vadik999999
Замена трубки кондиционера
31 сообщение в этой теме
Добрый день! Рено Грнад Сценик 3
Не холодит климат. Не включается компрессор, давления в системе ноль.
Заправил хладогеном - компрессор включился но давление резко стало падать, обнаружил что в нижней алюминиевой трубке (расположена в районе правого лонжерона чуть выше стыка с резиновой) небольшая дырка и свистит от туда.
Вопрос как ее снять чтобы заварить или отрезать кусочек, а быть может и вовсе поменять.
Снимать ее гемор тот еще. Она цельная от радиатора до моторного щита. Гниет под резинкой на лонжероне.
Можно снять и заварить, можно купить новую (правда стоит как чугунный мост)
19 часов назад, Shmel-jr сказал:
Бампер, защиту, что еще снимать?
заварить это понятно, а если целиком поменять на резиновую трубку?!
Проходили уже. https://www.drive2.ru/l/7110478/
1. Поменять на резиновую с работой (снять, вырезать кусок, опрессовать шланг, поставить) выходило дороже, чем новую купить и самому поставить.
2. Если дырка на верхнем отростке, то можно его заглушить, а заправлять через один. Это норм. Но у меня в другом месте дырка тоже появилась - тоже под креплением. Если можно подлезть, то и в других местах подпаять, но лучше сразу замени.
3. По замене я подробно в БЖ на драйве описал. Там работы на пару часов.
Только что, Yegor сказал:
Огромное спасибо!
Не совсем понял... с этого момента поподробнее )))
Кондейщики в теме. Заправка обычно делается через 2 фитинга - подача и обратка.
Но нет никаких проблем, если заправлять через один, а второй с дыркой заглушить. Сначала так и сделали, но появились еще дырки.
Сегодня за бортом +12  кондер не включился . Клип показывает давление 5 бар . Заправлял в том году , впервый раз заправил  как положено , до + 22 кондер холодил после 22 переставал сьздил к заправщикам где то недели через две после первой заправки еще раз перезаправили с удалением старого фреона и масла и заправили снова как в таблице  заправщики сказали все у тебя в норме утечек нет . Но после зимы давление клипом 5 и не холодит . Подскажите с чего начать ?
4 минуты назад, vadik999999 сказал:
А компрессор включается?
Электрик смотрел сказал нет не включается ...
Заправил вчера кондей, но он отказывается работать!
Вентилятор под капотом крутиться при включении, после выключения останавливается!
Контур герметичен Предохранители целые, куда копать куда лесть???
А то придется гнать 27 на диагностику к ОД!(((
Может есть еще реле какое не будь, которое может барахлить?
Клипом вчера смотрели ошибок нет не каких по кондею!
4 часа назад, vadik999999 сказал:
23 минуты назад, Vasian сказал:
у вас сколько давление хладагента клип кажет , у меня  5 это много наверное из за этого
Не смотрели, просто глянули на ошибки и все!
В 13.04.2016 at 10:17, Yegor сказал:
Посмотрите визуально вроде эта трубка?
Нашли в Минске - состояние почти новая продавец говорит что номер 924400009R хотя на ней нет никакого шильдика с номером
У меня в гараже лежит такая. Почти новая.Могу продать)
Могу помочь преобрести новую но только в москве
По виду похожа
и
18 часов назад, Yegor сказал:
Похожа, похожа.
Спасибо!
17 часов назад, serg8001 сказал:
и
17 часов назад, Vasian сказал:
Озвучьте цену здесь или в ЛС
Парни возник вопрос по кондею,заправил кондей после замены радиатора влезло 580грамм хладогента но приработе авто на холостом ходу это в приделах 850 -900 оборотов мотор как бы начинает глохнуть на секунду а потом работает нормально и так практичеики всё время т.е.работает волнами но это на холостом ,даёш обороты от 1000-1100 всё прекращается,почему так происходит,может какой датчик нак рылся и ли подходит пипец компрессору?
Наконец-то поменял трубку.
Привезли из Белоруссии - 3т.р. с доставкой.
Заправил - холодит! Доволен!
В 26.05.2016 at 18:13, serg8001 сказал:
Всё ещё лежит? Запарился свою заваривать. А на соединительных штуцерах не собрать, дырка около шланга.
  • 10 месяцев спустя...
В Thursday, May 26, 2016 at 18:22, Vasian сказал:
Доброго дня вы писали что можете помочь с трубкой высокого давления для кондея на сценик 3 ,нужна такая трубка очень,моя вся как решето,как с вами связаться?
1 час назад, ostap-bender сказал:
Писать в ЛС не пробовали?
Так же телефон присутствует в профили
Парни, вот  такой вопрос. Можно ли ал.трубку заменить шлангом по всей длине? Заправлять через один клапан. Чем чреват такой колхоз?
В 12.05.2019 в 19:13, ViktorK сказал:
можно. а что мешает врезать новый заправочный порт в резиновый рукав, и заправлять нормально?
6 часов назад, Devid сказал:
Шланг все равно временно, хотя бы на сезон. Подкопить на новую трубку и поставить как должно быть.
19 часов назад, ViktorK сказал:
правильный шланг будет дольше работать чем родная трубка. проверено временем.
3 часа назад, Devid сказал:
Согласен, но вместо трубки его не проложишь(мало места), только через верх. Тройник будет в воздухе болтаться. Не комильфо((
17 часов назад, ViktorK сказал:
это зависит от рук установщика.
Доброго дня всем!!!
Была такая же проблема с трубкой кондиционера. В магазине который занимается изготовление трубок, шлангов высокого давления купил обжимку на трубку диаметром 8 мм, вырезал небольшой кусок дырявой трубки и обжалт по месту. Пока все работает. Цена вопроса 150 руб.
Изменено пользователем МихаилКалининград
    Аужеке
    Аужеке
