Andy78
Про ТО на Scenic II
18 сообщений в этой теме
29 декабря прошел ТО-60000.
Помимо плановых операций поменяли еще:
1. Заднюю подушку двигателя.
2. Рулевые наконечники.
В ближайшее время советуют поменять:
1. Передние тормозные диски.
2. Правую шаровую (читай рычаг в сборе).
На мой взгляд - надежный автомобиль.
Кто еще пройдет данное ТО - пишите. Будем собирать статистику.
Прошел 45000,
поменяли рулевую тягу,
какой-то подшипник в рулевом валу,
оба зеркала заднего вида (не грели),
4 лампы (2 ближнего света, 1 дальнего, 1 подсветки номера) - менял сам
при заводе звук дизельного двигателя - разбираются
свист рулевого вала - разбираются
В целом авто доволен, только вот клиренс маловат))))
ТО-30000
Делал 1,5 месяца назад, после относительно далекой поездки (в целом туда-сюда получилось 2400). Показалось, что на скоростях больше 100 руль немного "дрожит". Вобщем, когда приехал на ТО, сказали, что надо менять рулевые тяги и один наконечник (поменяли без гарантии, сказали что на них гарантия - только 15000 км <_< ). Ну, и лампу ближнего света в фаре с водительской стороны. Всё вместе обошлось ~ 20.000 р. :o
На следующий день после ТО пришлось ехать к ним ещё раз - после помывки (моют всегда), стёкла "подмёрзли", я их подёргал моторчиком, не помню зачем-то надо было открыть, открылись, а при закрытии что-то "стрельнуло" и стекло стало "оседать". Вобщем, сломалась направляющая рамка тросов стеклоподъёмника. По гарантии тоже менять не стали - типа, сам виноват. Стоит она 200 р., а замена - почти 2000. Может, развели? Вот и всё пока.
Больше проблем не было, но вот недавно начала "дребезжать" при езде по неровной дороге верхняя часть пластмассы панели приборов (которая в "козырьке"), и иногда при запуске двигателя кажется, что двигатель или коробка "стучат" о днище. По-моему, такое бывает при разрыве подушки крепления двигателя. На эстакаде пытался посмотреть, ничего не увидел. Ехать опять к ним? Опять без гарантии? Где-то я читал, что всякие "скрипы-дребезги" внутри салона они вообще по гарантии не рассматривают... Кончается она у меня через 3 месяца, а толку пока никакого. Хотя, вобщем-то, и слава Богу :D , что особо сильно в ней необходимости не было. В целом впечатления после почти двух лет эксплуатации остались прежними: машина - песня, она же сказка.
Прошел 45000,
Как вытаскиваются лампы ближнего света при замене?
Это отдельная песня. :lol:
Все зависит от того, с какой стороны менять.
Если слева (по ходу движения), то придется
снимать защиту аккумулятора. Если справа, то
ничего снимать не придется.
А дальше все зависит от толщины и проворности
ваших рук. По первому разу все достаточно проблематично,
а потом приноровишься.
Для удобства, со стороны водителя надо снимать аккумулятор, со стороны пассажира, надо вынуть патрубок из бачка омывателя стекол.
Все лампы закрыты резиновой крышкой. Лампы ближнего света - нужен шестигранник, а дальнего света на обычных защелках. Логика русского человека вам подскажет что и куда, когда доберетесь до ламп)))))
С уважением.
краткий ОТЧЕТ о прохождении ТО-45.000
дата прохождения ТО: 06.06.07г
место: автосервис РЕНАМАКС, 16-й км МКАД
RW100120 ТО-45000
механик: Косарев Виктор
Нормо-час: 2.15
Стоимость нормо-часа: 990.00р
Сумма: 2128.49р
Скидка: 212.86р
ВСЕГО: 1915.64р
№ запасные части и метериалы Кол-во Цена Сумма
1. 7703062062 прокладка сливной пробки 1 шт 13.99р 13.99р
2. 7700274177 фильтр масляный 1 шт 198,99р 198,99р
3. 7700500155 свеча зажигания 4 шт 181.00р 724.00р
099 охлаждающая жидкость -35С 5л 0.1 л 125.00р 12.50р
034 моторное масло ELF EXCELLIUMLDX 5W40 1л 4.85л 240.00р 1164.01р
2113.49р
Сумма скидки: 211.34р
ВСЕГО: 1902.15р
Итого, ТО-45000 мне обошлось в 3 817,79р при курсе $28,5
На ТО была сделана скидка 10%, а так цена была бы 4 246.00р
ЭКОНОМИЯ на ТО = 428рэ!!!
Заодно: поменял передние тормозные колодки + проверка-заправка кондишена.
