RuRomik
Сценик-2 1,5 дси 732 сименс неожиданно глохнет.
35 сообщений в этой теме
Всем доброго!
Знающие/понимающие подскажите направление. Авто не мое, друга. Если найдет данные входа на форум - сам скорректирует. Постараюсь точно описать симптомы, хоть и со слов.
Дело вот в чем. Нормально работающий движок на ходу по трассе тянет и ни каких признаков болезни не показывает. При движении в городе на светофоре может неожиданно заглохнуть и потом не заводиться. Предшествует этому, субъективно, незначительная потеря в подхвате. Постоит 10-15 минут и может завестись как ни в чем не бывало и ехать дальше. Груша дубеет. Опытным путем пришли к такому способу запуска: один жмет старт, другой в этот момент качает грушу, после начала старта она становиться мягкой, и почти сразу двигатель заводиться. И может работать без проблем неделю-две-больше. В основном наблюдается при долгих пробегах, скажем 300 км трассы и въезд в город - на светофоре заглох - прокачали, завели, ездит.
Клипом не читали. Какой-то универсальный профессиональный сканер подключали, показал ошибку падение давления в рампе. Сдается, что проблема где-то на уровне трубопровода из бака до груши, включая ее. Может клапан какой закрывается?
Кто что сможет подсказать? Куда смотреть? Может было где? Что-то может пояснить подробнее?
После того как заглох в трубке подачи на тнвд топливо-то есть? Может элементарно проблемы с топливным фильтром
Махните топливный для начала. Может воздух/вода в магистрали.
Только что, serg8001 сказал:
Вначале на него и подумали. Началось после заправки на проверенном Лукойле и добавления в бак антигеля. Проехал 150 км по трассе, а в городе ехать не хотел. После остановки или глушения не хотел заводиться. Постоит - заведется. Груша была мягкая и не накачивалась - качай,качай - не твердеет. Заменили фильтр. Стало намного реже, но все же повторяется. С бака топливо не сливали. Вполне возможно, что новый фильтр тоже какой-нибудь дряни набрал. Этот вариант в голове. Может еще что?
Только что, RuRomik сказал:
Скинь с тнвд подачу от фильтра и заведи с полтарушки. Пусть тарабанит, не будет глохнуть. Значит проблема ТФ, возможно в баке какая-то "дрянь" плавает и перекрывает подачу.
Да он сколько угодно может на холостых "тарабанить" и в стандарте. Когда вздумает заглохнуть - ХЗ. В чем и дело, что проблема нерегулярно повторяющаяся. Если бы в системе это было, тогда и вопрос бы в иной форме был.
В любом случае, спасибо.
Мыслим-то правильно, что это не электроника, или и там покопать, клипом, например?
2 минуты назад, RuRomik сказал:
Я так понимаю ошибок пока едет нет, только потом при старте чек инжекшн выдает.
Клипом тоже можно проверить. Посмотреть текущие параметры. Сделать запись параметров давления уставки и реального. Выйти на трассу и дать форсаж, по идеи под нагрузкой не должно будет хватать топлива и сразу почувствуешь потерю тяги. Может что-то в баке болтается. Вот как-то так.
"Джеки Чана" и при старте нет. В памяти была ошибка по низкому давлению в рампе и все.
Последние пару раз глохла при ускорении со светофора, т.е. остановился - на холостых идеально работает; затем стартует, поддав газу - и сразу заглох. В трубке у груши пузыри воздуха, но топливо есть.
10 часов назад, ГЕРКОН32 сказал:
Присоединюсь к обсуждению. Если есть вода/воздух в системе, то каким образом они исчезнут после замены ТФ?
33 минуты назад, ЛиХачик сказал:
Когда фильтр забит, он создает сопротивление, в результате сосет воздух в соединениях.
9 часов назад, RuRomik сказал:
Первым делом заборник в баке проверить.
1 час назад, ЛиХачик сказал:
Никаким. Просто если фильтр мертвый, то начать все же проще с него. Операция значительно менее трудоемкая чем перетряхивать магистрали. Ну а если замена фильтра ничего не даст то и то бак нужно смотреть на предмет всякой дряни, место забора топлива в баке, и даль вплоть до двигателя.
мне замена фильтра в декабре помогла, с новым фильтром машина завелась и заработала без всяких пузырей в топливной.
А если надумаете, приезжайте на CLIP
В 30.03.2016 at 23:24, ГЕРКОН32 сказал:
Ну можно выбрать еще менее трудоемкую операцию типа подкачки колес или протирки фар. Между прочим, фильтр денег стоит и немаленьких, и просто менять что попроще - разоришься. Он же писал, что менял, но помогло на некоторое время, что возможно опять забился. Так и следующий забьет, и ещё, и ещё ...  Человек сказал, что проблемы начались с заливки какой-то дряни в бак. С бака и надо начинать. Кстати, добраться до заборника нисколько не труднее, чем поменять фильтр. И притом операция совершенно бесплатная.
Изменено пользователем Бульба
Странный это антигель, если забил впуск.
Смысла просто смотреть заборник особо нет. Если дрянь в баке - это его снятие и промывка. Возможно и демонтаж всеж топливопроводов до рампы. Живы ли форсунки при таком раскладе?
И фильтр в любом случае под замену.
Насколько все это можно сделать в гаражных условиях, судить не берусь.
4 минуты назад, ГЕРКОН32 сказал:
Снимать незачем.бак можно почистить с салона открутив и вынув заборник.трубку до бака можно продуть, расщелкнув быстросьем в районе заднего подрамника , под авто ,где днище переходит в моторный отсек , продуть и в бак и в фильтр.дальше легче.
