопку и какие косяки могут всплыть попутно.
    Bogdantcq
    Bogdantcq
