sergey770407
Помогите расшифровать ошибки
10 сообщений в этой теме
Друзья, добрый день, мне сделали диагностику клипом, вылезли вот такие ошибки, помогите пожалуйста расшифровать их, понять что конкретно надо менять, какие датчики и т.п.? особенно интересует средний пункт, т.к. именно по этой причине, как я понял, у меня периодически вылезал Check Injection Sistem
всем заранее спасибо!
Ошибка по давлению топлива. Не хватает его, видимо, на каком-то режиме.
В 09.03.2016 at 13:01, sergey770407 сказал:
Разъем на датчике давления на рампе проверь
Интересно,при диагностике дают ошибки не расшифровывая??Или не могут??Квалификация не позволяет??
Из КЛИПа можно сразу посмотреть ремонтную тех ноту по ошибке.
Но это работает только когда на компе установлен и Renault CAN Clip и DIALOGYS, а в последнем активирована функция связи с КЛИПом
Всем большое спасибо за инфу ! Пока кстати после клипа ничего больше не загорается, уже недели езжу и жду :-)
В 15.03.2016 at 12:37, Alexandre сказал:
Но это работает ...
Но это работает в оболочке Борнео 2. Применительно к лагуне - на втором поколении.
На Лагуна 3 все диагностические документы в клипе.
  • 2 года спустя...
не стал тему создавать, попробую тут написать.
лагуна 3
присутствующая ошибка DTC957214 Цепь питания ЦЭКБС 2 - короткое замыкание на "массу". проверил предохранитель питания ЦЭКБС - целый, напряжение присутствует.
куда дальше копать?
подробностей не хватает - ошибка на панели горит? - как появилась? вдруг и т.п - какие проблемы в связи с этим?
сотри ошибку - может и не появится больше
На панели не горит, появилась при диагностике клипом.
На что влияет хз. Ошибка в присутствующих.
    Alexden1974
    Alexden1974