1 час назад, disel сказал:
Так если там какие то липкие сопли, а подозрение на это - даст ли вообще что то обычная продувка? Там скорее промывка и неоднократная. А без снятия это никак.
Впрочем на расстоянии такие вещи диагностировать сложно. Человек разберет полмашины, а окажется какой то пустяк...
В 30.03.2016 at 21:56, Бульба сказал:
Смотрели - чисто. По крайней мере, дерьма, которым могло бы забивать, нет.
В 30.03.2016 at 22:24, ГЕРКОН32 сказал:
Не мертвый он. Говорю, проблема появляется редко и несистемно. Работает, работает, а потом вдруг не захочет.
В 31.03.2016 at 18:34, quattro81 сказал:
Спасибо! Ежели что - имеем ввиду.
Спасибо всем за участие. Снова поставили новый фильтр. Будем посмотреть. Версии продолжаем рассматривать.
Подключай клип и катайся с ним записывая параметры.
Чего так гадать на кофейной гуще.
20 часов назад, ACE83 сказал:
Было б просто - давно так и поступили бы.
Гадать и самому не по душе. Не диагноз прошу, а подсказки, куда посмотреть. Про клип всё поняли.
20 минут назад, RuRomik сказал:
вот ведь ответ у вас есть и самое главное логичный
В 30.03.2016 at 09:59, RuRomik сказал:
значит и копать в эту сторону (топливной), а для этого лучше всего подключить клип и покататься на авто на разных режимах записывая логи, по крайней мере данные для анализа будут.
В 30.03.2016 at 10:38, serg8001 сказал:
Осталось взяться и сделать.
Только что, ACE83 сказал:
С этим проблемней. Своего клипа нет. Авто в районе за 180 км от клипа... В общем, по весьма объективным причинам, хозяин идет "обычным" путем - поменяем, а вдруг поможет. Не поможет - воспользуемся другими советами.
проверьте хотя бы для начала форсунки на слив в обратку
надеюсь сможет найти четыре шприца и кусок трубочки
1 час назад, ACE83 сказал:
Что это дает? Определяем загрязненность форсунки и ее работу? Так двигатель работает ровно, приемист, расход топлива не изменился. Просто в какой-то момент глохнет и какое-то время не заводиться. Затем снова пуск и ни каких признаков нездоровья. И до следующего косяка может пройти много времени и километров.
Изменено пользователем RuRomik
57 минут назад, RuRomik сказал:
Что это дает?
Покажет состояние сливных клапанов форсунок, если какая то много льет в обратку соответственно на ней падает давление во всей системе.
Вообще пишут что обычно при плохом старте на горячую ТНВД под замену.
Проверяют остужанием ТНВД, т.е. когда перестает заводится остужают ТНВД (например поливая холодной водой) если после этого все завелось то он под замену.
Изменено пользователем ACE83
4 часа назад, RuRomik сказал:
Если форсы работают соляра не причем. И вся топливная в норме. Возможно в районе подачи воздуха электрика (датчики) глючит, а может быть проводка управления ТНВД. Если в баке была проблема, форсы давно уже умерли бы. При льющих форсах завести тяжело но глохнуть не должна.
Только что, vip62 сказал:
При льющих форсах завести тяжело...
Того же мнения придерживаюсь. Обычно авто заводится без проблем, даже в приличный минус.
19 минут назад, ACE83 сказал:
На горячую тоже обычно пускается. Еще раз подчеркиваю, проблема "плавающая". Отсюда сложности с ее выявлением. Ну и отсутствие поблизости грамотных диагностов (точнее сказать - это вообще редкость).
В целом очень похоже на подвисание какого-то клапана, вследствие чего ограничивается подача топлива, далее заглох. Прокачал - клапан "отлип" - заработало.
59 минут назад, RuRomik сказал:
при движении в городе на светофоре может неожиданно заглохнуть и потом не заводиться.
Что за это время может само собой произойти?
Остыть
Остыть
Найден новый алгоритм запуска после неожиданного останова - один жмет пуск, другой качает грушу - авто сразу запускается, НЕОСТЫВШИЙ. Что происходит? Груша ведь не создаст давление, создаваемое ТНВД, и даже не поможет ему в этом - вклад мизерный. То есть что-то мешает топливу добраться до насоса и далее до рампы. Мне так видится. Я не прав?
А груша не мокрая при подкачке? Бывает она трескается и подсасывает воздух(вот вам и падение давления в рампе)
Что то я тему незаприметил...я как раз неделю там балдел...теперь до лета не приеду(
Пасатрелиб клипом на коррекцию да на работу тнвд.
Изменено пользователем disel
1 час назад, hanomag сказал:
А еще и сухая может мозг шлепать
9 часов назад, hanomag сказал:
Нет, не мокнет.
9 часов назад, disel сказал:
Будет возможность - обязательно посмотрим.
7 часов назад, Птицын сказал:
Читал. Есть и такие мысли.
Мужики, спасибо откликнувшимся. Направлений накидали - есть чем заняться. Посему, что б из пустого в порожнее не переливать, пока не сделаем нормальную диагностику, обсуждение темы можно приостановить. Будут новости - сообщу.
10 часов назад, disel сказал:
А научите и меня клипом работу тнвд смотреть.
1 час назад, Селиван сказал:
Кажется вам с вашим луноходом-1 это ни к чему.;)
была проблема на сценике 2 к9к 732 - в теплое время года временами плохо заводился на горячую, нужно было ждать пока остынет , причем зимой эта проблема пропадала ( хорошо заводился как на холодную, так и на горячую). решилось заменой форсунки ( б\у - 60у.е.)
    Аужеке
    Аужеке
