крокодил
Треск на горячую.
Доброго всем дня. Может кто сталкивался с такой проблемой. На хорошо прогретом движке, без нагрузки на нейтральной при от 1200 до 2000 об появляется сильный металлический треск. При движении только когда движком торможу. Главное во время диагностики при треске ошибок не показывает . Предлагают снимать верхнюю крышку ,но цена 5тр,что то жаба душит. И это только посмотреть. движок  к4м 1.6 2004г. фазик поменял.Треск в районе електроклапана фазика. Но там же стоит толкатель выпускного распредвала. Может кто знает такое? Спасибо.
9 часов назад, крокодил сказал:
...фазик поменял.Треск в районе електроклапана фазика.
Чтобы на 100% быть уверенным, что причина треска не связана с работой фвзорегулятора, надо отсоединить разъём от клапана и повторить испытание на указанных Вами оборотах двигателя. После испытания не забудьте удалить ошибку из памяти ЭБУ.
Спасибо. Завтра попробую отсоеденить и записать.
    Аужеке
    Аужеке
