Рома Меган
Braking system fault
9 сообщений в этой теме
Поменял колодки с дисками,перед и зад. Ручник электрический,после замены борт.компьютер стал выдавать ошибку Braking system fault. Тормозить стало на много хуже.Запчасти ставил не оригинал.Ступицы стали нагреваться следовательно идет притирка дисков с колодками.Большой свободный ход педали стал. Решил обратиться к вам)Что делать?)Ждать,когда колодки перестанут тереться о диски и ошибка уйдет или не правильно установили тормозную систему?Почитав много статей,совсем запутался. Клипом ручник не было возможности отключить,поэтому пошел на риск.И вот последствия.
Кто с таким сталкивался?
Ручник выглядит в салоне так.
Если не умееш делать - не надо было лезть.
Небось задние суппорта вдавливал?
Только что, Рома Меган сказал:
Это грабли, на которые многие наступили, и я в том числе. Прежде чем менять, надо было через CLIP соответствующий пункт выбрать, а именно, режим замены колодок. А после замены выйти из этого режима. Объясняю своими словами, по памяти, потому прошу спецов простить мою косноязычность и поправить если вдруг я неточен. И так, продолжу. Теперь тебе нужен CLIP чтобы избавиться от этой ошибки.
3 часа назад, sergiosvn сказал:
В понедельник поеду.И ошибку выдает,только тогда,когда отпускаешь педаль акселератора и накатом едешь.Нажимаешь на газ,исчезает.
Т.к колодки еще новые,и нагреваются и трутся о диски.Не связанна ли с этим ошибка?
19 часов назад, Shmel-jr сказал:
А если просто вдавливать, то что случится?
У меня примерно тоже самое, причем до этого сам менял колодки, всё ок было! А тут диски менял на СТО, так после них, одна сторона перестала фурычить!
6 часов назад, ЛиХачик сказал:
Если просто вдавить, то задний суппорт давай досвиданья :)
Это ко всему механизму относится или только к электрической части? А клип показывает сломаный суппорт, т.Е. тормозит ли он или нет?
про клип и задний тормоз - приехал брат менять колодки на лагуне))), подключил клип, и давай искать сервисный режим электронного ручника - не могу найти и все)))
снял колесо - оказалось тормоза по*другому сделаны, чем на мегане )))
Все тормозит,все работает.Ошибка устранилась сама - путем прокачки тормозов и заменой жидкости(видимо в систему попал воздух).Тормозить стало чуть хуже,но думаю это связанно с тем,что диски с колодками пока привыкают. В общем обошлось все без клипа.
    Аужеке
    Аужеке
