Sanjaivanov
Холостой ход
16 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста у меня меган 1.9 простой дизель провал халастого хода после того как заведеш ни важно на халодную или горячаю пагазуеш или проедеш и все приходит в норму халастые ровные стоит заглушить заводиш опять провал аж но калотит матор пока не прагазуеш. В чем может быть причина? Заранее спосибо.
там есть такая штука как устроиство для поднятия оборотов на холодном двигателе, вот оно наверно не работает.
провал и на горачую тоже значит регулятор ускоренного холостого хода на халодную не причем.Какие еще могут быть причины?
Не знаю как правильно выразится абароты низкие но не постаянно
 после заводки может минуту низкие может меньше затем если не довать газу постепенно набирает да нормы.
и еще тросик каторый регулирует ускоренный хол. ход снимал пробывал без него такая же ерунда
конечно снятие тросика ничего не даст если система не работает. похоже что ваккум не поступает на грибок - возможно что неисправен электроклапан который подаёт ваккум на него, можно попробовать соединить трубки напрямкю в обход клапана.
22 часа назад, Sanjaivanov сказал:
Мальчик, тебе сколько лет? Прошу уделять грамматике больше внимания, тяжело читать. Заранее признателен.
Я здесь попросил а помощи по машине а не писанине учится.
Только что, Sanjaivanov сказал:
Ну а коли уж просишь, так почему бы не облечь свою просьбу в читаемый вид, хотя бы из уважения к тем, кого просишь о помощи?:)
Учиться, кстати, никогда не поздно, и даже полезно.:Connie_cleaning-glasses:
У меня этот тросик подходит к цилиндрической  штуки которая  завернута в двигатель я так понимаю она работает от температуры охлаждающей житкости потому как больше ничего к ней не подходить.
Возможно вы никогда не делаете ошибок. Просто кто может тот поможет а нет сам разберусь.
а, так у вас наверное ещё более старая система, наверное эта цилиндрическая штука и неисправна.
В 31.03.2016 at 21:44, Sanjaivanov сказал:
у меня была такая проблема на 1.6, съездил на диагностику показал на Лямбда зонд. После того как его отключаешь начинает работать как новый.
ну и каким боком здесь это если у него дизель?
12 часов назад, zahar100 сказал:
я всего лиш сказал что была такая проблема.
Ребята нужна маркировка распылителей может кто сталкивался мотор 1.9 простой дизель топливная система бош маркировка двигателя F8Q620
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
    vvvdikii
    vvvdikii