1 PR100170 Колодки тормозные передние 0.60 780.00р 780.00р
2 PR100465 Кондиционер проверка+заправка 0.90 1299,99р 1169.99р
3 PR102171 Установка фильтра салона 0.50 1299.99р 649.00р
Итого: 2599.98р
Сумма скидки: 390.00р
ВСЕГО: 2209.00р
7701209444 комплект тормозных колодок 1шт 2792.00р
7711230498 спрей д\очистки кондиционера 1шт 1063.01р
7701055110 хладогент фреон R-134 0.23кг 106.88р
Итого: 4891.89р
Сумма скидки: 489.00р
ВСЕГО: 4402.70р
всего к оплате: 6612.68р
заплатил бы (без Дениса): 7491.87р
скидка: 879.19
Заодно приобрел для себя, сынишки и машины с логотипом РЕНО:
Бейсболку, Ручку, комплект щеток, комплект ковриков, часы настольные, полотенце РЕНО, рубашка РЕНО, комплект ламп. За всё посчитали что-то около 10т.рэ, Ден сделал скидку и в итоге заплатил 8 с копейками. :blink:
Сынулька рассекал тут на лисапеде по району в рубашке РЕНО и кепке РЕНО и каждый день его останавливают по 2-3-4 машины и допрашивают: "Эй, парень, где купил?". Я сынульке втолковал адрес сервиса, теперь он смело РЕКЛАМИРУЕТ автосервис РЕНАМАКС на 16 км МКАДа :rolleyes:
Прикольно, я все отмечал, что в Петровском цены высокие вроде, а счас оценил, в Ренамаксе то ценник повыше будет. :) Но я думаю это общая тенденция разницы Москвы и Питера.
В выходные прошел ТО-15
За это время (по серьезности ремонта):
1. Жуткий «сверчок» под панелью приборов – устранили по гарантии снятием панели и проливкой силиконом. Хватило на полгода. На праздники ездил «в пробег» - похоже сверчок оживает :)
2. Отклеилась антикоррозийная пленка передней части левого заднего подкрылка. Установка новой по гарантии.
3. Сломали в сервисе ручку вертикальной регулировки водительского сиденья (сволочи! в принципе, Сервис хороший, но такие ляпы портят все впечатление). Сдавал машину в ремонт по страховому случаю - забрал, расписался, а как домой поехал, стал регулировать сиденье под себя – гляжу болтается крышка на этой самой ручке. Сломана защелка на ручке и заменой крышки не отделаешься. В сервисе сказали мол расписался – претензии не принимаются. Оно и понятно… сам лопухнулся. Теперь приемка по полной – с осмотром и тестированием всех систем :). В гарантийном ремонте отказано – гарантия Рено на ручки не распространяется. Понятно конечно, что продавец отвечает 2 года за товар по любому, не зависимо от срока и вида гарантии, но это же надо самому ехать в экспертизу, Роспотребнадзор и суд, маета вобщем… МУханик на сервисе посоветовал приклеить крышку намертво суперклеем. Наверное так и сделаю. Пока висит на оставшейся застежке.
4. Отказ автомагнитолы. Временное лечение извлечением предохранителя. Замена по гарантии. Ждал поставки 2 месяца, периодически выдергивая предохранитель. К новой магнитоле претензий нет. Тьфу-тьфу…
5. Удары в АКПП при резком ускорении и переключении передач с первой на вторую. Диагноз – что то с клапанами. На неделе предстоит замена по гарантии.
Кроме вышеперечисленного – ремонт правого порога по страховке. Сделали быстро и качественно. Обслуживался в Автомире на Береговом.
Начитался постов по проблемам с подшипниками, тягами, фазораспределителями и пр. и теперь с ужасом жду, когда же у моего Сеньки проявится. С другой стороны – лишний раз притормозишь перед ямкой и бензин уже не всякий заливаешь… а вдруг пронесет…
За то в активе – полгода сплошного кайфа от комфортной езды и удобства машины.
Доброго времени суток.
Совсем не факт, что все перечисленные болячки
проявятся и на вашей машине. У меня с опорными
подшипниками проблем не было (ттт). Тяги кончились
на 60-ти с копейками (считаю, что это норма), фазики
поменял по гарантии.
Доброго всем дня.
Вчера, 27 июня, мой Сеня прошёл ТО-90.
Поставили диагноз, что нужна замена опорников (сам знал) + стойки стабилизатора (это я так понял те самые "косточки").
У Автофорума покупать их не хочу - дерут в тридорога (счас жду опорники - у них 5400, в экзисте самый дорогой - 3300, причём тот же реношный оригинал), залез в тот же самый экзист, а там два вида этих стоек, для подвесок с усиленной и не усиленной мортизацией: 8200166159 и 8200166160.
И вот сразу у меня встал вопрос - а какой брать (и чем они отличаются)?
Бери тот, который стоит. Еще 90 все равно сам ездить не будешь.
А как узнать который стоит (или на нём написано)?
А Диалоджис что говорит по этому поводу? Если нет этой проги - дай ВИН и ОВАЛ я тебе скажу.
Номер наверняка есть, только чтобы посмотреть - снять нужно.
А где можно диалоджис взять?
Если почтовый адрес дашь, я тебе вышлю безвозмездно. Скачивать мне кажется не реально, а сам я покупал вот тут.
Выслал электронный адрес на mail указанный в твоих личных данных. Или почтовый нужен был?
Мыло не катит, почему - ответ в личке.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    filin6832
    filin6832
