Valerka78
Дисплей TomTom навигатора
24 сообщения в этой теме
Вопрос скорее всего к тем у кого есть доступ к официальным электросхемам. Из схем которые можно скачать информация не соответствует, расспиновка совершенно другая.
Нарисовал разъем и провода входящие в него. Точно определил 10 проводов из 20 имеющихся, это питание, CAN шины и экраны сигнальных проводов. Подписал экранированные сигнальные провода, так как я предполагаю. Названия проводов в колодке сгруппировал и изменил порядок. Выкладываю что получилось. Кто сможет дополнить, пишите.
Изменено пользователем Valerka78
какую схему смотрели?
какой вариант комплектации?
Вставил ещё распиновку, но это из схем 2009.03.13_NT8455_Visu_v5.0_Renault_Scenic_X95_J95_R95
А если не секрет, для чего сей титанический труд?
Я инженер электронщик, и поэтому хочется досконально знать что и где, по схемам от сценика никакой информации по навигатору нету информации. На драйве подсказали посмотреть схемы от флюенса. О чудо нашел, но не до конца, еще пару проводов сигнальных остались не опознанных. Видимо надо схему рестайлинговых смотреть.
25 минуты назад, rusak32 сказал:
А в практической плоскости, это пригодится?
Вот и я спрашиваю, это для чего? Чисто из спортивного интереса? Дык в Рено много чего не понятного как прво и в других машинах. А в жизни сколько всего не понятного.
Просто хотел сам разобраться почему нельзя завести на навигатор видеосигнал.
на схеме сразу видно, что к чему и зачем. А вот на схеме для сценика нету навигатора. Вот и выяснял куда и зачем.
37 минуты назад, Valerka78 сказал:
Так это давно понятно, что без танцев и денег это не решить.. Вот и поиском можно поискать.
Изменено пользователем humax
В ‎15‎.‎03‎.‎2016 at 16:48, humax сказал:
То что поисковик многое решает, это да, но нужно и самостоятельно думать, что и как.
Например:
1. подключил подогрев сидений к штатным силовым проводам, приходящим к сиденьям и не колхозил питание от прикуривателя или от аккумулятора.
2. используя не используемую часть проводки вывел необходимые сигналы при установке сигнализации в подкапотное пространство.
А вот информация к размышлению: раздобыл информацию распиновки разъема навигатора, расскажите мне о назначении с 18,19 и 20 контактов разъема навигатора.
По смыслу это аналоговый композитный видеовход.
56ef0028d4602_.jpg.f868391aac01595da110b
Распиновка видеодисплея(1127).
6,7,19- выводы на ЭБУ камеры заднего хода (1779).
19-похоже композитный сигнал,
7-сигнал синхронизации  камеры ЗХ,проследить не представляется возможным так как нет полной распиновки ЭБУ навигации.
Тот что ты выложил неполный,этот сигнал должен быть завязан на датчик ЗХ,
22,23,24-видеовход от ЭБУ навигационной системы(662)
3- включение всех мультимедийных устройств(магнитола,ЭБУ навигации,эбу камеры,клавиатура мультимедийной системы),
скорее всего идет из щитка приборов(247)..
15,16-идут из ЭБУ навигации для переключения режимов навигации и камеры.
56ef093ce2902_.jpg.987dc451312e7b2a1ed5d
56ef0a10bf27f_.jpg.76c990bc075236cbf6ce3
11 часов назад, Morriss62 сказал:
То что вы выложили, то это схема и распиновка видеодисплея, а я разбираюсь с навигатором. В схемах доступных в интернете блок 1127 в сценике показан только в версии видеодисплея, а вообще то в зависимости от комплектации идет или навигатор или видеодисплей. Для наглядности два скрина но от флюенса, у них это можно увидеть. Так как база авто практически индентичная, то и схемы практически один в один. Но пинов 18,19 и 20 их и во флюенсе нет.
Вот схема как раз от флюенса где подключен наш том том. Но имеющиеся в проводке пины 18, 19 и 20 на блок 662(навигатор) не отмечены.
0017_A3.pdf
Я блоки 1127(видеодисплей) и 662(ЭБУ навигационной системы) руками не трогал,но по схемам это разные устройства
,которые должны присутствовать во всех автомобилях.
То есть вы хотите сказать,что у нас это одно устройство?
56f0004c5ea9e_1127.jpg.ae6b41033d974577a
56f000615dfe6_662.jpg.2733f30e2961442c28
получается что так, но информации об этом нет нигде, только опытным путем можно понять. И разводка разъёма навигатора соответствует той что я выгрузил.
Все дело в том,что цифры в белых прямугольниках, КМК,обозначают направление жгута(разъема) в определенному блоку.
А не номер блока.
http://www.renaultftpfr.tecnologia.ws/images/uploads/VISUS/L38/NT%208591/ENG/HTM/ENTREE.HTM
вот электросхемы сравните со схемами на сценик. Платформа одинакова.
Блок нави и дисплей единое целое.
  • 7 лет спустя...
Как подключить штатную камеру к нештатной магнитоле на android которая имеет rca «тюльпан» к камере?
03.11.2023 в 17:39, Ko4ilot сказал:
поставить нормальную нештатную камеру FullHD с матрицей SONY, которая будет в разы лучше показывать и днем и в темноте, чем говеная штатная
11.11.2023 в 10:42, aupovy сказал:
Можно ссылку на камеру.
15.11.2023 в 02:03, Valerka78 сказал:
на алиэкспрессе полно. Мне пришла вместе с магнитолой Teyes
Сейчас на Эспейсе V камера в разы хуже показывает, чем на сценике неродная
На алиэкспрессе столько говна. То что вам с автомагнитолой пришло качественная, то это заслуга продавана. А так подбирать это еще тот геморой!
21.11.2023 в 09:16, Valerka78 сказал:
пишешь в поиске "Камера заднего вида 1080p sony" и выбираешь какая подходит по креплению и разъему
    Bogdanley
    Bogdanley
