mazambik
свечи зажигания не откручиваются
6 сообщений в этой теме
10 тыс назад поменяли свечи,вот решил обслужить,отогнал на СТО ,а там...звонок ...сказали что не могут открутить,что боятся слизать резьбу ...так и не заменили(((посоветуйте,что делать????
17 часов назад, mazambik сказал:
До этого кто менял свечи?
При откручивании резьбу вряд ли "слижут". Если только свечу сломают.
Снимать на горячем моторе. Когда-то снимать все равно придется.
Повредят резьбу или нет, будет зависеть от того, отчего свеча не откручивается. Если резьба на свече длиннее, чем положено, то она обросла нагаром в камере сгорания и действительно может слизать резьбу в ГБЦ. Если она просто сильно затянута, то, как написали выше, ничего не будет ГБЦ.
Всем привет!Все...открутил и заменил...на горячую сорвал,побрыщгал средством для чистки карбюратора ,затем подрждал пока остынет авто и выкрутил...но результат печален,одна катушка окислилась до ужаса,даже не смог отчистить,по-ходу надо менять...
9 минут назад, mazambik сказал:
Это не печальный результат.
Катушки не такие дорогие. В какой-то степени расходник.
В 26.03.2016 at 21:31, mazambik сказал:
10 тыс назад поменяли свечи,вот решил обслужить,отогнал на СТО ,а там...звонок ...сказали что не могут открутить,...............
В моём движке свечи прошли 60 000 км. На горячем движке открутил чуть ли не руками, хотя лично сам заворачивал воротком (почти так сказать "от душЫ").
    Bogdantpp
    Bogdantpp
