spirito
поиск или замена штамп колеса
17 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане подскажите как быть. Пробил на прошлых выходных штамп диск (мятина+овал-вердикт шиномонтажки не прокатать) на 6,5х16 4х100 ЕТ49 ступица 60.1. Ну думаю лады найду щас аналог в автодоке, ан нет. Аналоги производят только KFZ 9985 и BONTAJ BJ9985 и их в продаже нет нигде, обрыл много сайтов. Оригинал нашел только на ебэй за сумашедшие деньги.Новый оригинал 8200026032 дешевле всех в емексе 3600руб. За штамповку таких денег жалко честно говоря.
Щас ездию на запаске красного цвета с биркой 80км/ч. Вопрос:
1.пока ее на мерял, но если на ней вылет и диаметр совпадает, могу ли я ее использовать как постоянный вариант?
2.Качество исполнения этой запаски отличается от обычного штампованного диска?Я так понимаю что ограничение скорости 80 связано с резиной одетой на нее?
3.может у кого есть такое колесо? Рассмотрю варианты
спасибо
1 час назад, spirito сказал:
http://euroauto.ru/auto/cars/renault/scenic/scenic_2003-2009/kolyosnie_diski-pokrishki/disk_kolesniy_zhelezo/
Ну может за доставку обойдется еще, но зато ориг и не за 3600, как на емексе ( и то там без доставки наверное )
Или вот:  https://www.avito.ru/kaluga/zapchasti_i_aksessuary/shtampovannye_stalnye_novye_diski_reno_megan_2_613815588
Вот еще лучше: https://www.avito.ru/samara/zapchasti_i_aksessuary/shtampovanyy_disk_reno_megan_2_685525046
2 часа назад, spirito сказал:
а какие тут ваарианты??ищи б.у диски за копейки .а запаска чет не поймуразве не полноценка??докатка что-ль?
Чет не понял каким боком на гранд подойдут диски от мегана то? На коротыш пойдут, а на гранд нужны с другим вылетом.  Надо читать какой размер у диска докатки. На крайняк мегановское ставить на зад.
Бульба красава!!!
Буду звонить корешу из Самары.
красного цвета докатка по ходу. диаметр 16
8 часов назад, dimon405 сказал:
 Если диск на 16, стоял на мегане, то смело можно ставить на Сценик -  автоматом там все будет нормально. У Гранда передние суппорта больше, но если с завода Меган шел на 16-х дисках, то и суппорта там как у Гранда должны быть. Т.е. прямая зависимость: больше диск - требуется больше торм. усилие, значит больше суппорт. А  назад у меня и на 15 колесо встает от первого Сени, я его на запаске держу.
есть у меня. выручу
мтс 0594749 Женя
Изменено пользователем Птицын
У МТС в каждом регионе свой код...
В Иваново 910 и 915, в Москве 916, а какой в Северодвинске - остаётся только догадываться...
Доктор37 Тебе тоже диск нужен?
2 часа назад, Доктор37 сказал:
Я думаю жители Северодвинска знают какой у них код.
я пару лет назад покупал себе два новых диска, один в один как оригинал, тока не найду номерок... добреду до машины, колесико протру мож найду.. дешево было, 1200 за один по-моему.
Диски не бумажные, но есесьно на крупных ямах гнуться, вобщем у меня претензий к ним никаких.
протёр диск, а там тока вот чо BANTAJ 16x6 1/2J DOT 13 ET 49 4x100 может конечно чего с внутренней стороны есть, но это когда резину менять буду гляну
Вчера ехал из Москвы, начало спускать заднее правое штампованное. Заехал на заправку, подкачал до 2,7 атм., сегодня утром в гараже - на ободе. Накачал компрессором, поехал в шиномонтаж, при погружении в воду в трёх местах на полке диска - поперечные трещины 7см, 5 и 2 см. Хотел было уже приобретать диск, но шиномонтажники поставили камеру и поменяли местами с запаской.Трещины предварительно заварили п/автоматом. Вот такая беда...
Доктор37, трещины это очень плохо! Если они есть в полке (кстати, не факт что все нашли, могут быть и не сквозные), то велика вероятность, что могут быть и на привалочной плоскости, и в точках крепления обода диска к основе... Как и когда они проявят себя, совершенно не ясно, вполне могут и в повороте на скорости...
Поэтому все же советую заменить как минимум диск, а лучше полностью комплект дисков... если пробег у них одинаков, то и проблемы идентичные. Ресурс есть у всего, металл тоже устает. Тем более в таких нагруженных деталях, как колесные диски.
Изменено пользователем bill
В 12.03.2016 at 12:39, dimon405 сказал:
Чет не понял каким боком на гранд подойдут диски от мегана то? На коротыш пойдут, а на гранд нужны с другим вылетом....
Вылет не причём, диаметр диска важен.
3 часа назад, bill сказал:
Спасибо за совет!
Постараюсь заменить диск при первой возможности. Пока такого не случилось, придётся поездить с такой запаской. Уж лучше такая, чем никакой.
спасибо большое Евгению (Птицын)
Посчитал "Проведением" тот факт что диск нашелся в нашем маленьком городе, после недели поисков по всей стране. Еще и познакомился с хорошим человеком.
А также хотел выразить благодарность Бульбе за то что не поленился и нашел еще один диск в Самаре.Я даже знакомого который туда к родне катается успел напрячь.
Форум полезная штука
    Bogdanhto
    Bogdanhto
